HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TC-K590 Tapedeck; Antriebsmotor defekt? | |
Sony TC-K590 Tapedeck; Antriebsmotor defekt?+A -A |
roadrunner159
09:26
erstellt: 08. Jun 2011, |
Hallo, zunächst hoffe ich, das ich mit meiner Anfrage in diesem Teil des Forums richtig bin. Ich besitze ein schon ziemlich in die Jahre gekommenes Tapedeck vom Typ Sony TC-K590. Beim Inbetriebnehmen schaltet sich ein (dauerlaufender) Antriebsmotor ein, welcher bislang äusserst leise "zu Werke ging". Seit geraumer Zeit fällt dieser Antriebsmotor jedoch durch ein unangenehmes Brummgeräusch auf. Die Funktion selbst ist nicht beeinträchtigt. Wir nutzen das Gerät zwar sehr selten, aber unser kleiner Sohn hört damit ganz gerne diverse Kinderkassetten. Ist hier ein Austausch des Antriebsmotors angezeigt, oder gibt es eine andere Lösung, das Brummen zu beseitigen? Danke für Feedback Grüße Ulrich |
Bertl100
11:09
Hallo, ein WINZIGER Tropfen Sinterlageröl ins Motorlager. Oft hilft das noch. Gruß Bernhard |
roadrunner159
11:29
Hallo Bertl100, danke für den Tip. Da ich das Teil noch nie offen hatte, gibt es da eine bestimmte Stelle, wo das Öl rein soll, sorry, aber ich habe überhaupt keine Ahnung von solchen techn. Sachverhalten.... Aufmachen traue ich mich aber schon ;-) Gruß Ulrich |
esla
16:23
Hallo Ulrich, der sich nach dem Einlegen einer Kassette dauerhaft drehende Motor ist der sogenannte Capstanmotor. Diesen zu finden dürfte leicht sein, Deck aufschrauben, Kassette rein, einschalten und gucken / hören. ![]() Gruß Jens |
Bertl100
17:44
Hallo zusammen, genau so ist es. Ich verwende oft das Drahtende eines Widerstandes, an dem ein kleiner Tropfen Öl hängt. Mit dem Drahtende vorsichtig (und ohne zittern) zwischen Riemenscheibe und Motorgehäuse/Lagerplatte hindurch. Wenn man das Motorgehäuse berührt - blöd. Aber wenn man die Riemenscheibe berührt, dann heißt es Riemen aushängen, alles putzen! Der Riemen mag Öl überhaupt nicht! Gruß Bernhard |
roadrunner159
19:05
"Liebe Gemeinde" vielen Dank für Euren Support, ich werde mich an einem der kommenden Wochenenden (wenn´s draußen mal regnet) an die Arbeit machen. Beste Grüße Ulrich |
Petersilie99
23:07
erstellt: 22. Aug 2013, |
Hallo, ich habe das gleiche Tapedeck und das gleiche Problem. Öl hat nicht geholfen. Was kann ich denn nun machen? Kann man den Motor auseinandernehmen? Einen neuen Motor einbauen? Wo bekomme ich so einen her? Grüße |
Petersilie99
23:21
Ich habe nun mal ordentlich gegen den Motor gehauen - das Geräusch verändet sich. Also ist der Fehler bei der Mechanik im Motor zu suchen. Die Teile werden wohl einfach verschlissen sein. MMI 6S2LK ist das Modell, 12V. Wenn man die Bezeichnung des Motors googled bekommt man einige Ergebnisse, in denen von genau dem selben Problem berichtet wird. Nur geht es dort meist nicht um den gleichen Motor, sondern um ähnliche Modelle. Da ich keine Ahnung von sowas habe hilft mir das alles nun nicht wirklich weiter. Was für Motoren kann ich einbauen, was muss ich einstellen? |
Petersilie99
23:25
![]() Das hier ist der gleiche Motor. Billig ist er nicht, würde ich aber noftalls machen. Nur wie bekomme ich da den Pulley von der Achse? Und den anderen drauf? Besser wäre natürlich eine günstigere Lösung, wenn es sowas gibt. Ist wohl eher unwahrscheinlich. |
Tapedeck Sony TC-K711S Motor defekt. productmanager am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
Tapedeck Sony TC-K2A defekt 19_Fabian_90 am 17.08.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 4 Beiträge |
SONY TC-K590 Calibration funktioniert nicht andi113 am 22.04.2024 – Letzte Antwort am 22.05.2024 – 12 Beiträge |
Sony Tapedeck TC-K88B aileena am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 6 Beiträge |
Tapedeck Sony Tc-186SD René_B. am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 3 Beiträge |
Sony Tapedeck TC-WE635 wolle1805 am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha Tapedeck TC-520 - Defekt hififriek am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 9 Beiträge |
Sony Tapedeck TC-WE 405 Ronny.Lehmann am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 2 Beiträge |
Sony TC-K470 Tapedeck, Riemen. el_martino am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 3 Beiträge |
Sony Tapedeck tc-k 215 Roland4747 am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedburpet123
- Gesamtzahl an Themen1.552.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.442
