HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nikko STA 8080 - zum Schmuckstück gemacht, nun Pro... | |
Nikko STA 8080 - zum Schmuckstück gemacht, nun Problem+A -A |
klys
12:56
erstellt: 05. Okt 2011, |
Hallo, seit über drei Jahren nutze ich einen Nikko 8080 als Verstärker und betreibe daran, trotz aller Widrigkeiten mit Adaptersteckern und fehlender Fernbedienung, meine Geräte. Der Nikko ist toll aufgearbeitet und technisch überholt worden (in Düsseldorf, '07 oder '08), leider habe ich die Anschrift des Ladens nicht mehr. Nun schildere ich mal das Problem, was er momentan macht: Ich schalte ihn an. Direkt surrt es unüberhörbar aus den Boxen (Heco Cantata 550, nebensächlich, voll funktionsfähig). Drehe ich den Lautstärkeregler hoch, so ändert sich das Surren nicht, es kommt nur noch auf einer anderen Ebene das Geräusch dazu, dass immer kommt, wenn man ohne Sound bei angeschaltetem Verstärker sehr hohe Lautstärke einstellt. Füttert man den Verstärker dann mit einem Signal, so spielt er es ab. Leider in sehr hoher, nicht veränderbarer Lautstärke. Auch alle anderen Eingaben am Verstärker bringen nichts (Höhen/Tiefen, Loudnessschalter..). Ich habe leider vom Basteln garkeine Ahnung. Kann hier jemand vielleicht eine kleine Ferndiagnose/Einschätzung abgeben, ob es sich noch lohnt, das Teil reparieren zu lassen? Klingt das vielleicht nur nach einem durchgeschmorrten Kontakt oder kann man schon sagen, dass es mehr sein muss? Danke! |
Poetry2me
14:46
Hallo klys, wenn der Effekt auf beiden Kanälen gleich ist, dann ist es entweder im Netzteil bzw. Stromversorgung zu suchen, evtl. nur in der Versorgung der Vorstufen, oder in einer losen Masseverbindung z.B. in der Verkabelung. Wenn dem Lautstärkepoti die Masse (beider Kanäle) weggezogen würde, wäre der Effekt evtl. so wie beschrieben. Teuer sind meistens nur die reparaturen an Endstufen (mehrere Transistoren durchgebrannt) oder Netzteil (Trafo durchgebrannt). Beides scheint hier aber nicht der Fall zu sein. Hast Du im Inneren schon mal nach Auffälligkeiten geschaut? Wäre es machbar, die Versorgungsspannung an den Siebelkos des Netzteiles mal zu messen? Ebenso die Spannung an den Endstufenausgängen, wenn kein Signal anliegt? - Poetry2me |
Nikko STA-8080 Reparatur 77er am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 97 Beiträge |
Nikko STA-8080 Sicherungen brennen durch nousefortoast am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 19 Beiträge |
NIKKO STA 8080 Knistern u. Rumpeln an den Ausgängen iiiDjTotoiii am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 6 Beiträge |
Nikko STA-7070 Tuner Muting Problem AndreMST am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 10 Beiträge |
Nikko STA 7070 grillt TT zaunk0enig am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
Nikko STA 3030 - Skalenseil gelängt + Endstufe defekt GüBei am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 6 Beiträge |
[ERLEDIGT] An alle Nikko STA-8080 Besitzer, Hilfe Seilzug Dreko abgesprungen ! waldi19661 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 6 Beiträge |
NIKKO 1015 Reciever Schaltplan tomtomsecond am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 2 Beiträge |
Sansui 8080 Wiederinstandsetzung mafrei am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 83 Beiträge |
Brummen Saba Hifi 8080 KDTRCH am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
