HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics Verstärker SE-A2000 - Defekte Display Bel... | |
Technics Verstärker SE-A2000 - Defekte Display Beleuchtung+A -A |
fms3691
#1 erstellt: 01. Apr 2011, 22:32 | |
Hallo, an meinem Technics SE-A2000 Verstärker sind beide Beleuchtungskörper für die Display Beleuchtung defekt und müssen gewechselt werden. Weiß jemand welche Art / welcher Typ diese beiden Leuchtkörper sind und wie diese an dem Verstärker gewechselt werden (Vorgehensweise)? Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Mike |
esla
#2 erstellt: 03. Apr 2011, 16:24 | |
Hallo Mike, das Servicemanual findet man kostenfrei im Internet. Pro VU-Meter sind jeweils zweimal vier Lämpchen in Reihe, und diese vier und vier wiederum parallelgeschaltet. Das befindet sich auf LAMP (1) P.C.B. und LAMP (2) P.C.B.. Insgesamt also 16 Glühlämpchen, alle Achtung! Von den beiden LAMP P.C.B. geht dann die Verbindung über die Speaker Selector / Logic Unit direkt durch und kommt auf dem Relais Circuit wieder rein. Auch von dort geht es nur wieder weiter, nun aber direkt an jeweils einen Trafo (also hat die Lampengruppe jedes VU einen eigenen Trafo... ). An den Anschlüssen liegen 51,3 V. Und das teilen wir nun jetzt mal durch vier (vier Lampen in Reihe). 12,825 V. Hm, also 12 V-Lampen würde ich da nun nicht mehr einsetzen, die halten nicht lange. 16 V-Lampen würden sich anbieten, aber ob Du da in der Größe und Bauform etwas findest? Da ich den Verstärker selbst nicht kenne, kann ich dazu nicht viel sagen, da musst Du jetzt mal selbst reinschauen, die Größe messen und Dich auf Lampensuche begeben. Gruß Jens |
fms3691
#3 erstellt: 05. Apr 2011, 16:35 | |
Hallo Jens, vielen Dank für Deine Antwort! Das hat mich doch schon mal eine gute Ecke weiter gebracht Dann bau ich die Lampen jetzt aus und geh damit auf Lampensuche.. Gruß Mike |
Technics SE-A2000 * Wartung * Reinigung Pilotcutter am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 9 Beiträge |
Technics SE-A3 Relais Tweakmaster am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 8 Beiträge |
Technics SE-A5 Probleme_Bauteile Gogooortah am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 11 Beiträge |
Akai AM-2450, defekte Beleuchtung vinyl-starter am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 16 Beiträge |
Technics SE-A800S defekter Trafo tommy78 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
Technics SE-A1010 Shaitaan am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 8 Beiträge |
Technics se-a3 Transistoren fdj_punk am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 8 Beiträge |
Technics SE-A3 Problem Oli_Oliver am 11.07.2024 – Letzte Antwort am 24.07.2024 – 8 Beiträge |
Technics SE-A900 SM2 Leuchtdioden Reperatur level1977 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 15 Beiträge |
Technics RS-AZ7 Kassettenschacht Beleuchtung hifibrötchen am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.532
