HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Brummen Saba Hifi 8080 | |
Brummen Saba Hifi 8080+A -A |
KDTRCH
#1 erstellt: 25. Okt 2020, 09:25 | |
Hallo zusammen Ich habe von meinem Opa eine alte Saba Hifi Studio 8080 vererbt bekommen, an welche sein Dual 1228 Plattenspieler per Din angeschlossen ist. Nun ist da jedoch folgendes was mich stört: Beim Einschalten des Verstärkers macht es so ein brummig wummsendes Geräusch, kein Knallen oder sowas, und über die Boxen hört man dann bei Leerbetrieb ohne Abspielen von Musik ein Summen. Auch wenn generell nichts weiteres angeschlossen ist. Ich hoffe ihr wisst was ich meine Vllcht hilft ein Video weiter? https://youtu.be/0JC7m87MaKo |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Okt 2020, 17:12 | |
Damit musst du dich wohl leider abfinden (müssen), denn das Gerät besitzt keine Einschaltverzögerung der Lautsprecher, wie man es von moderneren Geräten kennt (Einschalten, ca 5 sek. warten ---- "klick") und somit "Ploppt/Knallt" es beim Einschalten.
Ein "Summen" konnte ich jetzt nicht hören, aber offene Line-Eingänge wirken wie eine Antenne und das kann zu einem "Surren/Brummen/Rauschen" führen. Bei einem MM Phono-Eingang kann dies mitunter auch sehr laut sein, weil dort noch ein Vorverstärker vorgeschaltet ist. Zudem sind Plattenspieler allgemein schon für solche Störungen bekannt. Da kommt es u.a. sehr auf die Signalführungen und die "Erdung" an. Bei angeschlossenen/belegten Line-Eingängen sollte dies aber relativ gering ausfallen und erst bei einer recht lauten Lautstärkeneinstellung zu hören sein. Erst wenn es ein richtiges "Brummen" ist, und das auch bei niedriger Lautstärkeneinstellung, können evtl die Netzteil-Elkos schon trocken sein und sollten erneuert werden. |
hackmac_No_1
#3 erstellt: 29. Okt 2020, 04:34 | |
Servus wenn es wie beschrieben kein Einschaltrelais gibt, hilft es die Einschalt-Reihenfolge anzupassen. Lautsprechergruppe auf „keine“, danach dann die Zuspieler ein, anschließend den Amp. Beim ausschalten umgekehrt. Schont auch deine Komponenten neben den Ohrwascheln.😀 |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 29. Okt 2020, 23:06 | |
Moin, eigentlich sollte man auch damals gewusst haben, dass man Geraete mit so einer "Knallerei" beim Einschalten schlecht verkaufen kann. Und bei der Konstruktion kann man auch was dagegen tun, naemlich die Zeitkonstanten in den Endverstaerkern so auslegen, dass sie moeglichst unhoerbar einschwingen. Das haengt vom Zustand der Elkos in den Endverstaerkern ab, haben die ihre Sollwerte nicht mehr, geht diese Faehigkeit natuerlich verloren. Ebenso verdienen saemtliche Zeitkonstanten Beachtung, die zur Betriebsspannung "-1" gehoeren. Die ist stabilisiert und von "+1" nicht unabhaengig, also auch hier nachsehen. 73 Peter |
SABA Hifi-Studio 8080 -> Netzbrummen? El_Commandante am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 2 Beiträge |
Technics SU 8080 Brummen 100 Hz p_a_ am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 3 Beiträge |
Saba Hifi 8070 Sterio. XX255 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
SABA ULTRA HIFI 700 SabaUltraHifi700 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 6 Beiträge |
Saba Hifi-System 11 Moppsio am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 15 Beiträge |
Technics SU 8080 brummt auf beiden Kanälen clamic am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 28 Beiträge |
Plattenspieler Saba PSP 350, wie Brummen beseitigen? wolle0205 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 4 Beiträge |
Saba 9260 mit starkem Brummen auf UKW tvc_de am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 17 Beiträge |
Technics Su-8080 Schalter timmotte am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
Technics SU-8080 Wackelkontakt? morytox am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.610
