HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ist mein CV 1250 noch zu reparieren? | |
Ist mein CV 1250 noch zu reparieren?+A -A |
SuffatzeTim
#1 erstellt: 13. Nov 2010, 16:07 | |||
Hallo ich habe einen CV 1250 und habe gestern abend mit ihm ein paar stunden laut Musik gehört (So etwa 3/4 des Lautstärkereglers Bass auf -2 und Trieble +3) Dann haben ich vollaufgedreht und nach etwa 5-10 Min war die Musik tod. Das Gehäuse war so lauwarm also nicht heiß aber man hat gemerkt das es bissel warm ist. Wenn ich nun Musik anschliese und voll aufdrehe höre ich ganz leise musik aus dem gehäuse. Was kann ich tun? Hat er überhaupt noch eine Chance? Oder kann es sein dass der Lautsprecher einfach hin ist?(er hatte locker 45-50°C ) Aber würde er dann nicht rauschen oder so? |
boep
#2 erstellt: 13. Nov 2010, 16:10 | |||
Klingt nach nem defekten Endstufentransistor. Reparieren kann man alles: Entweder man hat die nötigen Fähigkeiten oder die nötige Kohle... LG |
SuffatzeTim
#3 erstellt: 13. Nov 2010, 16:20 | |||
Danke für deinen Rat was kostet der den Etwa und wo finde ich so einen ? ist es der hier? Klicken |
boep
#4 erstellt: 13. Nov 2010, 16:45 | |||
Zu 99,9% Nein. Zudem hast du keinen Transistor gepostet, sondern nen IC. Welcher das ist, musst im Gerät schauen. Das bringt aber nur was wenn man auch Ahnung von der Sache hat, die entsprechenden Lötkenntnisse besitzt etc. Zudem ist es nichtmal sicher, dass es wirklich einer der Endstufen Transistoren ist. Bevor du dich überschätzt und den Amp ganz grillst, gib das Teil lieber an nen Fachmann. |
boep
#5 erstellt: 13. Nov 2010, 16:48 | |||
Um mal einen Eindruck von deinem elektrotechnischen Können zu bekommen: Trenn das teil mal vom Stromnetz und miss das Teil mal von vorne bis hinten mittels Multimeter, Oszilloskop und Frequenzgenerator durch. Auf kalte Lötstellen und aufgebläte Elkos achten. Wenn du jetzt ein großes Fragezeichen im Kopf hast, lass die Sache sein und bring das Teil zu ner Werkstatt. Edit: Wieso zum Teufel drehst du das Teil überhaupt zu 100% auf? Mehr als 2/3 sollte man KEINEN Verstärker aufdrehen. [Beitrag von boep am 13. Nov 2010, 16:52 bearbeitet] |
SuffatzeTim
#6 erstellt: 13. Nov 2010, 17:02 | |||
Also ein bissel Ahnung habe ich schon. Ich traue es mir eig zu werde ihn mir jetzt mal von innen angucken Wir haben gestern einiges getrunken und dann ist es iwann beim Lieblingslied passiert Was dnkst du denn was das schlimmste sei kann? Oder ist es auch möglcih das die Box nur freck ist oder würde die dann noch kratzen oder zumindest rauschen? |
boep
#7 erstellt: 13. Nov 2010, 18:02 | |||
Dass ein Endstufen IC draufgegangen ist, den man nichtmehr nachbekommt. Aber wenn ich mir so die Gebrauchtpreise angucke: Das Teil bekomste für 45€ funktionsfähig. Kauf dir lieber nen neuen. Beantworte mir mal die Frage: Wie misst man ob ein Transistor funktionsfähig ist? Woher weißt du ob PNP oder NPN? Sei ehrlich zu dir selbst wenn du das nicht testen kannst, lass es. Rep Tips gebe ich auch nur bei orentlichen Antworten, sonst hats keinen Zweck. Achja: Und trenn die Netzspannung! Noch besser: Lass das Basteln direkt sein.
Nein, die von dir beschriebenen Symptome passen eigentlich nur zu ner defekten Endstufe. [Beitrag von boep am 13. Nov 2010, 18:02 bearbeitet] |
SuffatzeTim
#8 erstellt: 14. Nov 2010, 10:15 | |||
Zum Messen kann man sie am Multimeter unten in einen Sockel stecken und dann bekommt mans angezeigt. Ein PNP wird mit Plus geschaltet und auf em Plan geht der Pfeil rein beim NPN ist es genau umgekehrt Sind die oben geposteten IC´s nicht die von der endstufe? |
PBienlein
#9 erstellt: 14. Nov 2010, 11:04 | |||
Hallo Tim, es geht um den flachen DUAL-Verstärker, richtig? Verbaut sind zwei STK-082G, die es aber nur noch selten gibt. Du kannst sie vermutlich ohne Bedenken durch die etwas stärkeren STK-084G ersetzen. Laut Datenblatt sollte das passen. Und bei dem Preis würde ich unbedingt beide Seiten tauschen. ABER: die Endstufenspannungsversorgung ist durch zwei Sicherungen (5 AT, zumindest in der US-Version) abgesichert. Hast Du die schon mal überprüft? Das wäre mal der erste Schritt. Das der Amp nicht rauscht, ist normal. Die Lautsprecher werden durch ein Schutzrelais getrennt, solange da nicht alles OK ist. Sollten tatsächlich die Hybridwaffeln defekt sein dann beachte folgendes: Beim Auslöten der Power-ICs vorsichtig sein, sonst lösen sich die Leiterbahnen ab! Möglichst Entlötlitze verwenden. Beim Einlöten der neuen ICs ebenfalls Ruhe bewahren. Zuviel Hitze mögen sie nicht, wie Du ja gemerkt hast Und die Wärmeleitpaste zwischen Hybrid und Kühlkörper nicht vergeßen, sonst kannst Du bei der nächsten Heavy-Metal-Party das Gerät gleich offen lassen... Gruß PBienlein |
garlock
#10 erstellt: 14. Nov 2010, 14:00 | |||
Also wenn du aus dem Gehäuse musik hörst könnte es sein das der Verstärker irgendwo eine kalte Lötstelle hat, deswegen eine der Endstufen nicht ordnungsgemäss funktioniert und das Schutzrelais nicht anzieht! Überprüfe mal die Lötpumkte der Endstufen IC's auf Risse bei den meisten 1250/1150 gibts Wackler im bereich der Endstufe. Klickt denn das Relais nach dem einschalten vom Verstärker? Wenn nicht klopfe mal auf das Gehäuse wenn das Relais dann anzieht ist es ein Wackler. Vorsicht auf dem Kühlkörper ist ein Temperaturschalter mit zwei Kabeln die zum Traffo gehen da liegt Netzspannung an ! Wenn du dir das nicht selber zutraust kannst mir auch ne PM schreiben ich repariere die dinger! mfg |
SuffatzeTim
#11 erstellt: 15. Nov 2010, 21:23 | |||
Hi Das relais zieh immer zuverlässig an! Kann man den ICs von ausen iwie ansehen wenn die freck sind? Was kostet denn so eine Reperratur etwa? |
boep
#12 erstellt: 15. Nov 2010, 21:25 | |||
Das 2-3 fache von dem was as Ding gebraucht kostet. Kostet aktuell 50€. Hol dir halt nen neuen. |
SuffatzeTim
#13 erstellt: 15. Nov 2010, 21:53 | |||
Ich hab ihn von meinem Dad gescheckt bekommen und der von meinem Schwager... es leigt aber aber trotzdem viel drann ihn wieder fit zu bekommen |
garlock
#14 erstellt: 16. Nov 2010, 00:14 | |||
Wenn das Relais anzieht hat die Endstufe keine Betribsspannung oder es hat sich ein Operationsverstärker in der Vorstufe verabschiedet ! Es kann auch das Relais selber sein die Kontakte oxidieren gerne nur das es bei Vollast aussetzt hatte ich bis jetzt bnoch nie ! mfg |
Dual CV-1150 reparieren? knucklehead23 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
Dual CV 1150 abgeraucht hobbysniffer am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 6 Beiträge |
nur Höhen Dual CV 1250 Verstärker Bitte um Hilfe! volvo745 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 13 Beiträge |
Dual CV 1250 knalte und zischte/Reparatur Fragen Bensen81 am 13.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 29 Beiträge |
Dual CV 1250 gibt keinen Ton von sich! Musicbyalex am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 25 Beiträge |
DUAL CV 20 hein_troedel am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 8 Beiträge |
Dual CV 1200 Musica am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
Dual CV 1260 Audioeingänge defekt? roman0671 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 2 Beiträge |
Dual CV 1600 JimClark am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Dual CV 120 aspes am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJPetersen
- Gesamtzahl an Themen1.555.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.750
