HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU 7600 defekt! HILFE! | |
Technics SU 7600 defekt! HILFE!+A -A |
Feinklang
22:30
erstellt: 01. Jan 2011, |
Hallo alle zusammen und ein frohes Neues!!! gestern hatte ich eine geniale Silvesterfete. Natürlich auch mit ordentlich laut Musik. Nun mein Problem: Mein Verstärker Technics SU-7600 wurde zum Betreiben von vier Lautsprechern benutzt. Ich Idiot habe auf den Verstärker einen Mixer gestellt, und wie es nun kommen musste, gab er plötzlich keinen Ton mehr von sich. Und mir war auch sofort klar, dass er wahrscheinlich sehr heiß gelaufen ist. Heute habe ich nochmal versucht einen Ton aus ihn herauszubekommen, aber es kam nichts. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Lautsprecher-Relais nicht reagiert (klackt), nachdem ich den Verstärker eingeschaltet habe. Also hab ich ihn nun aufgeschraubt und erstmal überprüft, ob die Sicherungen durch sind, diese sind aber alle OK. Nun, was kann man tun? Kann man das Relais austauschen, oder reparieren? Kann es noch an was anderen liegen? Vielen Dank schonmal Gruß Richard |
buhauf
23:32
Das Gerät läßt sich bei einem sehr wahrscheinlichen Endstufendefekt gut reparieren, da es konventionell mit Transistoren aufgebaut ist. Entweder die Transistoren mit Messgerät im Ohm-Bereich mal auf Kurzschluß messen, oder im eingeschalteten Zustand die Spannung am Emitterwiderstand (großer Widerstand in Nähe der Endstufen) degen Masse messen - müsste im korrekten Zustand annähernd 0V haben - bei Defekt deutliche Gleichspannung (30-50V). schöne Grüße Burkhard |
Feinklang
23:59
Vielen Dank, hab grad die Transitoren durchgemessen. 3 von 4 haben einen Widerstand von ca 170 Ohm und der eine gar keinen. Das sagt mir jetzt, dass die drei kaputt sind? Bekommt man dafür ersatz? Vielen Dank |
PBienlein
10:45
erstellt: 02. Jan 2011, |
Hallo Richard,
Das kommt ein bisschen darauf an, wie und was Du gemessen hast. Wahrscheinlicher ist aber, das Nummer 4 vom Halbleiter zum Leiter geworden ist, also einen Kurzschluß hat. Seriös kann man das aber nur im ausgelöteten Zustand mit dem Diodentest überprüfen. Gruß PBienlein |
Technics SU 7600 TomYum72 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Reperatur von Technics SU 7600 niclas_1234 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 24 Beiträge |
Technics SU-7600 Netzteil Elko Technixxx am 26.07.2020 – Letzte Antwort am 27.07.2020 – 14 Beiträge |
Technics-SU 7700K Defekt Luberon am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 25 Beiträge |
Technics SU V4A defekt Muh! am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 13 Beiträge |
Technics SU-Z22 - Defekt zickzackbird am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe! Technics SU-V90D Balanceregler defekt - Festwiderstand? Tecknix am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 15 Beiträge |
Technics SU-V303 Lampe defekt ! DJ_Johnny_B am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 3 Beiträge |
Technics SU-V4A anscheinend defekt Moonlight3 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 12 Beiträge |
Technics Verstärker SU-V4X Defekt? heinzgitz am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 11 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedeliminator123
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.187
