HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TC 755 | |
Sony TC 755+A -A |
1lucbesson
17:43
erstellt: 12. Sep 2011, |
Ich benötige Hilfe. Ich habe nach einer Überholung meines neues Tc 755 (12747)zurückbekommen. Und habe ein paar Fragen . z.B. Wie ist die richtige Vorgehensweise beim Aufnehmen: es gibt wohl 2 Möglichkeiten: 1. Record links und rechts drücken und Play, 2 Record links und rechts drücken +Rec Time Look,dann leuchten die Recordlampen und anschleißend Play. Bei der ersten Möglichkeit funktioniert es leider nicht,die Recordlampen erlöschen,sobald ich sie loslasse. In der Werkstatt,in der ich das Gerät habe überholen lassen,ist man ratlos. Wie ist vorzugehen,um diesen Fehler zu beheben. Für eure Hilfe bin ich dankbar ![]() ![]() |
PBienlein
18:59
Hallo, eine Anleitung jibbet hier: ![]() Demnach sollte Version A funzen. Was ich mich frage: hat der Restaurateur keine Endkontrolle durchgeführt? Spätestens da müsste ja eine nicht funktionierende Aufnahme auffallen... Probleme können wohl auch mal die Play/Rec-Relais machen. Ersatz ist wegen ihrer Abmessungen problematisch, weshalb meist nur deren Kontaktreinigung hilft. Gruß PBienlein |
1lucbesson
20:58
@PBienlein, danke für den Link,hatten wir auch schon gefunfen.Aufnahme geht ja mit Rec Time Look,nur wenn man Record und Play drückt,springen die Recordschalter zurück und die Recordlampen erlöschen. Er hat auch schon im Schaltplan nachgeschaut und nichts gefunden. Weder eine meschanische noch eine elektrische. Was kann das sein? ![]() |
PBienlein
21:44
Hallo LucBesson,
Keine Ahnung - was bleibt noch? Die dunkle Seite der Macht? ![]() Ich denke, es wird schon im physikalischen Bereich bleiben. Wenn die Recordlampen wieder ausgehen, tippe ich auf einen mechanischen Fehler (Abnutzung, Mechanik verbogen, spröde Gummis, etc.). Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 12. Sep 2011, 21:51 bearbeitet] |
esla
03:45
erstellt: 13. Sep 2011, |
Hallo LucBesson, nach der mehrsprachigen (auch deutschen) BDA, die mir vorliegt, werden durch den REC TIMER LOCK-Schalter eher beide hineingedrückten REC-Tasten (sehr wahrscheinlich mechanisch) "festgehalten", bis die timergesteuerte Aufnahme startet. Es müsste sich also, genau wie PBienlein völlig richtig vermutet, um einen eher mechanischen Fehler im Gerät handeln. Die beiden REC-Tasten beim Druck auf Play - und damit dem Einschalten der Standard-Aufnahmefunktion - müssen auch in diesem Fall mechanisch verriegelt werden. Und da stimmt irgendetwas nicht. Zu der Werkstatt, die so ein Gerät "überholt" hat, diesen Fehler jedoch weder einzugrenzen noch zu beheben imstande ist... dazu sage lieber nichts mehr. ![]() Gruß Jens |
1lucbesson
07:43
@elsa, ja ja ich weiss. Der Rec Timer Lock Schalter ist mechnisch(durch nach Links schieben veriegelt er die Recordschalter). Aber es gibt keine mechanische Verbindung zwischen Play -und Recordschalter. Ich weiss leider keinen Rat. |
PBienlein
09:20
1lucbesson
20:05
ja, aber denkst du das das hilft? Den nicht die Aufnahme mit Record und Rec Timer Lock funktioniert nicht, sondern Play und Record. Und laut meiner Werkstatt gibt es keine mechanische Verbindung zwischen Play und Rec Timer Lock(auch zu weit auseinander). Ich bin,was das angeht,technisch nicht so versiert. ![]() |
PBienlein
20:17
Hallo LucBesson, einen Versuch wäre es wert. Aber fassen wir mal zusammen: - Aufnahme funzt mit Rec-Lock. Rec-Lock hält die Aufnahmetasten mechanisch fest. - Aufnahme ohne diese mechanische Hilfe funzt nicht. Wenn es also nicht an der Justierung dieses Bereiches liegt, rückt wieder das Record-Relais aus meinem ersten Post in den Fokus. Da könnte eine sorgfältige Reinigung der Kontakte helfen. Ich habe das SM gerade nicht vor mir, aber evtl. wird die Rec-Funktion elektronisch gehalten. Kann ich frühestens morgen noch mal überprüfen. Gruß PBienlein |
1lucbesson
20:25
danke für Deine Hilfe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PBienlein
10:19
erstellt: 14. Sep 2011, |
Hallo LucBesson, also nach Studium der entsprechenden Seiten des SM stellt sich folgende Situation dar: S101, S201 (Ebenen 1 - 5) sind die beiden Record/Playback-Schalter. Sie haben keine Verbindung zum Playback-Relais. Damit also keine Relais-Haltefunktion und das Relais fällt als Fehlerquelle m.E. aus. Die beiden Schalter werden mechanisch direkt über die beiden Record-Buttons aktiviert. Aus der Explosionszeichnung (Seite 53 - 54) geht aber hervor, dass je eine Feder die Schalter wieder in die Ausgangsposition zurückziehen (will) - was ja wohl auch passiert. Irgendwo in diesem mechanischen Block muß aber ein Fehler sein. Entweder fehlt ein Bauteil, oder es ist was verschlissen oder verbogen. Das kann man aber nicht aus der Ferne finden - da muß man das Gerät vor sich haben. * hier sollte die Explosionszeichnung sein. Das Hochladen klappt aber leider gerade nicht. Vielleich findet sich hier aber noch jemand, der das Gerät besser kennt. Gruß PBienlein |
esla
15:51
Hallo, ich glaube eher, dass die Chance, jemend zu finden, der das Gerät kennt, bei uns im ![]() Gruß Jens |
1lucbesson
20:15
erstellt: 15. Sep 2011, |
@elsa, danke nochmal für den Tip. ![]() |
1lucbesson
21:23
@esla, nochmal Danke, meine Werkstatt hat mich gerade angerufen,Problem gelöst!!!! Muss mir jetzt noch ein paar neue Bänder kaufen und los gehts. ![]() ![]() [Beitrag von 1lucbesson am 15. Sep 2011, 21:40 bearbeitet] |
PBienlein
07:09
erstellt: 16. Sep 2011, |
Hallo LucBesson, freut mich für Dich, das die SONY wieder läuft ![]() Hat die Werkstatt auch gesagt, wo der Fehler lag? Gruß PBienlein |
1lucbesson
07:34
@PBienlein, ich war im Bandmaschienenforum und dort habe ich u.a.diese Antwort erhalten: Ist das Gerät gewartet , demontiert worden? Speziell die Andruckrolleneinheit da verharzt? Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch ,daß nicht richtig wieder zusammengebaut wurde. Der Mitnehmerhebel von der Aufnahmeeinheit wird gerne vergessen u. nicht wieder in die Mechanik eingehakt. Dieser befindet sich links unten im Mechanikblock Das habe ich an die Werkstatt weitergeleitet und bekam dann gesten Abend den anruf,das das jetzt wieder funktioniert. ![]() ![]() ![]() |
Reparaturanfrage Sony TC 755 butterfinger am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 11 Beiträge |
Suche Bedienungsanleitung Sony TC-755 Gundermann am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 2 Beiträge |
Sony TC 755 A schlechter Ton schrauberlukas am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 3 Beiträge |
Sony TC-K 6b, neues Problem: Links leiser als rechts. Akeco am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 9 Beiträge |
Sony TC 765 Überholung "physman" am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 3 Beiträge |
Sony TC 577 Reparatur. basser11 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
sony tc-k96r Kassettendeck Rechts Links Kanal Unterschied CHL9000+Null am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 5 Beiträge |
Sony TC-KA6ES defekt; kein Play 8bitRisc am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 21 Beiträge |
SONY TC-K590 Calibration funktioniert nicht andi113 am 22.04.2024 – Letzte Antwort am 22.05.2024 – 12 Beiträge |
Sony TC 755 - Aufnahme auf einem Kanal nicht berauschend bart_si am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.533
