HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TC-K 6b, neues Problem: Links leiser als rech... | |
Sony TC-K 6b, neues Problem: Links leiser als rechts.+A -A |
Akeco
#1 erstellt: 18. Jun 2014, 15:54 | |
Hallo, mal wieder ein Problem. Mein neu erworbenes Sony TC-K 6b hat leider Probleme, sobald ich das Gerät anschalte fängt das Gerät ohne Kasette an zu spielen und lässt sich auch nicht überreden es sein zu lassen. Zusätzlich lässt sich die Klappe nicht öffnen. Hat jemand zufällig eine Ahnung wo das Problem liegen kann? |
Lennart777
#2 erstellt: 18. Jun 2014, 17:37 | |
Da ist ein Riemen im Laufwerk verschlissen, wechsel am besten alle aus, dann läuft er wieder. Der eine hebt und senkt die Tonköpfe, deshalb öffnet die Klappe nicht und die Tonköpfe fahren nicht herunter. Versuch mal Pause zuzuschalten, damit die Gummiandruckrolle nicht auch noch kaputt geht. Grüße Lennart |
Akeco
#3 erstellt: 18. Jun 2014, 18:01 | |
Danke, Lennart. Werde ich versuchen. |
Akeco
#4 erstellt: 19. Jun 2014, 00:51 | |
Der erste Erfolg ist sogar schon da. Ich habe mir den Ablauf der Mechanik gerade mal genauer angeschaut. Unter einer schwarze Plastikabdeckung ist eine Welle, die über ein großes Rad gesteuert wird, das lief aber nur wenige Milimeter mit, nachdem ich ihm ein wenig Starthilfe gegeben habe läuft es jetzt sehr gut. Lag vielleicht daran, dass das Deck laut Verkäufer fast nie benutzt wurde und die letzten Jahre wohl gar nicht mehr. Soweit funktioniert es erstmal wieder, die Riemen werde ich allerdings wohl trotzdem irgendwann erneuern. Also, vielen Dank an Lennart, der mich auf die richtige Spur gebracht hat. |
killnoizer
#5 erstellt: 20. Jun 2014, 01:21 | |
Für mich eines der schönsten hifigeräte das jemals gebaut wurde , genau SO muss ein Tapedeck aussehen ! Leider habe ich auch kein Foto parat , meins lagert seit jahren im Keller . |
Akeco
#6 erstellt: 20. Jun 2014, 11:49 | |
Ja, schön ist es, muss aber noch sauber gemacht werden. Aber es ist ein neues Problem aufgetaucht. Nämlich ist der linke Kanal deutlich leise als der Rechte. Kann das auch am Riemen liegen? Oder eher etwas elektronisches? Der VU schlägt für den linken Kanal auch nicht so weit aus wie für rechts. Edit: Kasette ist gewechselt, gleiches Problem. [Beitrag von Akeco am 20. Jun 2014, 12:06 bearbeitet] |
Lennart777
#7 erstellt: 20. Jun 2014, 15:20 | |
Nein, das hat nichts mit den Riemen zu tun, vermutlich ist der Schalter, der zwischen Aufnahme und Wiedergabe umschaltet (in der Mitte der Platine angeordnet) korrodiert - diesen etliche male betätigen, dann müsste der Fehler für den Augenblick erst mal verschwunden sein. Langfristig unbedingt reinigen. Grüße Lennart |
Akeco
#8 erstellt: 20. Jun 2014, 23:18 | |
Hi, eigentlich wollte ich gerade Fragen welchen Schalter du meinst. In meiner Verzweiflung habe ich dann aber wieder an meinen ST-A6b denken müssen und wie ich sein Problem lösen konnte. So simpel, aber doch so effektiv. Ich hatte einfach alle Trimmpotis im Inneren ein paar mal hin und her drehen müssen (vorher natürlich die Position makiert) und danach empfing er tatsächlich wieder alle Sender in Stereo statt nur in Mono. Und naja, beim TC-K 6b hat dieser Trick tatsächlich auch funktioniert. Die Kanäle laufen tatsächlich wieder gleichmäßig laut. Zumindest beim ersten Kurztest. Also, vielen Dank lieber Lennart. Auf das das Tape niemandem mehr Sorgen bereitet. |
killnoizer
#9 erstellt: 21. Jun 2014, 22:55 | |
Der erwähnte Schalter ist aber wirklich oft die Fehlerquelle , bei meinem wurde der bereits vor 20 Jahren getauscht . Damals konnte ich eine ganze Sammlung Originalteile ergattern und hab die komplette Serie restaurieren lassen . Nächste Woche wird der Keller geentert und das SONY rausgesucht ! |
Sony Taf 6b verzerrt Akeco am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 17 Beiträge |
SONY TC-K 670 pewe06 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 7 Beiträge |
Sony TC-K 730ES b-assi am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Sony TC-K Modelle luegdunix am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 4 Beiträge |
Sony TC 755 1lucbesson am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 16 Beiträge |
Laufwerk problem Sony TC K 555 ESII hifi-freak2001 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 16 Beiträge |
sony tc-k96r Kassettendeck Rechts Links Kanal Unterschied CHL9000+Null am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 5 Beiträge |
Sony Tapedeck tc-k 215 Roland4747 am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 6 Beiträge |
Tapedeck Sony TC-K 311 Roland4747 am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 10 Beiträge |
Sony TC-K 750ES Problem mit Tasten TestUser74 am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 11 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.424
