HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SE-A2000 * Wartung * Reinigung | |
Technics SE-A2000 * Wartung * Reinigung+A -A |
Pilotcutter
Administrator |
13:58
erstellt: 10. Jun 2008, ||
Servus zusammen, habe in meinem HiFi Gespann eine Endstufe Technics SE-A2000, die ich gerne noch einige Jahre benutzen würde. So ab und an mal (ca. 2xim Monat), wenn ich die ES einschalte läuft nicht sogleich der linke Kanal. Es kratz erst etwas oder es kommt gar nichts und erst wenn ich an der Vorstufe kurz aufdrehe läuft sie gut an. Mein Händler sagte, die Kondensatoren (Elkos?) wurden anfängen zu schwächeln. Irgendwann nach 15-20 Jahre "strom-an-strom-aus" sind die "abgebrannt". Sie sollten also in mittlerer Zukunft erneuert werden. a) weiß jemand so aus dem Hüftgelenk, was da neu muss? b) Hat jemand noch Erfahrung mit Wartung der Technics Endstufen und kann weitere Tipps geben, evtl auch Tuningmaßnahmen?? Ich würde das Aggregat gerne noch behalten, schon allein wegen des genialen Kopfhörerausgangs. Danke Euch im voraus. Falls erforderlich, im Profil ist die HiFi Peripherie gelistet. Ich danke Euch!! |
myrgatroyd
14:33
Hi, ich kenne das Gerät nicht, hat es eine Schutzschaltung für die Endstufe? Wie ist die Verzerrung? Klingt es eher übersteuert oder eher nach "Durchschlägen"? Klickt es beim Einschalten? Wenn ja, vermute ich Verschmutzungen im entsprechenden Relais. Liebe Grüße Alex |
hifipeter
16:00
Hallo! Gut möglich, das die Kondensatoren nach der Zeit hinüber sind. Kannst über Suche "Endstufen Kondensatoren tauschen" mehr Info's finden oder auch direkt hier ![]() Wenn dann aber beide Seiten tauschen und es sind immer die dicken in der Nähe des Netzteils Viel Erfolg |
Hape1238
16:53
Hallo! Ich habe die gleiche Technics SE-A2000, mittlerweile 18 Jahre alt, also noch kein Alter. Glaube nicht, das es die Netzelkos sind. Klingt eher nach Vorstufe. (Lauter machen...Fehler verschwindet...) Mal mit einem anderen Signal probieren. Vielleicht CDP mit var. Ausgang. Vorsicht! ![]() Gruß Hape! |
Pilotcutter
Administrator |
20:05
Dazuz muss ich noch sagen, dass es nur ein Lautsprecherausgang des linken Kanals ist, es können ja 2 Lautsprecherpaare angeschlossen werden. Ich hatte mal im bi-wiring Verfahren angeschlossen und da fehlte die ersten Sekunden immer der Hochton auf der linken Seite. Viell doch nur Verschmutzung. Die Zuspielgeräte sowie der pre amp (NAD C162) sind nagelneu. Der CDP hat auch nur den klassischen Cinch-out. Es ist auch keine Verzerrung. Der Ton kommt einfach nicht in die Gänge. Habe es jetzt aber auf single-wire umgeswitcht - auf den guten LS Ausgang. Dann läufts. Danke Euch |
norman0
20:11
Hallo Pilotcutter, das hört sich sehr nach dem Lautsprecherschutzrelais an. Wenn ein Elko defekt wäre, hättest Du den Efekt die ganze Zeit. Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Marantz 4300. Aber kein Grund zur Panik, sowas lässt sich reparieren. Ich würde das Relais tauschen. Wenn Du keinen Ersatz finden kannst, kannst Du es auch reinigen. Eine Suche hier im Forum wird Dir zeigen wie. |
Pilotcutter
Administrator |
22:51
Hi Norman, könnte auch LS Schutzrelais sein, habe ich auch schon mal gelesen. Mein Händler sagt aber, es können die Elkos sein, die im kalten Anfangsstadium noch nicht richtig arbeiten, aber wenn ich aufdrehe "mehr Strom anfordere" (Zitat Händler) öffnen sie. Ich schau mir mal die "Reinigungsanleitungen" an und ansonsten bring ich ihn beim Händler vorbei. Wir haben noch einen richtigen Technics Klempner der alten Schule am Ort. |
detegg
23:33
... diese Äußerung disqualifiziert den Händler leider zum reinen Kaufmann ![]()
... hoffentlich nicht in Personalunion mit Deinem Händler ![]() Wie Norman schon schrieb, defekte Elkos äußern sich gänzlich anders. Und bei so einem "jungen" Gerät ist bei normalem Home-Gebrauch noch lange nicht mit einem Verschleiß zu rechnen. Ich tippe auch auf durch geringen(!) Stromfluss bedingte korrodierte Kontakte im LS-Schutzrelais und damit kurzzeitige Totalausfälle. Lässt sich für wenige Euros beseitigen - evtl. selbermachen. Sollte es doch eine kalte Lötstelle sein - auch das lässt sich einfach feststellen ... Gruß Detlef |
Pilotcutter
Administrator |
23:38
Morgen Detlef, ich hoffe, ich habe den Händler korrekt zitiert. Anyway, ich denke auch, mit einer ordentlichen Reinigung könnte man schon etwas bewerkstelligen. Zumal es ohnehin kein wirkliches Problem darstellt. Ich wollte es nur früh genug anpacken bevor es eins wird. Cheers. Olaf |
Technics Verstärker SE-A2000 - Defekte Display Beleuchtung fms3691 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Wartung/Reinigung Yamaha AX 900 HeiVie am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
Wartung eines Technics SA - 5160 Freak04 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 6 Beiträge |
Onkyo A-8650 Wartung paule7 am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 5 Beiträge |
Technics SE-A1010 Shaitaan am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 8 Beiträge |
Technics se-a3 Transistoren fdj_punk am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 8 Beiträge |
Technics SE-A3 Relais Tweakmaster am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 8 Beiträge |
Technics SE-A5 Probleme_Bauteile Gogooortah am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 11 Beiträge |
Technics SE-A3 Problem Oli_Oliver am 11.07.2024 – Letzte Antwort am 24.07.2024 – 8 Beiträge |
Technics Boxen SB-5 Wartung nach 30 Jahren childofman am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.536
