Telefunken Hifi Center 4525 - An-/Ausschalter
melchom
#1 erstellt: 12. Nov 2011, 20:37
ich habe ein Telefunken Hifi Center 4525 geerbt. Mein Stolz
wird leider durch einen defekten An-/Ausschalter getrübt.
Da ich das mechanische Teil dafür nicht abkriege würde
ich gerne den Schalter überbrücken. Das Gerät soll einfach
angehen wenn man es einsteckt.
Hat jemand Erfahrung und kann mir erklären welche Lötpunkte
ich dazu verbinden muss?
Ich würde mich sehr freuen!
Viele Grüße
shabbel
#2 erstellt: 13. Nov 2011, 07:33
Manchmal kann man diese Schalter mit Caramba wieder gängig machen. Hast Du das Gerät schon aufgemacht?
melchom
#3 erstellt: 13. Nov 2011, 10:20
erstmal ein Danke für die Antwort. Ja das Gerät steht
schon offen bei mir. Leider ist beim ersten Versuch das
Gerät anzuschalten durch den defekten Schalter
auch gleich mal eine Sicherung durchgebrannt. Die
habe ich schon entfernt.
Die Sicherung würde ich einfach auch überbrücken bis
ich vielleicht bei ebay eine neue gefunden habe. Nur
der Schalter bereitet mir Probleme. Das Ding hängt
an einem ca 6cm langen Plastikstift, der in einem flachen
kleinen schwarzen Kasten verschwindet. Der Kasten sitzt auf
einer kleinen Platine direkt vor der Spule des Netzteils.
Hab schon mit viel Geduld versucht den Schalter einrasten
zu lassen aber irgendwie klemmt das Ding. Solange
ich ihn nicht abbreche sieht das Gerät ja wenigstens intakt
aus, deshalb würde ich auch am liebsten mir einfach einen
Lötkolben schnappen.... ich versteh nur die Bahnen auf der
Platine nicht.
Viele Grüße
Grundi69
#4 erstellt: 13. Nov 2011, 12:23
Sorry, aber das ist UNVERANTWORTLICH
Die sind ja nicht zum Scherz da ...
Groomy
shabbel
#5 erstellt: 13. Nov 2011, 13:11
Und die brennen nicht durch, weil ein Schalter klemmt.
esla
#6 erstellt: 13. Nov 2011, 20:23
Platine nicht.
Entschuldige meine harten Worte. Aber Du scheinst nicht die geringste Ahnung von Elektrik / Elektronik zu haben. Bitte unterlasse solche Pfuschereien, denn mehr ist das leider nicht. Bitte jemanden, der sich damit gut auskennt, Dir zu helfen. Mit dem Brücken einer Sicherung umgehst Du elementarste Sicherheitsrichtlinien! Das kann im Fall der Fälle "brandgefährlich" werden - und das im wahrsten Sinne des Wortes!
Gruß Jens
melchom
#7 erstellt: 14. Nov 2011, 23:06
Kann schon sein aber das Ding läuft jetzt!
Monsterle
#8 erstellt: 20. Nov 2011, 08:24
Gucken wir mal, wie lange...
Bernd-G
#9 erstellt: 27. Sep 2021, 19:29
ich habe auch das Problem mit dem Schalter bei dem 4525 Gerät, nur habe ich den auch schon abgelötet und ich verstehe überhaupt nicht warum man die Sicherung überbrücken soll, wenn dann den Schalter, aber da das Gerät ja jetzt läuft, wie hast du denn den Schalter jetzt überbrückt ?
Freue mich auf Antwort
Ingor
#10 erstellt: 28. Sep 2021, 08:39
Dir ist schon klar, dass dieser Thread 10 Jahre alt ist.
Natürlich muss man keine Sicherung überbrücken, wenn der Schalter klemmt oder nicht funktioniert. Vergiss das direkt.
Den Schalter selber kannst du natürlich leicht überbrücken, dafür muss man ja nur die Leitungen so zusammenlöten, wie der Schalter sie geschaltet hätte. Wenn es ein einphasiger Schalter, also mit 2 Kontakten, ist dann einfach die beiden Kabel zusammenlöten, die an den Schalter angeschlossen sind.
Bei 2 phasigen Schalter, also 4 Kontakte, natürlich so zusammenlöten, dass kein Kurzschluss entsteht, weil man die falschen Kabel zusammengelötet hat.
Bernd-G
#11 erstellt: 28. Sep 2021, 09:07
Danke Ingor für die Antwort,
der Schalter hat vier Pole aber ich möchte ja auch vermeiden das die Sicherung rausfliegt
danke fürs erste
CarlM.
#12 erstellt: 28. Sep 2021, 09:21
Bernd-G (Beitrag #11) schrieb:
der Schalter hat vier Pole ...
... wovon aber nur zwei genutzt werden (wenn das Service Manual korrekt ist).
https://elektrotanya...sm.pdf/download.html
Wenn Du schon dabei bist, solltest Du auch im Service Manual ansehen wie man das Gerät von 220 V~ auf 240 V~ umstellt.
Bernd-G
#13 erstellt: 29. Sep 2021, 09:20
danke, habe jetzt einen Schalter bei EBAY gefunden, hoffe der wird funktionieren
Telefunken 4525 Hifi Center
leserpost am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  11 Beiträge
Telefunken hymnus hifi 101 defekt + Telefunken hifi center 4525
mrwt am 21.04.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  12 Beiträge
Telefunken Hifi center 4525 An/Auschalter rastet nicht mehr ein.
Hauke5584 am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  5 Beiträge
Telefunken Music center
Skeggjoeld am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  3 Beiträge
Telefunken Hr 4000 Hifi
The_Dark_Knight am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  4 Beiträge
Telefunken HIFI Studio 1
karli10000 am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  3 Beiträge
Telefunken Orchestra hifi 101
bummelero am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  5 Beiträge
Endstufenfehler Telefunken hifi 6002
bierbaum am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  7 Beiträge
Telefunken Hifi Center4525
KSchnepf am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  6 Beiträge
Telefunken Tr300 hifi Problem/kaputt
VerzweifelterHifi am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.144
