HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kanalaussetzer sporadisch | |
Kanalaussetzer sporadisch+A -A |
griesenglonz
08:49
erstellt: 29. Apr 2011, |
Hallo zusammen, mein KA-305 hat für mich nicht ganz nachvollziehbares Verhalten: der rechte Kanal wird nach kurzer Zeit leiser bis er gar nicht mehr zu hören ist (wie ein Fade-Out). Wenn ich dann die Lautstärke kurz hochdrehe ist er wieder voll da. Manchmal kommt er auch von selbst wieder. Und manchmal spielt er auch stundenlang beide Kanale wunderbar getrennt durch. Was kann das sein? Herzliche Grüße Achim |
norman0
09:00
Hallo Achim, das hört sich nach einem verschmutzten Lautsprecher-Relais an. Das kann man reinigen oder ersetzen. |
griesenglonz
09:03
Hi Norman, danke für Deine Antwort. Ich verstehe aber nicht, wie es dazu kommt, dass der Kanal langsam leiser wird - also nicht sofort komplett ausfällt. Was macht denn ein Lautsprecher Relais? Ist das die Schutzschaltung für die Lautsprecher, die kurz nachdem Einschalten hörbar anspringt? Gruß Achim |
norman0
09:13
Die Kontakte vom Relais verschmutzen mit der Zeit. Dadurch können sie keinen richtigen Kontakt mehr herstellen. Wenn Du laut drehst, wird der Kontakt kurzzeitig "freigebrannt". Um festzustellen ob es am Relais liegt, kannst Du während das Gerät läuft mal mit einem nicht leitenden Gegenstand (z.B. Zahnbürste) draufklopfen. Wenn es dann ungewöhnliche Geräusche im Lautsprecher gibt, ist das Relais schuld. Spätestens jetzt solltest Du die Suchfunktion anschmeißen. edit: Das Relais ist das Teil, was kurz nach dem Einschalten Klick macht. Es wird von der Schutzschaltung eingeschaltet. [Beitrag von norman0 am 29. Apr 2011, 09:15 bearbeitet] |
griesenglonz
09:17
Vielen Dank, ich werde mal in dieser Richtung suchen. Klingt plausibel. Gruß Achim |
PBienlein
09:45
Hallo Achim, ich nehme an, es geht um den Kenwood KA-305, richtig? Wenn ja, dann hier ein Wort der Warnung! Man kommt an das LS-Schutzrelais äußerst schwierig ran, weil zum Öffnen des Relaisgehäuses der Endstufenkühlkörper und die Schutzschaltungsplatine im Wege sind: ![]() Auf jeden Fall muß die Hauptplatine mitsamt dem Kühlkörper ausgebaut werden (3 Schrauben von unten) und die Netzteilplatine aus den Kunststoffhaltern ausgeklipst werden. Leider sind die zahlreichen, fest angelöteten Kabelverbindungen alle nicht sehr lang. Danach muß der Kühlkörper von der Platine getrennt werden (4 Schrauben, wenn ich das richtig im Kopf habe). Das Kühlblech bleibt danach mit der Platine über die 4 Endstufentransistoren verbunden, also VORSICHTIG beim Biegen der Beinchen. Diese Transistoren sind kaum noch zu bekommen - außer für Fantasiepreise! Erst dann kannst Du die Kappe vom Relais abnehmen und die Kontakte reinigen. Evtl. ist es leichter, vorher das Relais komplett auszulöten. Auf jeden Fall ist es keine Arbeit für "so nebenbei". Viel Erfolg Gruß PBienlein |
norman0
09:56
Wenn es wirklich das Relais sein sollte, würde ich es auslöten und dann reinigen (oder am besten gleich ersetzen). In so einer beengten Situation war ich auch schon mal: ![]() [Beitrag von Pilotcutter am 02. Apr 2024, 17:13 bearbeitet] |
griesenglonz
11:56
Vielen Dank zusammen. Ich schau mir das mal an. Auslöten scheint jedenfalls fast einfacher zu sein... |
Kenwood KA-305 Problem Rastlin am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 13 Beiträge |
Rotel RSX-965 schaltet Lautsprecher sporadisch ab dode am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 4 Beiträge |
harman/kardon HK680 mit Problem dannybreaker am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 2 Beiträge |
Marantz 2245 - rechter Kanal wird leiser hari_777 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 3 Beiträge |
Kanalaussetzer rechts Sony STR 7050.Brauche Eure Meinungen. Ynos7050 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-8004 -> Kanal bricht weg karlsonk am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha M-65 Endstufe Problem ich3 am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 10 Beiträge |
Kenwood KA-9100 Problem fryfan am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 8800 SD torch4life am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
Marantz 4240 brummt manchmal (gelöst) bigmic63 am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
