Technics SL 1210 MK2 Tonprobleme
Doomdisco
#1 erstellt: 19. Dez 2010, 12:27
Hallo!
Also ich habe 2 Probleme mit den beiden Plattenspielern.
Das erste ist:
Bei manchen Schallplatten (vor allem bei Vocals) schrebbelt der Ton manchmal. Auch bei Trompeten z.b., also in den Höhen.
Dabei ist es egal, ob es eine ältere oder neue Schallplatte ist. Ich habe 2 Ortofon Concorde Pro Systeme und Nadeln und beide gleichzeitig gekauft. Beide Nadeln haben erst wenige Betriebsstunden.
Die Tonarmauflage und das Antiskating sind richtig eingestellt (in schwebender Position Nullpunkt einstellen, am Gewicht drehen und dann das Antiskating auf den Wert stellen)
Ist der Tonarm jetzt generell verstellt? Es gibt dort hinten doch 3 Schrauben (eine oben, eine links und eine rechts) .... vielleicht haben die sich über die Jahre ein wenig verstellt? (wofür sind diese Schrauben eigentlich jeweils, ist das sowas wie die Spur des Tonarms?)
Klingt alles sehr amateurhaft, aber vielleicht hat ja jemand eine plausible Erklärung und eine Lösung, die auch ich anwenden kann ;-)
Das zweite Problem ist. Obwohl es die gleichen Systeme sind und die gleichen Nadeln, klingt der eine Plattenspieler (bei gleichen Toneinstellungen am Mischpult) wuchtiger und mit mehr Bass, als der andere. Der andere klingt irgendwie ein wenig heller und ausgeglichener. Wenn ich die Anschlüsse bzw. Eingänge wechsel, ist das gleiche zu hören, also kann es schon mal nicht an den Eingängen am Mischpult liegen?!?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Liebe Grüße
AnthonyP
#2 erstellt: 22. Dez 2010, 16:06
ich habe auch einen 1210 MK2. Das Verzerren rührt teils von schlechten Pressungen her. Man kann es ab und an verbessern, indem man die Auflagekraft erhöht. Dann liegt die Nadel satter in der Rille. Ebenso der Klang ist bei Platten sehr unterschiedlich. Die einen klingen super klar und brilliant mit satten Bässen, bei der anderen denkt man, das klebt ein Staubballen an der Nadel.
Das ist leider normal.
Die drei Schrauben, die wohl meinst dienen dazu, das Spiel in der Tornarmlagerung zu justieren. Hier ist normalerweise nichts zu tun. Es sei denn es ist fühlbar Spiel in den Achsen.
Den Tonarm kannst du übrigens auch in der Höhe einstellen. Der Arm sollte waagerecht sein, wenn er auf der Platte aufliegt. Hierzu wir der kleine Hebel gelöst udn du kannst den Ring um die Basis drehen. (Hast du keine BDA?)
Den unterschiedlichen Klang deiner beiden Geräte kann eigentlich nur an schlechtem Kontakt im Bajonettverschluss liegen. Vielleicht mal mit Alkohol reinigen, sowohl am System (Fett?) und auch im Tonarm.
Hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen.
Erdekabel Technics SL 1210 verlängern
tolk am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  5 Beiträge
Technics SL 1610 MK2 Funktionsstörung
Smarti62 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  5 Beiträge
Technics 1210 MK2 läuft nicht mehr
Rasmusondadecks am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  6 Beiträge
Technics 1210 Mk2 Tonarmlager und Anti Skating
dallmans am 27.11.2024  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  2 Beiträge
Technics SL-1410 MK2 - NICHT das Tonarmproblem!
TheLoneGunman am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  3 Beiträge
Tonarmlift Techniks 1200 1210 MK2
xpert2000 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  3 Beiträge
Prbleme bei gebr. erworbenen Technics 1210 MK2 und brauche Bauanleitung
Chrisi_B am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  2 Beiträge
Technics SU-A6 MK2 Teildefekt?
*Holly* am 24.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  65 Beiträge
Technics SL-2000 Reparatur
rawdlite am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  3 Beiträge
Technics SL-Q3 Automatikproblem
Prospero01 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.947
