HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI PS-200C Vorverstärker wird sehr heiß | |
AKAI PS-200C Vorverstärker wird sehr heiß+A -A |
beginner16
18:23
erstellt: 18. Jul 2007, |
Hallo, schon lange erfreue ich mich an der kombination aus AKAI PS-200C preamp PS-120M endstufe und PS-200T tuner. jetzt ist mir - hoffentlich noch rechtzeitig - aufgefallen, daß der vorverstärker enorm heiß wird. nach entfernen der oberen verkleidung konnte ich den Trafo mit der aufschrift PS-200C-T40 als übeltäter ausmachen. dieses schwarze teil sitzt direkt hinter dem kältgerätestecker und ich nehme an, daß es ein trafo ist. wenn ich die handfläche drauf lege ist es so heiß, daß man eier braten könnte. ich hbe auch noch die untere verkleidung abgeschraubt und verfolgt, ob hitzespuren auf den platinen zu erkennen sind - fehlanzeige. trotzdem funktioniert das gerät "noch" einwandfrei, ich weiß aber nicht, wie lange. deswegen traue ich mich nicht mehr, das gerät zu gebrauchen. ist das am ende normal oder was meinen die fachleute dazu? bitte geizt nicht mit eurer meinung bzw. tips danke tom [Beitrag von beginner16 am 18. Jul 2007, 18:25 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
17:18
erstellt: 19. Jul 2007, |
Moin, hast Du die Moeglichkeit, hier ein Bild davon einzustellen? 73 Peter |
beginner16
20:34
von außen oder innen? wie geht das? [Beitrag von beginner16 am 19. Jul 2007, 20:51 bearbeitet] |
beginner16
08:38
erstellt: 20. Jul 2007, |
![]() ![]() ist mein erster versuch bild für akai ps-200c [url=URL=http://imageshack.us][IMG]http://img516.imageshack.us/img516/1748/akaioffen003wy1.jpg]URL=http://imageshac.../akaioffen003wy1.jpg[/URL][/url] [Beitrag von beginner16 am 20. Jul 2007, 09:30 bearbeitet] |
Stefan-Heim
21:02
erstellt: 23. Jul 2007, |
Hallo, meiner Ansicht nach ist dies normal. Ein Traffo kann Temperaturen von bis zu 130°C verkraften, ohne dass er Schaden nimmt. Solange der Traffo die umliegendenen Bauteile nicht berührt gibt es keinen Grund zur Aufregung. Oft täuscht man sich was Temperatur angeht. 60°C beispielsweiße kann einem auch schon ganz schön heiß vorkommen! ![]() Grüße und noch viel Spaß im Forum Stefan |
Hörbert
23:33
Hallo! Das Blocktrafos sehr warm werden können ist normal. Da das Gerät wohl noch für die alte Netzspannung von 220 Volt ausgelegt ist und der Energiedurchsatz seit der Umstellung auf 230 Volt in dem Transformator also rund 5% größer ist fällt nun auch etwas mehr Wärme ab. Solange du die Handfläche noch auf die Trafokapsel legen kannst ohne das du dir die Finger verbrennst hat diese im ineren auch noch keine kritische Temperatur erreicht. Auch ich habe einige ältere Vorverstärker die beim Betrieb deutlich warm werden. Du solltest nur darauf achten daß die Wärme auch abgeführt werden kann, das gilt eben nicht nur für Vollverstärker und Endstufen sondern eigentlich für jedes Gerät. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 23. Jul 2007, 23:34 bearbeitet] |
Wie heist dieses Relais aus Akai PS 200C bigmacblau am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 13 Beiträge |
Akai PS-200M andyhurricane am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 368 Beiträge |
Elektrokompaniet ECI 4 wird sehr heiß Soliol am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 4 Beiträge |
Marantz SM-80 Endstufe wird sehr heiß! herr_bieber am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 3 Beiträge |
Trafo wird sehr heiß , Philips CD-207 CHICKENMILK am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 19 Beiträge |
Onkyo T-9990 wird sehr heiß Zulu110 am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 9 Beiträge |
Toshiba SB-445 wird sehr heiß Seimalanders am 06.07.2024 – Letzte Antwort am 29.07.2024 – 11 Beiträge |
CT-F1000 Widerstand wird heiß bernie_35 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 4 Beiträge |
Grundrig RTV 801 wird heiß d0um am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 7 Beiträge |
Sony TA-FA 7 ES wird sehr heiß punanse am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 5 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.681
