HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Brauche Hilfe bei Gehäuselackierung eines Röhrenra... | |
Brauche Hilfe bei Gehäuselackierung eines Röhrenradios!+A -A |
Willy-Wacker
#1 erstellt: 11. Nov 2010, 22:14 | |
Hallo, ich habe mir das ein Braun Phono Super 99 gekauft. Nun ist wie auf den Bildern zu sehen das gehäuse ziemlich zerkratzt und so weiter. Deshalb wollte ich es neu lackieren. Und dafür bin ich für jede Hilfe dankbar. Ich habe schon ertwas von Reparatur Wachs gehört und so weiter. Da ich mich aber nicht auskenne wollte ich fragen wie ich vorgehen soll. Mit welchem Schleifpapier soll ich das Furnier anschleifen? Kann ich die Goldenen Streifen erhalten? Was mache ich an der stelle wo das Furnier abgeplatzt ist? Hat vlt jemand nen Tip wie ich den Metallrahmen ab bekomme? Danke schon mal!!! [Beitrag von Willy-Wacker am 11. Nov 2010, 22:14 bearbeitet] |
Willy-Wacker
#2 erstellt: 14. Nov 2010, 22:03 | |
keiner ne Ahnung? |
Bertl100
#3 erstellt: 14. Nov 2010, 23:36 | |
Hallo, abgeplatztes Furnier ist immer sch...e. Da kann man nur mit Holzspachtel die Vertiefungen füllen, und mit Beize versuchen den Farbton wieder herzustellen. Wenn du den alten Lack ganz runterschleifst, gehen die Goldstreifen mit runter. Das sind meist dünne Kunststoffbänder, die vor dem Lackieren aufs Holz geklebt wurden. Ferner geht dann oft die original Farbe verloren, weil oft der alte Lack eingefärbt ist. Lack komplett runtermachen geht besser mit Abbeizmittel. Beim Schleifen hat man schnell das Furnier durchgeschliffen. Das Gerät ist Bj 56/57, es dürfte also noch Schellack sein. Man kann versuchen, verdünnten (mit Spiritus) Schellack in die Kratzer und Risse laufen zu lassen, dann sieht man sieht man sie nicht mehr so. Ich hab das öfter so gemacht, außer der Lack war komplett rissig. Die Goldleisten gehen meist nur mit Gewalt runter. Manchmal leichter (so dass sie nicht kaputt gehen), manchmal aber auch sehr schwer, so dass sie knicken oder brechen.. Der Anfang der umlaufenden Leiste ist die "Schelle" unten in der Mitte. Versuch du mal wegzumachen, dann siehst du die Enden der Leiste. Da kannst du mal vorsichtig versuchen! Die Leiste für den Tastensatz könnte von innen genagelt sein. Lack komplett runtermachen würde ich also nicht empfehlen. Goldstreifen weg, Farbe anders, und die polierte Hochglanzoberfläche (ohne die Furchen der Maserung) ist auch weg. Ist denn die gesamte Oberfläche nicht mehr schön? Oft kann man nämlich auch mit Autopolitur wieder einiges rausholen. Schellack für die Kratzer/Risse, Autopolitur für den Glanz. Gruß Bernhard [Beitrag von Bertl100 am 14. Nov 2010, 23:42 bearbeitet] |
Willy-Wacker
#4 erstellt: 15. Nov 2010, 22:51 | |
Danke für die tips! |
Restauration eines Röhrenradios Suppenkasperl am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 5 Beiträge |
Reparaturwerkstatt Röhrenradios waschbär21 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 3 Beiträge |
Sind Röhrenradios wirklich gefährlich? Carsten_2 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 50 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Reparatur eines Scott shabbel am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 15 Beiträge |
Kondensatoren in Röhrenradios juergen56 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
brauche hilfe bei reperatur henningscherz79 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 4 Beiträge |
Videos zur Reparatur von Röhrenradios ProfessorRadio68 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe ! Pat65 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Reparatur eines Teleton tfs 65 Bounty1111 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 8 Beiträge |
Brauche hilfe ralphie am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.217
