HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual 1750 im neuen Kleid Retro mit Sinn ? | |
Dual 1750 im neuen Kleid Retro mit Sinn ?+A -A |
bully304
#1 erstellt: 16. Jan 2012, 15:24 | |
Poetry2me
#2 erstellt: 17. Jan 2012, 09:15 | |
WOW, das nenne ich mal kreativ und originell! GRATULATION - Poetry2me |
bully304
#3 erstellt: 17. Jan 2012, 10:37 | |
Die Worte schmeicheln Danke ! Hatte ziehmliche probleme mit dem tuner des 1750 platine defekt da stand er halt und mir gingen die ganzen geräte und der kabelsalat dermaßen auf den s... ! Ein bekannter schenkte mir ein doppel-din autoradio was defekt war aber keinen so großen defekt anschließend aufwarf und noch zu retten war , ich hatte es zum testen an die Hifi anlage angeschlossen und war schnell begeistert von den vielen möglichkeiten was das gerät so geboten hat. Die waren cd-dvd laufwerk was alle formate unterstützt TFT display mit touch screen usb- schnittstelle für sticks , sd-card slot ,Tv digital,Bluethools übertragung was direkt zu spielereien führte mit dem Handy (Musikübertragung und steuerung ) . Da kam mir der dual wieder in den sinn und auch die kombination der beiden geräte und das projekt war geboren einfach nur GEIL !! Gruß Stefan |
kadioram
#4 erstellt: 18. Jan 2012, 12:22 | |
Hi, wie hast du das mir der Stromversorgung geregelt? |
local-net
#5 erstellt: 18. Jan 2012, 13:13 | |
Fetzige Sache Hast du alles intern verkabelt/verloetet oder gehts du via Anschlusskabel durch den Innenraum wieder nach draussen an den Line Eingang? Sieht auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Fusion aus! |
bully304
#6 erstellt: 18. Jan 2012, 23:28 | |
Danke für das interesse ! Stromversorgung wurde mit einen 12 volt 4 ah netzteil zugeteilt was sich im inneren auf den freien platz des tuners befindet ,die endstufen des Autoradios sind abgeklemmt so das es gar nicht mal so viel braucht ! die antennenanschlüsse des orginalen ausgangs des av wurde wieder belegt , der signaleingang sowie sammtliche anderen anschlüsse sind auf der rückseite und auf den schaltern in front aufgelegt so wie es sich gehört ! sämmtliche orginalen eingänge des av sind noch frei so das keine signalquellen verloren gehen. Zu sätzlich hab ich noch zwei pc lüfter 12 volt besonders geräuscharm eingebaut die das radio und die endstufe des av kühlt die spannungen konnte ich noch vom orginalen tunernetzteil abgreifen . gruß |
thorkar30
#7 erstellt: 26. Jan 2014, 18:14 | |
Das ist ja richtig cool !!!!! kannste ma fotos von innen machen ?? [Beitrag von thorkar30 am 26. Jan 2014, 18:15 bearbeitet] |
Dual CR 1750 - Display defekt! Friedensreich am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 7 Beiträge |
Dual cv62 flying-revolver am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 7 Beiträge |
Dual P70 Phonokoffer dertiffi am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 26.05.2021 – 9 Beiträge |
Dual 1228 - Tonarm gebrochen GoobyPls am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 8 Beiträge |
Knacken im Dual Verstärker? chris_the_tuner am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Dual 604 halo_fourteen am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 6 Beiträge |
Dual Plattenspieler shares am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
Dual 704 dani900ss am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 11 Beiträge |
Dual ASP 125 barebow am 16.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 3 Beiträge |
Motor Dual CS 540 GrafFoto am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedearlwhipple3
- Gesamtzahl an Themen1.557.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.476
