Dynaudio Tieftöner kaputt
SailorMoon88
#1 erstellt: 19. Dez 2011, 21:27
Habe letzens meine erste richtige Anlage bekommen, von meinem lange gespartem Geld hab ich sie zusammengestellt.
Ein Dynaudio Axis 5 an einer Uher Uma 2000 Endstufe. Beim etwas lauter musikhören, ist der rechte Basstreiber aufeinmal kaputt gegangen. Warum musst ichs auch so laut drehen Er spielt nicht mehr, nur bei lauten Bässen knackt er laut. Ausserdem sieht er eingedrückter aus als der intakte. Der bass ist ein 30w54.
Was kann da kaputtgegangen sein? Lohnt sich eine Reperatur?
Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus.
Ein trauriger Hifi-fan...
[Beitrag von SailorMoon88 am 19. Dez 2011, 21:31 bearbeitet]
seychellenmanus
#2 erstellt: 19. Dez 2011, 21:51
Stell mal Bilder ein. Ein Bass ist eigentlich nicht so leicht kaputtzukriegen und da er noch etwas knackt wird er wohl noch intakt sein. Ich Tippe auf eine durchgebratene Weiche bzw. Teile davon.
SailorMoon88
#3 erstellt: 19. Dez 2011, 22:13
Ich finde grade kein passendes Gabel für den Fotoapparat. Stelle Fotos rein sobald ich eins hab.
Aber ich denk schon, dass es etwas am Bass ist. Er hat macht rauschende Geräusche wenn man, leicht die membran drückt.
seychellenmanus
#4 erstellt: 19. Dez 2011, 22:18
Wenn du den Bass genau gerade reindrückst und er kratzt, dann wird eventuell die Schwingspule aufgequollen sein wegen Überlastung. Dann must du aber gewaltig über längere Zeit aufgedreht haben.
Wenn dem so ist sieht es eher schlecht aus. Du musst aber darauf achten das du nicht verkantet reindrückst beim testen, denn dann kann es schon mal schleifen ohne das was defekt ist.
SailorMoon88
#5 erstellt: 19. Dez 2011, 22:23
Ich habe vielleicht 15 Minuten sehr aufgedreht gehabt.
Nein das ist nur beim rechten so. Wenn ich den linken leicht drücke fühlt sich das extrem geschmeidig an, die Membran drückt sanft zurück. Beim rechten fühlt sich das verkantet und ungleichmässig an.
Kann man die Schwingspulte nichts austauschen lassen? Ich würde ja direkt die 30w100 einbauen lassen, aber ich finde keine auf dem markt.
seychellenmanus
#6 erstellt: 19. Dez 2011, 22:53
es gibt auch firmen die Schwingspulen tauschen. Was das kostet weiß ich aber nicht.
Chris64
#7 erstellt: 19. Dez 2011, 23:07
Dynaudio repaiert die alten Treiber fachgerecht und mit Originalteilen!!! Voraussetzung ist allerdings, dass du den defekten Lautsprecher ausbaust und ihn Dynaudio zusendest. An wen, kannst du über die Homepage erfahren oder ruf ganz einfach bei Dynaudio an.
Chris
lasko7
#8 erstellt: 31. Aug 2015, 23:19
Hallo Sailor Moon,
falls Du den Thread noch liest, wie ist die Sache mit dem Bass gelaufen? Hast Du bei Dynaudio oder woanders Hilfe bekommen?
Würde mich mal interessieren.
Simon
Dynaudio Frequenzweiche für Axis 5
Runglaub am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  8 Beiträge
Uher UMA 2000 Netzschalter defekt
Sit085 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2024  –  13 Beiträge
Uher UMA 2000 Relais
hermann39 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  23 Beiträge
Relais für meine Uher Uma 2000
Painter am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  2 Beiträge
Uher UMA 2000 kleiner Fehler
Sit085 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2018  –  32 Beiträge
Endstufe Uher UMA 200
Great-Voltini am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  4 Beiträge
Marantz 2216b Endstufe Kaputt? Expertenmeinung gefragt! Lohnt sich eine Reperatur?
Flanken_GoTT am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  11 Beiträge
UHER 4000 REPORT-L kaputt
Ulrichgoslar am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  7 Beiträge
hermannxxl61 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  19 Beiträge
UHER UMA-2000: Schwingneigung durch "lange Beine"?
PBienlein am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.426
