HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI GX600DB spult zu langsam | |
AKAI GX600DB spult zu langsam+A -A |
ooooops1
15:29
erstellt: 04. Jan 2011, |
Moin, habe eine Akai GX 600DB Bandmaschine erworben. Folgendes Problem: alle Funktionen laufen soweit normal. Problem: schnelles Vor- und Rückspulen. Habe ich 26er Alu Spulen (bei 18er Spulen, bzw. bei 26 Plastikspulen geht das spulen "etwas" schneller - meiner Meinung nach aber auch noch um einiges zu langsam - meine GX 265D ist da viel schneller) aufgelegt, ist die Umspulgeschwindigkeit etwa im Bereich der "normalen" Wiedergabegeschwindigkeit angesiedelt. D.h. umspulen dauert so lange wie Wiedergabe ![]() Zum Ende der Bänder verstärkt es sich noch, d.h. der Spulbetrieb kommt fast vollständig zum erliegen. Was könnte da defekt sein? Gibt es einen Trick? Hier ein Foto der Maschine, so wie ich sie benutze, wenn das Problem auftritt: ![]() Vom Verkäufer habe ich die Aussage, dass das Spulen normal funktionierte, bevor er mir die Maschine geschickt hat. Ooooops1 P.S. zusätzliche Info: entferne ich das Band von allen Bandführenden Teilen (Umlenkrolle - Tonköpfe - Führhebeln etc.) und habe es dann nur zwischen den beiden Spulen und spule dann, erreiche ich (so sehe ich das...) eine schnelle und gute Umspulgeschwindigkeit. |
rolie384
18:15
Hallo, was hast du für Bänder probiert. Kann es sein, das die so langsam zu schmieren oder kleben beginnen? Sind die Bandführungen sauber, vor allem auch in den Kanten, oder hat ein Schmierband den Pfad verengt und das Band klemmt jetzt in den Führungen? Rückt die Andruckrolle beim Spulen von der Capstan Achse ab? Sind die Wickelteller evtl. beim Transport auf das Chassis gedrückt worden und dadurch schwergängig? Die Wickelteller sind auf der Motorachse seitlich verschraubt, hier kann der Wickelteller justiert werden. Es kann auch noch ein elektronischer Defekt vorliegen. Eventuell bekommen die Wickelmotoren nicht die nötige höhere Spannung zum Spulen. Band ab - Band läuft, Rainer |
bukongahelas
18:43
Kontakte der Relais, die die WickelMotore schalten, könnten verschmutzt sein. Die Motorkondensatoren (Phasenschieber) prüfen. Die Wechselspannung am den WM prüfen, sind bei meiner GX-635 ca 130V Wechselspannung. Wenn man alle Laufwerkfunktionen (hintereinander) betätigt, schalten auch alle Relais (in verschiedenen Kombinationen)? Vom Laufwerk her ähnelt die GX-600 meiner GX-630. bukongahelas |
ST3026
18:51
Hallo, die NAB-Adapter werden folgendermaßen aufgesetzt: Wenn Alu-Spulen verwendet werden, müssen die runden Gummiflächen aufeinander stehen, bei der Verwendung von Kunststoffspulen dann dazwischen. Ist etwas blöd ausgedrückt, selbt die originale Akai-Anleitung war damals etwas unverständlich. Bezwecken soll dies eine gleichmäßige Bandführung, egal ob Alu oder Kunststoff. Da Kunststoffspulen dicker sind, muß der NAB-Adapter dann einfach näher an die Frontplatte ran rücken. Zu dem Umspulproblem empfehle ich, mal im Bandmaschinenforum zu suchen. Da wurden schon ähnliche Fälle bearbeitet. Vorstellen kann ich mir aber defekte Motorkondensatoren. Sowas kommt bei älteren Akaimaschinen öfters vor. das es am Band liegt kann gut sein, hatte ich auch mal, aber da hat sich soviel Abrieb an den Umlenkhebeln abgesetzt, daß da schon richtige Brocken runter gefallen sind. Richtig gespult hatte meine Maschine dann auch nicht mehr. Grüße Wernsen ![]() |
Akai GX95 spult nicht zurück cmoss am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 7 Beiträge |
Akai GX 620 spult nicht Lenni_245 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 3 Beiträge |
AKAI GX-F37 Tapedeck spult nicht morak am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 7 Beiträge |
AKAI GX-75 reparieren? Wally70 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 48 Beiträge |
plattenspieler akai d 30 läuft zu langsam Hans-L. am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 2 Beiträge |
AKAI GX10M Torsten-cbr am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
AKAI GX75MKII Wickelprobleme SirCong am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 8 Beiträge |
Pioneer CT737 Mk2 spult nicht mehr oder nur langsam dermanta am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 2 Beiträge |
Nakamichi BX 150 spult langsam bis gar nicht wx659 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 7 Beiträge |
Universum 2337 spult nicht Dirk987 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 6 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.405
