HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SONY TC-K590 Calibration funktioniert nicht | |
SONY TC-K590 Calibration funktioniert nicht+A -A |
andi113
#1 erstellt: 22. Apr 2024, 00:53 | |||||
Hallo, ich hoffe, ich bin hier im richtigen Forum. Bei einem SONY TC-K590 funktioniert die Calibration nicht richtig. Selbst mit einer SONY Metal Master komme ich nicht auf die geforderten Einstellungen. Man soll ja zuerst den BIAS auf die geforderte Markierung einstellen und anschließend das gleiche mit dem Record Level machen. Beim Einstellen des BIAS komme ich überhaupt nicht bis zur Markierung und verstelle ich den Record Level, dann ändert sich auch die Anzeige des BIAS. Köpfe und Bandführung wurden entmagnetisiert und gereinigt. Welche Faktoren könnten da einen Einfluß haben? Spielt zum Beispiel der Bandzug und damit der Anpressdruck am Kopf eine Rolle? Speise ich z.B. ein weißes Rauschen ein und schaue mir das hinterband spektral an, dann kann ich es mit dem BIAS-Regler auf linear einstellen. Die anschließende Messung des Frequenzganges ergibt einen ziemlich linearen Frequenzgang bis 22 kHz. Messgeräte Multimeter Fluke 8000A Oszi HAMEG Frequenzzähler Monacor Ich komme zwar aus der Hochfrequenztechnik, Kenntnisse der Elektronik sind aber vorhanden. Vielen Dank im Voraus |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Apr 2024, 11:06 | |||||
Moin, Hast du es auch mal mit einer TDK SA (zur Not eine CDing) versucht? Im Normalfall wurde das Deck damals darauf eingemessen. Wenn natürlich schon im Deck evtl. "gekurbelt" wurde, dann braucht es erstmal eine Neu-Justage nach Angaben im SM. Ansonsten altern Bänder und gerade beim Löschverhalten gibt es dann Probleme, denn die autom. Einmessung kann auch nur in einem gewissen Rahmen regeln. Ganz schwierig sind da ECHT-Chromdioxid Bänder, wie z.B. BASF, AGFA, MAGNA usw.. Bei japanischen Bändern ist es noch nicht so gravierend. Speziell zu der Sony kann ich aber nichts sagen, wobei es aber schon ein paar Hinweise zu solch einem Verhalten bei japanischen Metallbändern (z.B. TDK) zu lesen gibt. Auch das Deck ist schon alt und dessen Elkos können ausgetrocknet sein. In diesem Falle würde ich sie (erst)mal im Bias-Oszillator überprüfen/erneuern. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Apr 2024, 11:18 bearbeitet] |
andi113
#3 erstellt: 22. Apr 2024, 12:50 | |||||
Nur mal eine Frage, wurden die SONY Kassettendecks tatsächlich auf TDK eingemessen? Auch mit einer TDK SA bekomme ich die Werte nicht hin. Die SONY Metal Master war eigentlich die beste Kassette, die es je auf dem Markt gegeben hat. Kann man hier auch Videos hochladen? Das Deck wurde von mir gebraucht gekauft. Das mit dem Altern der Kassettenbänder ist mir bekannt, insbesondere soll das der Fall bei CrO2 Bändern sein. Aber sollte nicht gerade da der Calibration Mechanismus hilfreich sein? Wie der Calibration Mechanismus funktioniert, ist mir bekannt. Es wird abwechselnd ein Signal niedriger und hoher Frequenz aufgenommen und die beiden Regler auf die Markierung im Display eingestellt. Wie das genau auf der elektronischen Seite erfolgt, habe ich noch nicht herausgefunden.
So sieht die Platine aus: Geblähte Elkos sind da nicht zu erkennen. Habe erst kürzlich einen LCD-TV und einen LCD-Monitor instandgesetzt. Bei beiden waren es leicht geblähte Elkos gewesen. Leider hat SONY hier an Messpunkten auf der Platine reichlich gespart, so dass Messungen sich schwierig gestalten dürften. Ich hätte gerne noch das Service-Manual hochgeladen, was hier aber anscheinend nicht möglich ist? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 22. Apr 2024, 13:43 | |||||
"Tatsächlich" würde ich nicht sagen/behaupten. Aber Sony wird da wahrscheinlich keine Ausnahme gemacht haben, weil sämtliche japanischen Hersteller ihre Decks darauf eingemessen hatten. Zudem war das SA-Band ziemlich das weltweit verbreiteste Band und wenn diese Bänder bei allen anderen Herstellern gut funktionierten, dann wird Sony kaum ein eigenes Süppchen gekocht haben wollen, denn dann hätten die Sony-Nutzer irgendwann auf andere Deck-Hersteller zurückgegriffen.
Wobei da nicht ein extra "spezielles" Metallband drin war, sondern dass aus ihrer besten "normalen" Metall-Kassette. Das "Bessere" war das Gehäuse. Der Preis schreckte aber viele ab und selbst ich ließ sie damals deshalb liegen.
Nur über eine Verlinkung zu einer Plattform, worin dann das Video enthalten ist.
Das ist insoweit schlecht, da man nicht weiß, ob daran nicht schon irgendwas verstellt wurde. Poti RV281 der BIAS-Einstellung scheint mir etwas verdreht zu sein. Bei anderen Bildern im WWW ist es "mittiger" gedreht. Evtl. ist das schon ein Anhaltspunkt....
Wie gesagt, die automatische Calibration funktioniert nur in einem gewissen Bereich und dieser ist irgendwann ausgemerzt.
Aufgebläht sind Elkos eher sehr selten und dann auch eher dort wo höhere Spannungen vorhanden sind, wie z.B. im Netzteil. In diesem Falle werden sie (falls es so sein sollte) ausgetrocknet sein und das kann man nur mit einer Kapazitäts- und ESR-Messung prüfen. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Apr 2024, 14:08 bearbeitet] |
andi113
#5 erstellt: 20. Mai 2024, 23:57 | |||||
Hallo, erst mal vielen Dank für die Antworten. Leider hat es mich längere Zeit flach gelegt, so daß ich nicht weitermachen konnte.
Ich habe jetzt beide Potentiometer gleich eingestellt und zumindest gelang es mir mit einer maxell XLII und einer BASF CR-M II mit dem Calibration Mechanismus die geforderten Werte auf dem Display einzustellen. Allerdings beeinflussten sich BIAS und Rec Level wieder gegenseitig. Seltsamerweise gelang es mir mit der schon früher erwähnten SONY Metalmaster nicht, die geforderten Werte einzustellen. Ist der Calibration Mechanismus für Metallbänder nicht geeignet? Mit der maxell XL II habe ich folgende Frequenzgänge gemessen (mit Calibration): Mit der BASF CR-M II habe ich folgende Frequenzgänge gemessen (mit Calibration) : Und mit der SONY Metal Master, wo die Calibration ja nicht funktioniert, folgendes Verfahren angewendet: Einspeisung von weißem Rauschen (20 Hz - 20 kHz/ -20 dB). Messung Hinterband mit AudioAnalyzer spektral und die Anzeige auf linearen Frequenzgang sowie gleiche Pegel Vor- und Hinterband eingestellt. Dann ergibt sich mit einem Sinus folgender Frequenzgang: Ich bin gerade dabei, Teile des Service-Manuals ins Deutsche zu übersetzen, insbesondere den Abschnitt über die Adjustments. Wird aber noch etwas dauern. Weiß jemand, ob man irgendwo noch Spiegelkassetten bekommt? |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 21. Mai 2024, 00:05 | |||||
andi113
#7 erstellt: 21. Mai 2024, 19:51 | |||||
Hallo, weiß jemand, wozu eine solche Kassette dient? https://www.ebay.at/itm/364868706150?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 21. Mai 2024, 20:10 | |||||
Übersetzt heißt es "Lichtdurchlässigkeits-Testbandkassette". Dies müsste also eine Kassette mit einem "Vorspannband" sein, um die IR- oder Lichtschranken bei einigen Tapedecks zu justieren/prüfen. Manche Decks verwenden solche Schranken zum Bandstopp (z.B. Revox) oder auch für einen "Quick-Reverse" bei Autoreverse-Laufwerke. |
Michi71MM
#9 erstellt: 22. Mai 2024, 20:26 | |||||
Sony Decks sind immer auf Sony Kassetten eingemessen. Bei Type II sind die Sonys auf Sony UX oder US-S eingemessen, bei Metall wahrscheinlich auf Sony Metal XR. Wenn man bei Decks aus Japan Bias und Level Regler auf Mitte stellt, dann paßt das bei TDK SA praktisch immer relativ gut, aber nicht bei Sony Decks. Eine "Spiegelkassette" ohne Spiegel kann man selber bauen, in dem man den vorderen Teil der Kassette wegsägt: Beim Sony TC-K590 läßt sich am Bandlauf nur der Azimuth einstellen. Kopfhöhe und Tilt sind fest und nicht einstellbar. Außerdem hat das TC-K590 nur Single-Capstan und ist darum vom Bandlauf unkritischer als Doppel Capstan Decks . Das sich Bias und Level Regler gegenseitig beeinflussen ist normal. Einfach bei Sony Decks mit Einmeßgenerator beide Regler so einstellen, daß beide Balken auf der Markierung liegen und gut ist es. |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 22. Mai 2024, 21:47 | |||||
Hast du dazu irgendwelche Lektüre/Links? |
Michi71MM
#11 erstellt: 22. Mai 2024, 21:56 | |||||
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=27289 Bei meinem Sony TC-WR870 paßt eine Sony UX-S perfekt. Selbst beim linken Laufwerk des TC-WR870 ohne Bias Regler paßt das. |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 22. Mai 2024, 22:33 | |||||
Das ziehe ich mir am WE mal rein. Thanks |
Sony TC-K590 Tapedeck; Antriebsmotor defekt? roadrunner159 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 9 Beiträge |
Sony TC-K815S funktioniert nicht cmonty14 am 11.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 5 Beiträge |
Sony TC-K808ES MikeDee am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 14 Beiträge |
Sony TC 755 1lucbesson am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 16 Beiträge |
Wiedergabe Sony TC-K790ES saarvelly am 08.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 3 Beiträge |
Sony TC-KA6ES & TC-C5 spielen nicht cdamian am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 19 Beiträge |
Sony TC 577 Reparatur. basser11 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
Sony TC-378 Aufnahme funktioniert nicht luedfe am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 10 Beiträge |
Sony TC-K Modelle luegdunix am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 4 Beiträge |
Reparaturanfrage Sony TC 755 butterfinger am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDeisterjoern
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.562
