HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2216b Endstufe Kaputt? Expertenmeinung ge... | |
Marantz 2216b Endstufe Kaputt? Expertenmeinung gefragt! Lohnt sich eine Reperatur?+A -A |
Flanken_GoTT
#1 erstellt: 19. Dez 2010, 16:26 | |
Moin moin Hifi Forum! Bin noch ein relativer Neuling was Hifi-Klassiker angeht und bräuchte eure Einschätzung zu folgendem Fall: Hab von einem Mitstudenten den kleinen Marantz Receiver 2216B relativ günstig (40€) bekommen. Optisch noch ganz gut erhalten, nur technisch hat er ein par Probleme: Wenn ich nen CD Player anschließe über Aux oder Tape kommt neben dem Ton auch immer ein "Kratzen" aus den Lautsprechern was während der Musik auch anhält, außerdem hab ich das Gefühl, dass der Receiver nicht mit ganzer Kraft spielt und was "flach" klingt. Leider weiß ich nicht woran das liegen könnte!? Ist hier eventuell die Endstufe kaputt? Wenn ich Radio höre hab ich das Problem nicht. Des weiteren ist die Beleuchtung in der Mitte der Skala etwas schwächer, muss hier die Birne ausgetauscht werden oder nur das Papier dahinter? Ich bin was Technik angeht echt nicht so bewandert und Frage mich ob es sich lohnen würde auch einen so kleinen Marantz Receiver wieder auf Vordermann zu bringen!? Kann ich sowas selber Reparieren? Oder lieber Reparieren zu lassen!? Wobei ich echt nicht weiß wiviel sowas kostet? Da ich den Receiver verhältnismäßig günstig bekommen habe, könnte ich mir aber auch vorstellen was in die Reperatur zu investieren. Wobei hier für mich als Student auch finanzielle Grenzen gesetzt wären. Was meint ihr lohnt sich das Ganze auch bei dem 2216b? Oder soll ich mir gleich nen anderen Receiver holen? Winterliche Grüße! |
oldiefan1
#2 erstellt: 20. Dez 2010, 05:31 | |
Da wird sicher keine Reparatur nötig, nur etwas Pflege. Wenn er bei Tuner-Betrieb nicht kratzt und dann sonst auch OK klingt, ist mit Sicherheit nichts an der Endstufe und auch nichts an der Vorstufe defekt. Eher wahrscheinlich ist, dass die Kontakte des Umschalters (von Tuner auf die anderen Quellen) verschmutzt sind. Wie man die reinigen kann, ist ja hier im Forum oft beschrieben worden. Wenn Du - da technisch nicht so bewandert - das doch lieber nicht selbst machen willst, kann ich Dir helfen. Gruss, Reinhard |
Flanken_GoTT
#3 erstellt: 20. Dez 2010, 18:26 | |
Hallo Reinhard! Danke für deine Einschätzung! Verschmutzte Kontakte hören sich ja schon mal bedeutend besser an wie kaputte Endstufe! Hab auch was zu Kontakten reinigen im Forum recherhiert und ein par hilfreiche Sachen gefunden. Ist das das gleiche wie Poti Reinigen??? Denke ich probiers mal mit Kontakt WL und eine Versiegelung mit Kontakt 61. So viel zur Theorie! Jetzt in der Praxis: wo sprühe ich das jetzt rein? Direkt da wo der "Umschaltknopf" ist?Knopf abmachen? Front abschrauben? Gehäuse abschrauben und von Innen sprühen? Sind wahrscheinlich eher alles banale Fragen, aber studiere Politikwissenschaft und kein Maschinenbau! Gruß, |
norman0
#4 erstellt: 20. Dez 2010, 18:41 | |
Hallo Flanken_GoTT, dazu musst Du schon den Deckel und die Bodenplatte abnehmen. Dann siehst Du auch die Schalter. Meist gehen da sehr viele Drähte hin. Dann wenig Kontakt 61 auf die Schaltkontakte sprühen und den Schalter ca. 50 Mal von Anschlag zu Anschlag drehen. Aber Vorsicht da ist Strom drin! |
errorlogin
#5 erstellt: 20. Dez 2010, 21:27 | |
Ja, genau wie Norman es sagt. Besser vorher den Netzstecker ziehen und eine Weil warten. Ich helfe dem Kontaktspray noch etwas nach, indem ich die Kontakte mit einem Mascarastift oder einem PFeifenreiniger putze. Kann man machen, muß man aber nicht.... Wenn bei Dir aux, tape etc, nicht funktioniert, kannst Du auch in die Eingänge noch etwas hineinsprühen. Schadet nicht, vielleicht hilft es. |
Flanken_GoTT
#6 erstellt: 20. Dez 2010, 21:44 | |
Danke für die prompte und kompetente Hilfe hier! An Stecker ziehen hätte sogar ich als Techniknewbie noch dran gedacht! Werd mir dann mal die Tage Kontaktspray besorgen und mich ans Receiver aufschrauben machen! Hoffe der "kleine" Marantz spielt dann wieder ohne Kratzen! Ich halte Euch auf dem laufendem! Gruß |
esprit36
#7 erstellt: 25. Dez 2010, 01:33 | |
Berichte auf jeden Fall vom Ergebnis Deiner Bemühungen! Hier findest Du noch ein Paar Tipps zur Wiederherstellung einer marantztypischen, blauen Beleuchtung mit voller Helligkeit: Marantz-Blau in vollem Glanz! |
Flanken_GoTT
#8 erstellt: 14. Jan 2011, 18:19 | |
Moin moin Hifi Forum! Hab jetzt endlich mal die Tage Zeit gehabt wie empfohlen den Quellschalter meines Marantz 2216b mit ein wenig Kontakt 61 zu behandeln. Hier meine Rückmeldung an Euch: Ergebnis ist halb befriedigend. Das gröbste Knacksen ist jetzt weg, allerdings wenn basslastige Musik abgespielt wird ist immer noch ein Knacksen zu hören und hab das Gefühl, dass der rechte Lautsprecher weniger „Power“ und mehr Knacksen hat als der Linke. Was nun? Nochmal den Quellschalter mit Kontakt 61 einsprühen, alle anderen Regler, vor allem der Bass Regler auch mit Kontakt 61 behandeln? Oder ist doch etwas kaputt und eine professionelle Reparatur fällig? Was meint ihr? Gruß, |
oldiefan1
#9 erstellt: 14. Jan 2011, 22:33 | |
Hmm... Bassregler, dann müsstest Du ja auch bei Tunerbetrieb das Problem haben. Du sagtest aber, dass bei Tuner alles OK ist. Du könntest die Behandlung ja nochmal wiederholen. Wenn aber dann nicht OK, müsste man an andere Fehlermöglichkeiten denken. Dann kann es ggf. eine defekte (kalte) Lötstelle im Signalweg von der Eingangsbuchse zum Quellenschalter geben. Oder es gibt im Vorverstärkerweg einen "halbdefekten" Transistor. Beides wird von Dir weder einfach zu finden sein, noch zu beheben. Da wäre erfahrene Hilfe vielleicht doch nötig. Ferndiagnose hilft dann nicht weiter. Herzlichen Gruss, Reinhard |
Flanken_GoTT
#10 erstellt: 15. Jan 2011, 14:38 | |
Hallo Reinhard! Danke für deine Einschätzung! Hab jetzt nochmal alles getestet und das Problem mit dem knacksen bei höheren Lautstärken und Bass aufgedreht konnte ich nun auch beim Tuner Modus vorstellen, aber nur wenn man den Bass fast auf vollen Anschlag dreht. Beim Aux Betrieb ist das Problem wie beschrieben vorhanden. Bei Tape 1 oder 2 ist das Knacksen sogar noch stärker zu hören. Hab mal versucht das Geräusch am Lautsprecher näher zu lokalisieren, kann aber nicht sagen, ob es am Tief- oder Mitteltöner zu hören. Mein persönlicher Eindruck ist, dass der Receiver von Klangbild seitdem das Knacksen verstärkt auftritt auch was „flacher“ klingt und es an Druck fehlt, wenn man das so ausdrücken kann. Das einzige was ich definitv ausschließen kann ist, dass es an den Lautsprechern liegt, die laufen mit meinen Hitachi SR 302 einwandfrei. Denke mal Ferndiagnose wird langsam sehr komplex. Würde den Marantz auch reparieren lassen, wenn sich das kostentechnisch lohnt und ich weiß wer da ein guter Ansprechpartner wäre!? Ich muss als Student halt auch immer aufs Budget achten. MfG |
Toni_
#11 erstellt: 15. Jan 2011, 19:59 | |
Hallo, schaue Dir mal die Lötpunkte von den Klangreglern genau an, ob die noch ok sind und keine Risse oder ähnliches haben ! Gruß Toni [Beitrag von Toni_ am 15. Jan 2011, 20:01 bearbeitet] |
Marantz 2216B: ELKOS Tauschen nötig ? blingbling700 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 13 Beiträge |
Marantz 2216b stereophonic receiver blingbling700 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 32 Beiträge |
Marantz 2330 Reperatur Keks31 am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 5 Beiträge |
Maratz 2216B Verzerrte Tiefen 012chris345 am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 4 Beiträge |
Marantz 2216b - Ton fällt willkürlich aus doofernickname am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 21 Beiträge |
SONY CDP-X559ES - defekt, lohnt eine Reperatur? sushi18 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 9 Beiträge |
Marantz 4270 defekt - Reperatur oder Austausch? amamcs am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 4 Beiträge |
Marantz 1180 dc kaputt! arno_gerhard am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Sony TA-F690ES (lohnt sich Reperatur?) Kento am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
Marantz 2216b klingt auf Kanal R flach, warum? wucke13 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.880
