HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » KA-990 Sensoranschlüße - wozu? | |
KA-990 Sensoranschlüße - wozu?+A -A |
PBienlein
#1 erstellt: 15. Dez 2010, 12:58 | |
Hallo liebes Forum, ich habe hier einen voll funktionstüchtigen und sehr gut erhaltenen Kenwood KA-990. Auf seiner Rückseite befinden sich zwei Buchsenpaare, die wie Lautsprecheranschlüsse aussehen, aber mit "SENSOR" beschriftet sind. Wozu dienen die und was bräuchte man für den korrekten Betrieb? Gruß PBienlein |
UweM
Moderator |
#2 erstellt: 15. Dez 2010, 13:15 | |
Das gehört zu einem von Kenwood später wieder fallen gelassenen System namens "Sigma Drive", welches mittels Sensorleitung zu den Boxenanschlüssen parallel zu den eigentlichen Lautsprecherkabeln letztere in die Gegenkopplungsschleife mit einbezieht. Kenwood bot damals ein mehradriges Lautsprecherkabel gleich mit an. Natürlich kann man stattdessen auch in zweites Paar Kabel verlegen, welches auch dünner ausfallen darf. Oder man lässt das einfach weg Grüße, uwe |
PBienlein
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 20:55 | |
Hallo Uwe, vielen Dank für die Infos. Jetzt weiß ich wenigstens, wonach ich suchen muß und bin gleich etwas schlauer geworden. Für alle, die tiefer ins Thema einsteigen wollen, hier ein Link: http://www.drmaudioht.com/Kenwood_SigmaDrive.htm Zumindest meßtechnisch wurde offenbar der Sound besser. Nur hat es wohl keiner so recht gehört... Gruß PBienlein |
AnyChris
#4 erstellt: 16. Dez 2010, 00:28 | |
udn was bringt das? verstehe das System irgendwie garnicht :/ |
bukongahelas
#5 erstellt: 16. Dez 2010, 09:59 | |
Durch ein Boxenkabel fließt relativ viel Strom. Dadurch gibt es einen Spannungsverlust wegen des Leitungswiderstandes. Der Lautsprecher "hängt" also etwas "durch". Wenn man nun ein extra Sensorkabel vom LS zurück zum Amp hinzufügt, kann der Verstärker "messen", was tatsächlich am LS ankommt. So kann der Amp etwas "vorhalten", anders den Spannungsabfall bzw die ohmschen Verluste des LS-PowerKabels ausgleichen. Technisch sagt man das LS-PK wird in die Gegenkopplungsschleife des Amps einbezogen. Dasselbe gilt auch für die Masseleitung des LS-PK. Die Senseleitungen können sehr dünn sein, weil hier kein Strom fließt (nur gefühlt wird). Ich würde sie anschließen. Diese Sense-Technik wird auch bei Netzteilen benutzt, die Verbraucher über lange Strecken und dünne Kabel versorgen, um die Leitungsverluste auszugleichen. Ein Amp kann man sich auch als Netzteil vorstellen, dessen Ausgangsspannung sich musikabhängig dauernd ändert. Wenn man in diese Senseleitungen noch zusätzliche Bauteile (Widerstände/Spannungsteiler oder gar aktive Schaltungen einfügt, kann man Lautsprechern ein fast ideales Verhalten anerziehen. Stichwort definierte Mitkopplung bzw negativer Innenwiderstand der Endstufe. Das ist dann der Schritt zur aktiv geregelten ServoBox. Wenn man dann noch das SenseSignal direkt von der LS-Membran abnimmt, ist man da wo Philips Motional Feedback, Backes & Müller und Restek bereits vor Jahrzehnten waren. Leider hat sich diese Servo-Aktivtechnik nicht durchgesetzt, der Nutzen war dem einfachen Konsumenten nicht zu vermitteln. Technisch gesehen ist das eine Maßnahme, daß der Amp die LS besser kontrollieren und exakter ansteuern kann. Sowas ähnliches wie ESR Spurstabilisierung, ASR oder ABS beim KFZ. Elektronische Heizelmänner die die Mechanik bändigen. Muß nich sein is aber besser. bukongahelas |
Bertl100
#6 erstellt: 16. Dez 2010, 10:10 | |
Hallo, ich persönlich glaube, dass eine Gegenkopplungsschleife, in die die Lautsprecherkabel mit einbezogen sind, zur Instabilität verdammt ist. Steck da mal ein anderes als das Original-Kabel an, dann hat man völlig andere Kapazitäten und Induktivitäten mit in die Gegenkopplungsschleife eingebaut. Ich möchte sowas nicht stabil kriegen müssen :-) Bei Netzteilen ist es deutlich einfacher, weil man dort in den Senseeingang einfach einen Tiefpass mit sehr kleiner Grenzfrequenz reinlegen kann -> Stabilität wird durch Tiefpass erzwungen. Solche Netzteilschaltungen mit Senseleitungen sind übrigens auch nicht zu selten eben NICHT richtig stabil. Grad bei längeren Leitungen und leistungsgeregelten Verbrauchern kommt da schon mal leicht in instabile Regionen. Gruß Bernhard |
bukongahelas
#7 erstellt: 16. Dez 2010, 10:34 | |
Der Ausgangswiderstand einer Endstufe ist ja sehr gering, je nach Strompotenz. Das Sensekabel hat nur wenige y oder mH , nur wenige pF. Damit müßte die Endstufe locker fertig werden, verglichen mit den L und C der passiven LS-Weiche die da auch noch dranhängen. Die Kenwood Ingenieure werden das wohl entsprechend stabil konstruiert haben. Man könnte es ja auch mit Oszi und Rechtecksignal nachprüfen, "Differenzialnadeln" zeigen, daß mans übertrieben hat, "runde Ecken",daß noch was geht, "schöne Rechtecke",daß es optimal ist. Klar: Wenn mans mit der Mitkopplung übertreibt, gerät das Regelsystem ins Schwingen. Hatte ich mal bei einer AktivBox Restek Optima. Hatte ein Trimmpoti für den Grad der Mitkopplung, wirkte sich baßverstärkend aus, allerdings um den Preis der max Hörlautstärke, weil der Treiber an seine mech Grenzen kam. Im moderaten Lautstärkebereich klang die Minibox wie eine wesentlich größere. Wenn ich diesen Amp hätte, würde ich interessehalber versuchen, was passiert, wenn man via Spannungsteiler nur einen prozentualen Anteil (zB 80%) der Endstufenausgangsspannung auf den Senseeingang zurückführt. Ich vermute Erweiterung der unteren Grenzfrequenz und bessere Impulskontrolle. Soweit ich las sind die Lageregelungen von Flugobjekten die Königsdisziplin der Regeltechnik. Und auch die sind schwingsicher, sonst hätte kein StealthBomber Baghdad plattgemacht. Dagegen erscheint die Kontrolle einer LS-Membran ein simples Problem. bukongahelas |
AnyChris
#8 erstellt: 16. Dez 2010, 16:37 | |
wow, bukongahelas, Dankeschön für diese tolle Erklärung. So hab auch ich das System verstanden und auch zugleich für gut empfunden |
Kenwood KA 990 kaputt ! Audio_Freak_ am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 7 Beiträge |
Kenwood KA-990 hermannxxl61 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 6 Beiträge |
Kenwood KA-990 EX viel zu leise 12bene am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 13 Beiträge |
Kenwood KA 990 kein Ton nach gewissen zeit Basscal88 am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 19 Beiträge |
Kenwood KA 990V Lautstärkenregler larsvegas1 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 6 Beiträge |
Sony CDP 990 "springt" holgi_100 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 15 Beiträge |
KA-3020 aldi08 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 30 Beiträge |
Zeigerlampe bei Pioneer Sx 990 myrgatroyd am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
Kenwood KX-990 SR Bandumschaltung Manni_der_Biker am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-990 reparieren. (Verdrahtungsplan?) Newman1 am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.606
