Harman Kardon PM 660-Sicherung 5 A.
Loetboy
#1 erstellt: 20. Jan 2012, 22:48
5 A. SicherungHallo Forum Mitglieder.
Nachdem mich mein Kollege Ralf aus Koeln angefixt hat und sein Luxman wiederbelebt hat, habe ich mein Schaetzecken Harman Kardon PM 660 aus der Kiste hervorgeholt, verkabelt und in den Strom gesteckt, dabei ist mir direckt beim einschalten eine 5 A. Sicherung durchgebrant.Siehe Bild oben. Eine 4 A. Sicherung zur Hand in den ersten Steckplatz gesteckt und die 5 A. Sicherung in den durchgebranten Platz gesteckt, beim erneuten einschalten ging den gleich die letzt durchgebrante und die daneben mit durch, aber nicht die 4 A. Sicherung, die ich mit einer neuen am Montag ersetze.Da giebt es ja auch verschiedene,
F=Flink? T=Traege? Jetzt meine Frage: hatte schon jemand ein solchen Fehler und wer hat einen Schaltplan? Viel wichtiger wer kann mir HELFEN!
DANKE im voraus
Loetboy aus Koeln
[Beitrag von Loetboy am 20. Jan 2012, 22:53 bearbeitet]
Joschi55
#2 erstellt: 21. Jan 2012, 12:12
Endstufe/n defekt
Plan gibts hier: http://elektrotanya.com/?q=keres
[Beitrag von Joschi55 am 21. Jan 2012, 12:13 bearbeitet]
Loetboy
#3 erstellt: 21. Jan 2012, 15:03
Hallo Joschi55.
Hast du oder jemand dort schon mal einen Schaltplan Downgeloadet?
Weist du wofuer die 4+1 Sicherungen auf der Platine sind, du schreibst was von Endstufen? Hast du auch schon mal die Endstufen geschrottet. Wie Teuer ist sowas????
Gruß Loetboy
und Dank fuer die Infos!
Joschi55
#4 erstellt: 22. Jan 2012, 09:35
Ja
Die sichern jeweils Plus und Minus der Endstufenversorgung ab.
Nein
kommt drauf an was alles hinüber ist (100 € mußt rechnen)
Loetboy
#5 erstellt: 22. Jan 2012, 11:23
Morgen Joschi55.
Das hoert sich nicht gut an, also ohne Schaltplan geht jetzt nichts mehr! Versuche Morgen mal mit Kollegen den Sch.plan Downzuloaden und auszudrucken.
Dank fuer deine Hilfe, Schoenen Sonntag.
Bescheidenes Wetter hier in Koeln!
Poetry2me
#6 erstellt: 22. Jan 2012, 11:39
Sie PM
Poetry2me
#7 erstellt: 22. Jan 2012, 11:51
Also ich sehe im Schaltplan auf die Schnelle nur drei Sicherungen. Die stärkste hat 2,5A Träge
Harman Kardon HK660 Schematic Detail Power Supply with Fuses
- Poetry2me
versuchstier
#8 erstellt: 22. Jan 2012, 12:07
Loetboy schrieb:
Morgen Joschi55.
Hallo Loetboy,
hast Du denn schon mal Endstufen repariert? Oder wofür möchtest Du den Schaltplan haben?
Falls Du keine Erfahrung hast, solltest Du lieber die Finger davon lassen
Hättest Du Erfahrung, würdest Du ja bestimmt nicht über ein Forum fragen
Selbst, wenn Du einen oder mehrer defekte Transistoren mit Kurzschluss finden solltest, so muss nach Tausch auch einiges geprüft und eingestellt werden (z.B. Ruhestrom)... Dann kommt noch hinzu, das es sich um ein ca. 30 Jahre altes Gerät handelt. Da sollten dann auch so einige Kapazitäten (Elkos) erneuert werden, sonst könnte Dir das Ding eh demnächst um die Ohren fliegen
Also bring das Teil im Zweifel lieber in eine Werkstatt und lass einen KVA machen...
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 22. Jan 2012, 12:23 bearbeitet]
PBienlein
#9 erstellt: 22. Jan 2012, 13:08
@Poetry2Me:
öhem ... es geht um den HK PM 660
Da sind sehrwohl 5 Sicherungen drin
HK PM660 - Power Supply Excerpt
Auch die angesprochenen 5A
PBienlein
Loetboy
#10 erstellt: 22. Jan 2012, 13:32
Hallo Poetry.
Super Schaltplan, auch mit der F1-T2.5 A, F2-T100 mA und der F3-T315 mA aber wenn ich mir mein Bild und in das Geraet schaue sehe ich 4+1 Sicherung die verdeckte unter der Plastikhaube hat T6.3 A und die anderen T5 A, giebt es vieleicht fuer die Separate Platine einen Separaten Schaltplan? (Um niemanden auf die Schuhe zu treten, ist das der Richtige S.plan) bitte nicht falsch verstehen!
Bin fuer jede Aufklaerung dankbar. Man lernt ja Tagtaeglich dazu.
Gruß und Dank an Poetry
Loetboy
____________________________________________________________________________________
Hallo versuchstier.
Nein Endstufen habe ich noch nicht repariert, aber fuer mich stand bislang auch noch nicht fest das die Endstufe def. ist und einmal ist immer das Erste mal, will natuerlich kein Vermoegen in die Maschine stecken, weil 30 J. alt, aber ein bisschen Herzblut steckt schon drin.
Gruß und Dank an versuchstier
Loetboy
Loetboy
#11 erstellt: 22. Jan 2012, 13:37
Hallo PBienlein.
Danke hatte schon zweifel an meiner Optik. der S.plan sieht doch schon besser aus
Gruß Loetboy
Poetry2me
#12 erstellt: 22. Jan 2012, 13:41
@PBienlein: Danke Dir für den Hinweis. Ich lag fasch, klarer Fall.
- Poetry2me
Harman Kardon PM 660-Beleuchtung geht nicht
Antek36 am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  6 Beiträge
Harman Kardon HK 660 Geräusche linker Kanal
hekli am 19.05.2024  –  Letzte Antwort am 05.07.2024  –  29 Beiträge
Harman Kardon PM 655 Schaltbild
petdoering am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  3 Beiträge
Harman Kardon PM 655 VXI
renelb2605 am 28.09.2021  –  Letzte Antwort am 28.09.2021  –  5 Beiträge
Harman-Kardon A 402
bouler1 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  2 Beiträge
Harman/Kardon PM645 Sicherung fliegt ständig raus
TobyDick am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  7 Beiträge
Hilfe bei Harman/Kardon PM 650 Transistor !
fastnixdigitales am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  2 Beiträge
Indstandsetzung Harman/Kardon PM 655 VXi
yawara am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  3 Beiträge
Reparaturbericht Harman/Kardon PM-655-VXI
bukongahelas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  7 Beiträge
Harman-Kardon PM 655 Vxi - keine Tonwiedergabe!
Frickelandy am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.892
