HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics Tapedeck 641 - Music Selector funktionier... | |
Technics Tapedeck 641 - Music Selector funktioniert nicht+A -A |
Technics_Tom
#1 erstellt: 30. Okt 2010, 11:04 | |
Hallo zusammen, ich habe bei einem Technics Tapedeck 641 folgendes Problem. Dieses Deck hat eine Taste "Music selector". Nach Aktivierung dieser Taste sollte das Tapedeck wohl jeweils nur bis zum nächsten Titelanfang vor- oder zurückspulen. Zur damaligen Zeit eine echte Besonderheit. Drückt man diese Taste, tut sich leider gar nichts - d.h. das Deck spult ganz normal vor oder zurück ohne beim nächsten Titel zu stoppen. Besten Dank schon jetzt für eventuelle Tipps zur Fehlerbehebung Tom |
Bertl100
#2 erstellt: 30. Okt 2010, 22:43 | |
Hallo Tom, damit das funktioniert, müssen zwischen den Musiktiteln Pausen von mindestens 3 Sekunden sein. Eher sogar 4 Sekunden. Dafür gab es früher extra eine Taste am Tapedeck, mit der man diese Pause erzeugen konnte (nach jeder Aufnahme). Sind die Pausen kürzen, oder es ist in den Pausen nicht ganz ruhig, funktioniert der Suchlauf nicht. Gruß Bernhard |
Technics_Tom
#3 erstellt: 31. Okt 2010, 14:40 | |
Hallo Bernhard, danke für die Nachricht. An der notwendigen Pause liegt es aber nicht, das hatte ich schon berücksichtigt. Mittlerweile habe ich festgestellt, daß diese Suchfunktion geht, wenn man die Spultaste und die Playtaste gleichzeitig drückt - dann stoppt das Tape beim nächsten Titel. Funktioniert aber nur in die Vorspulrichtung und dabei "läuft" der rechte Kanal sehr laut mit. Die Frage ist nun eben, ob das so sein muß, oder ob doch ein technischer Fehler vorliegt. Tom |
Bertl100
#4 erstellt: 31. Okt 2010, 16:19 | |
Hallo Tom, das der rechte Kanal dabei laut mitläuft soll bestimmt nicht so sein. Im Gerät werden sich bestimmt viele Schalter und Kontakte befinden. Es ist ein RS-641, oder? Das wurde von 77 - 79 gebaut. Davon könnten einige Wackelkontakte haben - leider eher die Regel als eine Seltenheit. Damit sollte man als erstes beginnen bei der Fehlersuche. Ob alle Schalter (A-W-Schalter, diverse Zungenschalter im Laufwerk) leicht zugänglich sind, kann ich nicht sagen. Gruß Bernhard |
killnoizer
#5 erstellt: 01. Nov 2010, 09:29 | |
Doch , ich meine bei dem Gerät ist es normal das du den Ton hörst, und es funktioniert , da mechanisch, mit beiden gedrückten Tasten , ( Cue-Funktion ) . später, im elektronischen Zeitalter, gab es das eleganter, ohne mithören . |
Tapedeck Technics M226 -Xan- am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Technics 615 Tapedeck - Schwankungen moishe am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 12 Beiträge |
Technics SA-303: Selector überbrücken / Fest verdrahten Lukjo am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 6 Beiträge |
Technics Tapedeck AZ6.Hilfe gesucht doc_barni am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 4 Beiträge |
Tapedeck Technics RS-B665 defekt? CarstenS am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 2 Beiträge |
Technics M 270 X - Tapedeck Direktantrieb Lufabe am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 16.10.2020 – 4 Beiträge |
Telefunken Music Center 3021 / Tapedeck ohne Ton Pewidot am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 8 Beiträge |
Technics RS-BX747 (Tapedeck) - Nur Aufnahme funktioniert! GELÖST Geschnetz am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 3 Beiträge |
Tapedeck Technics RS-B765 Kassettenfach defekt LewaLoa am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 6 Beiträge |
Tapedeck Bayreuth Concerto-Music Hall-Frey Riemen? d-robser am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJPetersen
- Gesamtzahl an Themen1.555.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.865
