HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui G5700 Digitalanzeige anpassen | |
Sansui G5700 Digitalanzeige anpassen+A -A |
iiiDjTotoiii
#1 erstellt: 15. Jun 2011, 18:49 | |
Hallo zusammen, ich habe in der Bucht einen schönen G5700 ersteigert. Soweit funktioniert alles... klanglich bin ich auch zufrieden. Ich hab ihn erstmal richtig gesäubert.... die Potis knacken nun nicht mehr, alles soweit okay. Nun ist mir aufgefallen das die Digitalanzeige nicht genau mit der analogen Radio Frequenz überein stimmt, zwar nix Wildes, um 0,3, aber es nervt mich halt. weiß jemand wo man das korrigieren kann? Gruß Torsten |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 15. Jun 2011, 20:09 | |
Moin, wenn das Geraet eine Digitalanzeige hat, dann ist die Senderskala nur noch Beiwerk, an die keine groesseren Ansprueche an die Genauigkeit mehr gestellt werden. Man hat ja "Digital" ;-) Ist der Fehler ueber den gesamten Bereich einigermassen konstant, kann man versuchen, den Zeiger auf dem Skalenseil zu verschieben. Geht das nicht, und das Seilrad auf dem Drehkondensator ist verdrehbar angeordnet (runde Achse), dann dreht man den Drehko ein, loest die Klemmschrauben des Seilrades und dreht es auf der Drehkoachse, ohne diese zu verstellen. Ist der Fehler sehr inkonstant, _kann_ ein kompletter Neuabgleich des UKW-Mischteiles helfen. Dafuer braucht man allerdings Erfahrung, Messmittel und das richtige Werkzeug, sonst hat man schnell etwas ruiniert (z.B. Spulenkerne zerbrochen). 73 Peter |
iiiDjTotoiii
#3 erstellt: 16. Jun 2011, 06:25 | |
Moin, ah... ja danke. Der Fehler ist übrigens konstant... also bei 105 zeigt er 105,3 usw... wie ich schon schrieb eigentlich nichts Wildes aber mich nervt es ein bisschen, wenn ich ihn schon wieder instand setze, dann richtig. Gruss Torsten |
norman0
#4 erstellt: 16. Jun 2011, 08:50 | |
Hallo Torsten, der Zeiger hat auf der linken Seite der Skala normalerweise einen "Nullpunkt". Wenn du ihn ganz nach links drehst, steht er dann darauf? Wenn nicht, kannst Du ihn einfach etwas auf dem Seil verschieben (siehe hier). |
Sansui G5700 Radio ohne Funktion iiiDjTotoiii am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 4 Beiträge |
Sansui G5700 Rechte Seite plötzlich leiser iiiDjTotoiii am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 9 Beiträge |
Sansui G5700 Linke und Rechte Seite klingt unterschiedlich ? iiiDjTotoiii am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 21 Beiträge |
Braun Regie Digitalanzeige defekt Hanshelmut am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 2 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 Digitalanzeige pepe56 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
Grundig R-3000 Digitalanzeige Frage? agimainc am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Sansui 9090 jörg.s am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 6 Beiträge |
SANSUI Boxenreparatur? angelman- am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 3 Beiträge |
Sansui Ersatzteile longi61 am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 4 Beiträge |
Sansui 9900z MK53 am 02.09.2024 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 7 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLorenz900
- Gesamtzahl an Themen1.555.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.683
