HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TA-N86B defekt | |
Sony TA-N86B defekt+A -A |
doc_relax
21:42
erstellt: 13. Okt 2005, |
Hallo Leute, habe von einem Kollegen eine defekte TA-N86B in die Hand gedrückt bekommen, leider in bedauernswertem Zustand. Ich fange einfach mal mit den Symptomen an: 1) Sie läuft nur in Class A-Betrieb. In B oder Mono schaltet das Relais nicht durch. 2) Nur der linke Kanal funktioniert. Rechts hört man nur ein ganz leises "spratzelig" verzerrtes Signal. Kühler und Transistoren bleiben hier auch kalt. 3) Die Power-LED ist defekt. Wie kriege ich die Frontplatte ab? Dieser dämlich designte An/Aus-Knopf läßt sich nicht abziehen. Es sind folgende Transistoren in dem Gerät: 2x 2SC2398 und 2x 2SA1028. Es sieht aus als wären die schonmal bei einem Kanal gewechselt worden. Auf dem funktionierenden Kanal in Class A ist der Offset-DC ok (unter 15 mV). Was kann da außer den T´s noch hinüber sein? Meine Recherche nach den genannten Typen blieb bisher erfolglos. Siehts also schlecht aus mit einer Reparatur? Gruß doc |
Verstärker Sony TA-F550ES - Linker Kanal defekt scotlandinsider am 13.05.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 4 Beiträge |
Sony TA-E80ES Eingangswähler defekt Stefan_. am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Sony TA-F630ESD defekt; Relais schaltet nicht Hifilinger am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 4 Beiträge |
Bandtransport TA-2940 defekt svenali am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 25 Beiträge |
Sony TA-F590ES Rechter Kanal defekt? Sound-Manfred am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 5 Beiträge |
Onkyo TA-2250 Tapedeck linker Kanal defekt comja am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 8 Beiträge |
Sony TA 800 ES defekt SonyMichi1983a am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 35 Beiträge |
Reparatur Sony TA-N80ES *sonyfan* am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 9 Beiträge |
Sony TA-N80 defekt Blondy3 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 17 Beiträge |
Sony TA S2 Relais schaltet nicht richtig T-Willy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 3 Beiträge |
2005
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.765
