Marantz SM-80 Endstufe wird sehr heiß!
herr_bieber
#1 erstellt: 15. Jul 2011, 13:58
Hallo, nachdem mir hier schon des Öfteren sehr geholfen wurde, wende ich mich mit meinem aktuellen Problem an Euch.
Seit kurzem wird meine Marantz SM-80 Endstufe auf dem linken Kanal sehr heiß und schaltet sich erst nach ein paar Minuten ein, das Relais schaltet im kalten Zustand erst nach 5-7 Minuten durch.
Die Endstufentransistoren des linken Kanals werden im Betrieb bis 105 Grad heiß, die rechte Seite bringt es auf angenehme 55Grad.
Ob beide Fehler im Zusammenhang stehen?
Wenn das Relais durchgeschaltet hat läuft Sie prima, wäre da nicht die hohe Temperatur.
Bin über jeden Tipp, der mir die Fehlersuche erleichtert dankbar.
Vorab schonmal ein Dankeschön und einen herzlichen Gruß, Chr.
hf500
Moderator
#2 erstellt: 15. Jul 2011, 17:27
Moin,
wird heiss und das Relais zieht nicht sofort an:
Ruhestrom und Mittenspannung der Endstufe stimmen nicht. Die Mittenspannung wird am Ausgang der Endverstaerker gemessen, sie muss 0V betragen. Abweichungen davon koennen die Lautsprecher gefaehrden, daher schaltet eine Schutzschaltung ueber ein Relais die Lautsprecherausgaenge ab, wenn eine Gleichspannung am Ausgang des Verstaerkers auftritt. Die Schutzschaltung besorgt auch die Einschaltverzoegerung der Lautsprecher.
Zu suchen waere der Fehler weniger in der endstufe selbst, sondern davor, im Teil vom Endverstaerkereingang zum Treiber. Hier werden Ruhestrom und Mittenspannung kontrolliert. Zunaechst sollte man nach kalten Loetstellen suchen. In der Regel gehoert zu einer Endstufe ein kleinerer Transistor, der ebenfalls an den Kuehlkoerper montiert ist. Er soll den Ruhestrom bei wechselnden Temperaturen konstant halten, denn ohne diese Korrektur neigen Transistorverstaerker zum Durchgehen. Alle mit dem Kuehlkoerper verbundenen Halbleiter muessen guten Waermekontakt mit diesem haben.
Steht ein Oszilloskop zur Verfuegung, um zu pruefen, ob der Verstaerker schwingt? Auch das kann das Fehlerbild verursachen.
73
Peter
herr_bieber
#3 erstellt: 15. Jul 2011, 19:16
Vielen Dank für die rasche Rückantwort, dann werde ich mal die Spannungen (Ruhe/Mittenstrom) in diesem Bereich messen. Gruß, Chr.
Endstufe Marantz SM 80
seychellenmanus am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  9 Beiträge
Defekter Endverstärker Marantz SM 80
silversurfer63 am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  4 Beiträge
Marantz Sm-8 wird heiss
hvpower am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  8 Beiträge
Trafo Marantz SM-8 defekt
mafrei am 14.10.2022  –  Letzte Antwort am 11.04.2023  –  45 Beiträge
Trafo's für Marantz SM-1000
ST3026 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
Marantz SC 80 defekt
mcb64 am 18.10.2024  –  Letzte Antwort am 19.10.2024  –  29 Beiträge
AKAI PS-200C Vorverstärker wird sehr heiß
beginner16 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  6 Beiträge
SHARP SM-1144 Endstufe - Totalschaden?
JonasH am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  21 Beiträge
Marantz SM-1000 mit SC-1000
gw67 am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  3 Beiträge
Marantz Sr-8100 DC
Flowi am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.686
