HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai GX215D Tonköpfe verstellt? | |
Akai GX215D Tonköpfe verstellt?+A -A |
Ray.
00:39
erstellt: 17. Nov 2010, |
Hallo liebe Leute, bin neu und habe eine Frage zu meiner GX 215D.Wenn ich eine Aufnahme mache,hört sich soweit alles ganz gut an,Höhen sind da und die Dynamik scheint auch zu stimmen.Das Problem besteht darin,wenn ich eine Seite vom Band bespielt habe,es umdrehe und die andere Seite abspiele,ob auf Rec. und Hinterbandkontrolle,oder auf der Seite ist nichts drauf, höre ich so ganz dumpf den Sound von der anderen bespielten Seite.Aber vorwiegend nur auf dem rechten Kanal.Kann sich da jemand etwas drunter vorstellen?? Kann es möglich sein, das einer der Köpfe verstellt ist,oder alle??Würde mich wahnsinnig über eine Rückmeldung freuen. LG, Ray aus Frankfurt am Main |
bukongahelas
04:38
Das machen alle Viertelspurmaschinen. Kontrolliere die Verlackung der Tonkopfeinstellschrauben. Wenn unversehrt, ist die Werkseinstellung noch OK und das Gegenspurübersprechen systembedingt normal. Verlackung erbrochen: Die Justage der Tonköpfe erfordert Testbänder,Meßgeräte und Erfahrung. Selbstversuche ohne diese Voraussetzungen sind sinnlos. Halbspurmaschinen haben dieses Problem nicht. Nebenbei: Es gibt ja auch echte 4CH Quadro Bandmaschinen. Auch die sind Viertelspur, aber man könnte die 2 Stereosignale auf 2 benachbarten Spuren aufnehmen, also dieselbe Spurlage benutzen wie Cassettenrecorder. Damit ist man zwar nicht mehr spurkompatibel zu normalen Viertelspurmaschinen, aber unter Quadromaschinen wäre es kompatibel und bei Eigenaufnahmen auf gleichem Gerät abgespielt (der Standardfall) wäre es egal. So könnte man das Gegenspurübersprechen vermeiden. bukongahelas |
Ray.
20:19
Bukongahelas,besten dank für die Info.Der Lack an den Köpfen ist unversehrt,und daher ist es wohl Systembedingt. Besten dank und liebe Grüße, Ray |
esla
00:32
erstellt: 18. Nov 2010, |
Sicher ist es systembedingt, ohne Frage. Bei einer normal und gut eingestellten Maschine fällt es aber so gut wie gar nicht auf. Eine andere Möglichkeit bestünde auch nocch, wenn Du eine Zweispurmaschine verwendest. Die können das Problem systembedingt gar nicht kennen, der "Rasen" zwischen den Spuren ist IMHO fast 2 mm breit. Der Nachteil: doppelter Bandverbrauch. Gruß Jens |
Ray.
21:43
Was mich halt ein wenig stutzig macht ist, 1.- Das, daß dumpfe ,,Gebrummel´´ hauptsächlich vom rechten Kanal kommt ,(Pegel schlägt ganz,ganz leicht aus, und nicht von beiden Seiten. 2.- Weil die Köpfe ja original verlackt sind. Also wie ihr merkt, lässt mir das einfach keine Ruhe.Das kann doch nicht sein,das man(damals 1000DM)ausgibt und dann nicht beide Seiten vom Band im Stereo Sound bespielen kann, ohne sich dieses gebrummel antun zu müssen? LG Ray Ich muß dabei sagen, es ist meine erste Maschiene und mich hat das totale Tonbandmaschienen Fieber gepackt. ![]() [Beitrag von Ray. am 18. Nov 2010, 21:48 bearbeitet] |
esla
00:31
erstellt: 19. Nov 2010, |
Hallo Ray, also dass ist nicht mehr normal, so wie Du es schilderst. Ganz leicht zu hören ist Gegenspurübersprecchen schon, wie beschrieben. Aber dass es zu einem, wenn auch geringen Auschlag des VU-Meters kommt, wenn man die leere Gegenseite anhört, das ist defnitiv nicht normal! Ich schicke Dir mal eine PN. Gruß Jens |
Ray.
01:03
Da wäre ich dir echt dankbar,Liebe Grüße, Ray ![]() |
bukongahelas
01:08
Hat diese Maschine nicht Play-Autoreverse ? Da wird doch der Playkopf mechanisch verschoben. Evtl hängt da was. bukongahelas |
esla
01:26
Daran hatte ich noch gar nicht gedacht! Das stimmt, da könnte man auch ansetzen. Vielleicht ein rein mechanisches Problem bei der Kopfverschiebung. Gruß Jens |
Ray.
20:14
erstellt: 20. Dez 2010, |
Wollte noch mal bescheid sagen, das es Systembedingt war. Das gebrummel trat hauptsächlich bei 19cm Bandgeschwindigkeit auf, bei 9,5 keine Probleme mehr, nur das die Klangqualität halt leidet.Nun ja, damit muß Ich dann wohl leben.Klemmen konnte auch nix, da ich die Maschiene komplett zerlegt habe und gereinigt. Ich möchte mich auch einfach nochmal bei Euch bedanken,für eure Anteilnahme. LG, Ray. |
Ingor
12:56
erstellt: 21. Dez 2010, |
Ich habe auch ein GX-215. Abgesehen, dass dieses Gerät wohl das schlechteste ist, dass Akai je gebaut hat, habe ich kein nennenswertes Übersprechen in der von dir genannten Form. Ist das, was du hörst tatsächlich die Aufnahme der anderen Seite, oder sind es Reste von gelöschter Musik. Waren die Bänder neu, oder hast du bereits fremd bespielte Bänder genommen? Tritt das Problem auch auf, wenn du das Band wendest, also nicht autoreverse benutzt? |
Ray.
21:55
erstellt: 27. Dez 2010, |
Ich hätte auch lieber eine 747dbx, dafür muß ich halt noch sparen ![]() Liebe grüße Ray. [Beitrag von Ray. am 27. Dez 2010, 22:02 bearbeitet] |
esla
00:54
erstellt: 28. Dez 2010, |
Spiele die Bänder mal auf einer anderen Maschine ab und höre dort genau hin, ob das Problem auch auftritt. Gruß Jens |
AKAI-GX215D Abgleichen ? Henning-46 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 7 Beiträge |
Akai GX-636 Tonköpfe einstellen Thomas_13 am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
GX215D,eine Spule hat Spiel masama am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 2 Beiträge |
Tonköpfe an Philips N4512 total verstellt Harald_150861 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 12 Beiträge |
Akai GX-77 Tonbandgerät Tonköpfe völlig dejustiert RumpelHH am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 8 Beiträge |
AKAI GX-95 MKII Tonkopf verstellt . AKAI_1972 am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 20 Beiträge |
Tonköpfe justieren jörg-525-touring am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 2 Beiträge |
Echolette NG51 Tonköpfe Fungoth am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 6 Beiträge |
ASC Tonköpfe eintaumeln jörg-525-touring am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 6 Beiträge |
Akai X201D keine Aufnahme möglich Andreas_B.4027 am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVoez
- Gesamtzahl an Themen1.558.687
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.050
