HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » R45 Höhenregler verzerrt 500-800Hz | |
R45 Höhenregler verzerrt 500-800Hz+A -A |
hifibastler2
#1 erstellt: 09. Feb 2011, 21:48 | |
Hallo, was mir schon mal bei einem R2000 aufgefallen ist, habe ich auch zufällig bei einem toprestaurierten R45 festgestellt. Nämlich, der Höhenregler verzerrt optisch brutal bei Frequenzen von 500-800 Hz, für die er überhaupt nicht zuständig ist (die Amplitudenhöhe bleibt daher auch fast unverändert): So sieht es aus ohne Höhenanhebung: Da es bei beiden Kanälen gleich ist, ist ein Bauteilschaden wohl unwahrscheinlich, oder? Ist das normal? Denn vom Sound klingt der R45 gerade auch bei Höhenanhebung super. Was auf dem Fotos so nicht rauskommt, ist, daß beim ersten Bild auch auf das Signal ein hochfrequentes Signal aufmoduliert ist. |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 09. Feb 2011, 22:15 | |
Moin, zuerst stellt sich die Frage, wie klirrarm das Signal ist, das du einspeist. Dessen Oberwellengehalt wird angehoben, das Ergebnis koennte dann so aussehen. Weil ich gerade das Schaltbild nicht zur Hand habe, behaupte ich jetzt einfach, dass beim R45 Bass- und Hoehensteller ein ganz gewoehnlicher "Kuhschwanzentzerrer" sind, also einfache RC-Filter. Als Besonderheit ist hier noch der in seiner Einsatzfrequenz umschaltbare Mittensteller "eingehaengt", ebenfalls eine passive Schaltung. Zum Klangsteller gehoert aber fast immer noch ein meist zweistufiger Verstaerker, der dem Netzwerk einen definierten Quellwiderstand anbietet und dessen Grunddaempfung kompensiert. Dieser Verstaerker muss aber uebersteuerungsfest ausgelegt werden, damit er bei zulaessigem Eingangspegel und voller Anhebung nicht uebersteuert wird. Wenn man also davon ausgehen kann, dass der gesamte Klangsteller klirrarm ist, bleibt zunaechst nur der Oberwellengehalt des Messignales, um den Effekt zu erklaeren. 73 Peter |
hifibastler2
#3 erstellt: 09. Feb 2011, 23:25 | |
Hallo, das Signal wurde mit dem ICL 8038 erzeugt, mit dem ich mir vor über 20 Jahren einen Signalgenerator gebaut hatte. Selbst wenn die aufmodulierten "Miniwellen" vom IC kämen, was ich mir nur schwer vorstellen kann, die Haken oben und unten haut wohl der R45 rein. |
Grundig R45 gyros-komplett am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 30 Beiträge |
R45 Sensortasten Ponte am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 10 Beiträge |
Reparatur Grundig R45 SuperHifi Robedo am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 4 Beiträge |
Grundig R45 Beleuchtung Roli1111 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 3 Beiträge |
Grundig R45 - kein UKW-Empfang esla am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 16 Beiträge |
grundig receiver R45 kein ton bullemann58 am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 3 Beiträge |
Grundig R45 TCA530 und andere. Stan60 am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 6 Beiträge |
Grundig Receiver R45 - zielgerichtete Reparatur Mofa_ am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 26.04.2023 – 127 Beiträge |
Pioneer SA-500 verzerrt bei hohen Lautstärken Ars_Vivendi am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 13 Beiträge |
UKW-Tuner von Grundig R45 tot hifibastler2 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 32 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.183
