HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig CD 7500 Elkos defekt | |
Grundig CD 7500 Elkos defekt+A -A |
Superknuffl
#1 erstellt: 19. Feb 2011, 23:32 | |
Hallo! Ich habe einen Grundig CD 7500 erworben. Beim durchschaun ist mir aufgefallen das die Elkos kaputt/Ausgetrocknet bzw fast am ende sind. Nun möchte ich die Eklos gleich durch bessere, gute audiophile, austauschen. Welche Marke könnt ihr mir da empfehlen? Mfg Julius |
hank_mo
#2 erstellt: 19. Feb 2011, 23:36 | |
Preisfrage... |
Superknuffl
#3 erstellt: 19. Feb 2011, 23:57 | |
ja ich möchte max 270€ ausgeben. |
hank_mo
#4 erstellt: 20. Feb 2011, 00:04 | |
Soll das ganze Gerät durchgesehen werden oder nur die Elkos ersetzt werden? Für eine Totalrevision hätte ich 'ne sehr gute Adresse. Ich habe da alle meine Geräte durchsehen und auf den neuen Stand bringen lassen. Mehr per PM, muss auch erstmal fragen, ob er das macht... |
Superknuffl
#5 erstellt: 20. Feb 2011, 00:08 | |
Hallo! Wollte meinen Grundig bei Wollenweber Audio herrichten bzw "tunen" lassen. das würde dort ca. 270 Euro ausmachen. Da mein Großvater beruflich Jukeboxes repariert ist es für mich wesentlich billiger ich besorge die Elkos und er lötet Sie mir um. mfg Julius [Beitrag von Superknuffl am 20. Feb 2011, 00:27 bearbeitet] |
hank_mo
#6 erstellt: 20. Feb 2011, 00:42 | |
Aber dann sind 270 Euro für nur 2 Elkos überdimensioniert. Soviel Klangeinfluss haben die beiden Bauteile dann m.E. doch nicht. Ist ja keine Endstufe, die "Leistungsreserven" braucht. Ich würde mich diesbezüglich bei den DIY-Profis hier im Forum nochmal umhören. |
hf500
Moderator |
#7 erstellt: 20. Feb 2011, 03:28 | |
Moin, _welche_ Elkos sind denn tatsaechlich ausgetrocknet? Wie wurde das festgestellt? Typischerweise sind es nur zwei Elkos, die in diesen Geraeten (wie in allen anderen auch, die der ersten Generation der Philips-Spieler angehoeren, der CD7500 ist ein Philips CD303 mit optischen Modifikationen) hoch belastet werden und haeufig defekt sind. Diese Beiden sind selbst in einer besseren Ausfuehrung fuer wenig Geld zu haben (2x 100µF/63V 105°C). 73 Peter |
hank_mo
#8 erstellt: 20. Feb 2011, 03:51 | |
Danke für diese Ausführung! Ich sah das ähnlich |
cmoss
#9 erstellt: 20. Feb 2011, 14:10 | |
Hallo, einen trockenen Elko kann man nicht sehen, sondern nur messen (oder zerlegen ). Gruß Claus |
Superknuffl
#10 erstellt: 20. Feb 2011, 15:25 | |
Hallo! ich kann nicht sagen welche genau defekt sind, denn der player wurde von meinem großvater durchgemessen. und er meinte es wäre besser wenn man gleich alle austauscht;denn dann hat man sicher für die nächsten 20 jahre eine ruh. mfg julius |
shabbel
#11 erstellt: 20. Feb 2011, 15:54 | |
Dein Opa hat vergessen, Dir zu sagen, daß nur der Revox B225 mehr Elkos verbaut hat als Dein Gerät. |
hf500
Moderator |
#12 erstellt: 20. Feb 2011, 18:47 | |
Moin, selbst in den thermisch etwas hoeher belasteten CD100 (das Geraet ist ziemlich kompakt gebaut) habe ich nur sehr selten andere als die von mit oben genannten Elkos gefunden, die getauscht werden mussten. Eher sollte man nach kalten Loetstellen suchen, die kommen bei der ersten Generation oefter vor. 73 Peter |
airmax78
#13 erstellt: 22. Feb 2011, 22:18 | |
Hallo! Peter hat es mal wieder auf den Punkt gebracht... von Haus aus waren diese Geräte mit ganz normalen Brot-und-Butter Elkos bestückt, diese wurden von den Entwicklern seinerzeit als absolut ausreichend und sinnvoll angesehen... Von den möglicherweise kritischen Elkos liegt kein einziger im NF Signalweg... man braucht also keine klanglichen Auswirkungen zu befürchten (oder gar zu erhoffen...) Auf das schmale Brett mit sog. Voodoo Bauteilen braucht man sich hier nicht zu begeben. Besonders auffällig sind die beiden 100µF Elkos auf der Netzteilplatine. Auf der Servoplatine fällt gelegentlich der kleine 3,3 µF Elko im Regelkreis des Spindelmotors aus. Die übrigen Elkos "kann" man erneuern, wenn der Fleiss dazu reicht... sorgfältiges Nachlöten aller Platinen ist aber oftmals zielführender. Grüße, maurice |
Grundig V 7500 defekt X-Runner am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
Grundig CD 7500 reperatur J.C_-_Blacksmith am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Grundig PS 7500 klemenj am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 2 Beiträge |
Grundig Tapedeck CF 7500 carmey am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 6 Beiträge |
Grundig R 7500 - Linker Kanal defekt seraf am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 30 Beiträge |
Grundig Verstärker V 7500 unreparabel defekt? schmufti25 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 29 Beiträge |
Kombination Grundig XV 7500, MA 100 defekt. raffo1 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 7 Beiträge |
Grundig CD 8400 - defekt? svente am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 20 Beiträge |
Grundig xv 7500 deifl am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 21 Beiträge |
Grundig XV 7500 Einschaltverzögerung dubliftment am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.166
