HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe beim Marantz CD 67 MKII SELaufwerk austausc... | |
Hilfe beim Marantz CD 67 MKII SELaufwerk austauschen+A -A |
rudisilves
#1 erstellt: 06. Feb 2011, 21:00 | |
Das Orginal Laufwerk nahm nicht mehr alle CD`s an und stotterte. Die Reinigung des Lasers brachte keine Besserung, deshalb bestellt ich einen Ersatz. Das Laufwerk in meinem Player Marantz CD 67 MKII SE habe ich ausgebaut und die Kabel markiert. Das Ersatz-Laufwerk wollte ich einbauen (Philips VAM 1202). Wenn ich das wahrscheinlich defekte (Philips CDM 12.1/15) Made in China mit dem Ersatz-Laufwerk vergleiche sehe ich, daß das ursprüngliche bessere Qualität hat. Der Elekrtomotor ist größer (länger) und der Laufwerkmotor ist größer (höher) Made in Malasya. Meine Frage: Da die orginal Motoren größer dimensioniert sind als in dem Ersatz, kann man evt. Den Schlitten mit dem Laser und der Elektronik ausbauen? Ich will damit erreichen , die besseren Motoren zu behalten. Oder waren die der Grund der Störung? Kann man das machen ? "bringt" es etwas , sich die Arbeit zu machen(Modell ist über 10 Jahre)? Wie mache ich das, um nichts zu beschädigen? Ich kein Techniker, und mache das zum ersten Mal. Ich danke Euch für Hinweise. Grüße Rudi |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 07. Feb 2011, 00:41 | |
Moin, auch wenn groessere Motoren besser zu sein scheinen, sie muessen es nicht zwangsweise sein. Durch leistungsfaehigere Magnetwerkstoffe z.B. kann man die Motoren bei gleicher Leistung kleiner bauen. Grossartiges wird ihnen in CD-Spielern nicht abverlangt, um die CD mit 200-500/min zu drehen, braucht es nicht viel Leistung. Der Vorschubmotor muss nur bei kleinen Drehzahlen "feinfuehlig" laufen koennen. Ich wuerde das Ersatzlaufwerk so, wie es ist, einbauen. 73 Peter |
rudisilves
#3 erstellt: 07. Feb 2011, 11:37 | |
Danke Peter, dann mache ich das so. Gruß Rudi |
Defekter Marantz CD 67 mk II SE llapie am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 3 Beiträge |
Marantz CD85 CDM01 MKII defekt, benötige Hilfe! entenschreck am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 13 Beiträge |
Marantz 1820 MKII Driveronezero am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 4 Beiträge |
Marantz CD-14 / CD17 MKII Ersatzlaser arabica am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 5 Beiträge |
Marantz CD-17 MKII - CD dreht sich nicht mehr leffi165 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 3 Beiträge |
Philips CD 304 MKII MusikRadler am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2023 – 12 Beiträge |
Marantz CD 74 Hilfe highendler am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Marantz 2245 austauschen? unis-france am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 30 Beiträge |
Philips CD 304 MKII mlweb am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 16 Beiträge |
Akai AM-67 "klickt" Frink am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 6 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
