HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dynacord Eminent 1040M | |
Dynacord Eminent 1040M+A -A |
fcarsenallondon
08:45
erstellt: 02. Mai 2011, |
Hallo Leute, habe einen alten Dynacord Eminent 1040M der immer zuverlässig gelaufen ist. Jetzt habe ich aber seit längerem ein Rauschen in den Lautsprechern. Um dies in den Griff zu bekommen habe ich einen Massentrennfilter besorgt. Meine Fragen: 1) Haben die Trennfilter eine Richtung in der ich Sie einbauen muss, sprich ist es egal was LineIn und LineOut ist? 2) Wo bringe ich diesen am besten an: Zwischen Mischpult und Endstufe oder zwischen Endstufe und Lautsprecher? Grüße |
PBienlein
09:07
Hallo fcarsenallondon,
JA! Das ist normalerweise auch entsprechend beschriftet.
Genau dort. Ich bezweifele aber, dass es Dein Rauschen-Problem beseitigt. Zunächst müßte mal überprüft werden, WO das Rauschen herkommt. Mischpult oder Endstufe. Danach sollte man sich auf die Suche nach der Rauschquelle machen. Es gibt in der Transistorwelt einige Kandidaten, die dafür bekannt sind, dass sie irgendwann das Rauschen anfangen können. Gruß PBienlein |
fcarsenallondon
09:21
Danke für die schnelle Antwort. Ich nehme stark an das es von der Endstufe her kommt.
Woher kenne ich diese "Kandidaten"? Welche Typen sind es typischer Weise? Gibt es Tricks diese rauszufinden? Danke und Grüße |
PBienlein
09:51
Bei dem Dynacord handelt es sich ja um einen Musik(er) 10-Kanal Mischverstärker und nicht um ein HiFi-Gerät. Wir reden hier also vom Prinzip her schon über ein gewisses Grundrauschen, das m.W. in der Musikerwelt durchaus üblich ist. Zunächst würde ich aber den Begriff "Rauschen" klären wollen, weil das häufig mit Verzerren verwechselt wird. Rauscht es oder Verzerrt es? Dann wäre die nächste Frage: tritt das Problem auf allen Eingängen auf und sind beide Monitor-Verstärkerseiten (left, right) betroffen? Gibt es eine Kopfhörerausgang zum Testen? Gruß PBienlein |
fcarsenallondon
10:13
Es Rauscht aus beiden Ausgängen. Alle Eingänge sind betroffen. Einen Kopfhörer Ausgang gibt es leider nicht. |
PBienlein
15:26
Nächste Frage: gibt es einen Line-Out für externe Endstufen? Wenn ja, kannst Du da mal eine externe Endstufe anschließen und hören, ob sie ebenfalls rauscht? Es gibt in diesem Gerät leider viele Möglichkeiten, wo das Rauschen erzeugt werden kann. Die Eingangssektionen scheiden ja aus, da das Rauschen Eingangsunabhängig ist. Danach folgt im Mischverstärker sicherlich eine Zwischenverstärkung, beispielsweise um den Equalizer herum. Da wäre eine Stelle; nicht zu vergeßen das digitale Echo, was ebenfalls in Frage kommen könnte. Last but not least kämen die Endstufen selbst in den Fokus. Eine zielführende Methode wäre, ein Sinussignal einzuspeisen und mit dem Oszi das Signal zu verfolgen. Das Rauschen wird im Signalweg an irgendeiner Stelle sichtbar werden. Hast Du zufällig auch einen Schaltplan für das Gerät? Gruß PBienlein |
benchmoet
18:35
erstellt: 19. Nov 2014, |
Hallo erstmal ![]() Um mal gleich mit den richtigen leuten zu kommunizieren , schreibe ich meinen beitrag gleich mal hier drunter. Und zwar : Habe ich das selbe Mischpult und meine Ausgänge auf die boxen Right and Left funktionieren sporadisch nicht ( 70 % ohne Funktion ) das gilt aber nur für die Main Speaker ausgänge. die input mix aushänge funktionieren - klar das diese nicht die volle leistung / lautstärke bringen wie sonst . aber sie gehen . ich vermute das meine ausgänge defekt sind ????? kann mir eventuell jemand helfen mit sachen die ich selber kontrollieren kann? bin von beruf KFZ mechatroniker also die grundregeln der elektrik kenne ich |
Dynacord Endstufe kracht dynaheinz am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 9 Beiträge |
Marantz Model 1040M (PM200?) Endstufe grummelt. DM_75 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 4 Beiträge |
Lautstärke Marantz Model 1040M Lukas1986 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 8 Beiträge |
Dynacord Endstufe ST 2050 linker Kanal defekt Gutsherrenpils am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 8 Beiträge |
Dynacord MV80 einseitig unkontrollierbarer Ruhestrom! 2_Stroker am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 7 Beiträge |
PA Endstufe Dynacord PCA-2450 Seppii2 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 27 Beiträge |
Dynacord Effektgerät defekt - Kurzschlussproblem? sodawasser am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 12 Beiträge |
Dynacord Service - immerhin ! BeBi am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 5 Beiträge |
Eminent LFT III Magnetostaten lang unentdecktes Problem Monkey_D._Ruffy am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 2 Beiträge |
sehr sensibler Dynacord BeBi am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.914
