HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher UPA-1000 Reparatur | |
Uher UPA-1000 Reparatur+A -A |
HiFi2222
#1 erstellt: 15. Nov 2010, 12:56 | |
Hallo Leute, Gibt es hier noch Besitzer des Vorverstärkers Uher UPA-1000? Wenn ja, hat einer von Euch Service-Unterlagen (Schaltpläne, Bestückungspläne, Abgleichanleitung etc.)? Bedienungsanleitung habe ich...sind aber keine oben genannten Unterlagen enthalten. Das Problem mit diesem Gerät: Umschaltgeräusche bei der Quellumschaltung! Sehr laut beim ersten Umschalten (Nach Einschalten des Gerätes)...dann immer leiser werdend. Vielleicht kann mir hierzu auch jemand einen Tip geben, woran es liegt. Der gleiche Verstärker eines Freundes hat dieses Problem nicht. Die Kanalaussetzer, die auch nach einigen Jahren aufgetreten sind, hab ich inzwischen ausgemerzt;-) . Falls das bei Euch auch auftritt, hier die Lösung: 1. Relais ersetzen (ja leider etwas aufwendig, da ein Relais hinter der Frontplatine sitzt) 2. Flachbandkabel an der kleinen Platine, wo das ALPS-Poti drauf sitzt direkt anlöten; der Steckkontakt ist nicht besonders hochwertg! Gruß HiFi2222 |
humpelhotte
#2 erstellt: 20. Jan 2019, 21:30 | |
Hallo, der Beitrag ist zwar schon ewig alt, aber ich habe hier eine UPA1000 stehen, bei der jede Quellenwahl ein mehr oder weniger lautes „Plopp“ erzeugt. Hattest du damals eine Lösung für das Problem? Danke.... |
Ingor
#3 erstellt: 22. Jan 2019, 14:39 | |
Ich würde mal die Einganskondensatoren prüfen. Das Popp-Geräusch rührt vielleicht von DC-Anteilen. |
humpelhotte
#4 erstellt: 23. Jan 2019, 19:51 | |
ok, danke... ich bin in diesen Sachen nicht so fit, aber sehr lernbereit. Mit Eingangskondensatoren meinst du Kondensatoren, die sich auf der Platine an den Eingängen befinden? Löten kann ich ja und ich weiß auch, was ein Kondensator ist, aber ich habe eben keinen Plan, wie ich Fehler finden kann. Grüße Holger |
Ingor
#5 erstellt: 23. Jan 2019, 21:00 | |
Ja, genau die meine ich. |
humpelhotte
#6 erstellt: 24. Jan 2019, 06:32 | |
Super, die werde ich demnächst mal genauer unter die Lupe nehmen. Vielen Dank |
Palladium LA 1000 service manual bretohne am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 4 Beiträge |
UHER UMA 1000 Amplifier; Trafo -MatthiasH- am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
Reparatur Uher Z140 Lokfuehrer am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2024 – 19 Beiträge |
Problem mit Denon UPA-F07 Verstärker herr_bieber am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 8 Beiträge |
Uher UMA 1000 oder Onkyo M-5550? ikrone am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 13 Beiträge |
Uher Lämpchen torch4life am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Bose Professional 1800 III /IV Service Unterlagen Dirk_Rindler am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 8 Beiträge |
Endstufe Uher UMA 200 Great-Voltini am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 4 Beiträge |
Uher UMA-200 Royal jk1404 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Membrane tritt beim einschalten des Gerätes vor (Grundig V 1000) tobi9319 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStefan_Bl.
- Gesamtzahl an Themen1.555.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.212
