HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KX-990 SR Bandumschaltung | |
Kenwood KX-990 SR Bandumschaltung+A -A |
Manni_der_Biker
15:09
erstellt: 07. Okt 2011, |
Hallo liebe HiFi Gemeinde! Ich habe da ein Problem. Ich habe ein gutes altes Kenwood Tape Deck KX-990 SR Der Antriebsriemen hat sich nach 20 Jahren verabschiedet, der Austausch war aber kein Problem. Der Test OHNE Cassette verlief auch ohne weitere Zwischenfälle. Habe einfach die "Fühler" per Finger angehoben, sodass die Motoren auch ohne Band laufen. Der Antrieb läuft ohne Cassette nach rechts und nach links, auch die Schnellspulung funktioniert in beide Richtungen. ABER. MIT Cassette läuft auch soweit alles, nur das abspielen nach links funktioniert nicht. Das Band schaltet von rechts nach links, will anlaufen, es schaltet dann aber ab, bzw. wieder um in die andere Laufrichtung. Entferne ich die Cassette wieder, funktioniert wieder ALLES in beide Richtungen. Der Kopft schaltet auch in Autoreverse, die Andruckrollen laufen mit. HMMM... woran kann der Fehler liegen, übersehe ich was ? Das Tape ist wirklich super in Ordnung, wollte es NICHT verschrotten. Wer kann mir bitte helfen? Vorab schonmal vielen Dank für Eure Antworten. MfG. Manfred .. . |
reisender67
22:19
erstellt: 17. Nov 2011, |
Hallo, falls das Problem noch besteht: Wichtig ist die Montage des Riemens, der muss am Schwungrad neben dem Motor oben über die Schwungmasse laufen (also von der hinteren Schwungmasse von unten nach oben über die vordere Schwungmasse geführt werden). Ansonsten laufen beide Capstanwellen in die selbe Richtung und das Band stoppt beim Umschalten da Bandzug und Capstan dann gegeneinander laufen. Ich habe gerade ein 990SR bei Ebay ersteigert bei dem genau dieses Problem bestand. Nachdem ich den Riemen richtig montiert hatte (leider ziemlich fummelig)läuft das Deck wieder einwandfrei in beide Richtungen. Gruß Christian |
paschua
13:09
erstellt: 13. Dez 2015, |
hi Wichtig ist die Montage des Riemens, der muss am Schwungrad neben dem Motor oben über die Schwungmasse laufen (also von der hinteren Schwungmasse von unten nach oben über die vordere Schwungmasse geführt werden). hast du foto davon ?? habe gerade 990 sr ohne Riemen am Tisch Danke [Beitrag von paschua am 14. Dez 2015, 08:33 bearbeitet] |
paschua
08:06
erstellt: 17. Dez 2015, |
Riemen getauscht supi wenn ich drucke PLAY rechts > OK PLAY links >> OK Kopf wird gedreht Deck funktioniert gut !! spulen beide Rcihtungen OKI Anzeige auch OKI aber aber !! bei play folg Problem siehe Bilder wer kann was dazu sagen Danke ![]() ![]() [Beitrag von paschua am 17. Dez 2015, 08:07 bearbeitet] |
zipzapzup
14:23
erstellt: 25. Apr 2022, |
Etwas verspätet, aber ich glaube die Anzeige war normal: Einzelner Pfeil nach rechts = Play, egal auf Seite A oder B gespielt hat - kann mich aber auch irren, ist so ca 35 Jahre her, seitdem ich das letzte Mal eine Kassette da abgespielt habe... |
Kenwood Tape Deck KX-990 SR Manni_der_Biker am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 3 Beiträge |
kenwood kx-9010 electricxxxx am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood KX-7050S spinnt woodmaster am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 4 Beiträge |
Kenwood KX-94W Antriebsriemen Windoze345 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Wartung Kenwood KX-1100HX rowi am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 4 Beiträge |
Kenwood KX 9010 Einmessung "physman" am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 11 Beiträge |
Kenwood Kx-880HX BDA TimTaylor65 am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 5 Beiträge |
Kenwood KX 880HX Dr.Sentinel am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 3 Beiträge |
Kenwood KX-1100 HX mark666 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 4 Beiträge |
Kenwood KX-7030 Deck BK-Tech am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.236
