HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Frequenzweiche für Lautsprecher Summit XP 790 | |
Frequenzweiche für Lautsprecher Summit XP 790+A -A |
Pat65
#1 erstellt: 24. Feb 2012, 19:51 | |
Hallo, beim Versand ist leider 1 Frequenzweiche für den Lautsprecher gebrochen und kann nicht mehr repariert werden. Gibt es einen annehmbaren Ersatz dafür. Würde die vielleicht gehn ? Visaton HW 3/120 NG 4 Ohm Grüßle Pat |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 25. Feb 2012, 00:57 | |
...das gibts eigentlich nicht. Ggfs. Neu-Aufbau anhand des intakten Exemplars. Scharfe Bilder der beschädigten und/oder intakten Teile hier reinstellen, und dir kann geholfen werden. Vergiss irgendwelche Universalweichen Gruss, Michael |
Joschi55
#3 erstellt: 25. Feb 2012, 01:09 | |
[quote="Mwf"]Hi, [quote="Pat65"] Vergiss irgendwelche Universalweichen Gruss, Michael[/quote] Die Betonung liegt auf [b]irgendwelche[/b] |
Pat65
#4 erstellt: 25. Feb 2012, 18:28 | |
Joschi55
#5 erstellt: 25. Feb 2012, 18:44 | |
Die Platine wär nicht das Schlimmste aber die vergossene Spule - |
Pat65
#6 erstellt: 25. Feb 2012, 19:01 | |
Hallo Joschi, das seh ich genauso. Aber so eine Weiche noch zu bekommen, da seh ich schwarz. Bleibt womöglich nur eine andere Weiche übrig. Hab die Daten der Visaton überprüft, hat zwar nicht ganz die gleichen Daten, aber auch 4 Ohm und Frequenzgang anstatt 900- 5000 halt 800-6000, denke aber besser als garnichts und die Lautsprecher sind zu schade zum wegwerfen. Grüßle Pat |
AnthonyP
#7 erstellt: 25. Feb 2012, 19:56 | |
Hallo, hast du keine Chance, irgendwie an den Anschluss der Spule zu kommen. Du musst ja nur ein Stück Kabel anlöten und mit der Weiche verbinden. So aussichtslos sieht das doch gar nicht aus. Wenn du eine Ersatzweiche einbaust und die Visaton sind sicher nicht schlecht, dann würe ich das aber auf beiden Seiten machen, denn ansonsten klingen die ja nicht gleich. Bevor du das machst, würde ich einen Rep-Versuch wagen lg |
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 25. Feb 2012, 20:09 | |
An der Hauptspule ist der innere Drahtabgang abgerissen, zweifelslos ein K.O.-Kriterium. Also neue Spule besorgen. Bitte Spule umgedreht fotographieren wg. evtl. Identifikationen. Ansonsten: eine 52er-Glockenkernspule für 4 Ohm /800-900 Hz gäbe es hier: https://www.intertec...2-10_1768,de,74,3445 leider 2.2 mH, das ist etwas zuviel, lieber 1.8 oder 1.5 mH, die gibts serienmäßig nur als 36er (Sättigung zu früh). Alternativ daher 40er Rollenkern: https://www.intertec...-095_1768,de,68,3434 ...der ist gut, sein Streufeld -- im Vgl. z. Glockenkern -- stört nicht, wenn die Spule separat (mit Abstand >=5 cm) mittels nichtmagnetischer Schrauben in der Box befestigt wird, dann Kabelverbindung zur Platine. Auf der Platine die unterbrochenen Bahnen mit Kabel- oder Draht-Stücken ersetzen bzw. das ausgebrochene Stück damit stabilisieren. Das ist eine bessere Lösung als die Visaton-Weiche,
o.K., aber die Originalweiche ist speziell an die Gegebenheiten optimiert, erkennbar z.B. am Einsatz von 5 Spulen plus Widerständen. Eine Universalweiche (die allenfalls die Funktion wiederherstellt), wird mit Sicherheit zu deutlich anderem Klang führen, sodass du für Stereo die 2. Box ebenfalls umrüsten solltest. |
Pat65
#9 erstellt: 25. Feb 2012, 20:25 | |
Hallo Leute, danke erstmal für eure qualifizierten Auskünfte. Auf der anderen Seite der Spule ist nichts zu sehen, zwecks Indentifikation. Werde es aber mal versuchen, ob ich es hinbekomme die Weiche zum laufen zu bringen. Grüßle Pat |
gst
#10 erstellt: 26. Feb 2012, 19:42 | |
mess mal den Durchmesser der Drossel, vielleicht habe ich Ersatz in meinem Reservoir... gst |
Pat65
#11 erstellt: 27. Feb 2012, 12:48 | |
Hallo gst, danke für dein Angebot, habe aber ein andere gebrauchte Weiche von Heco auch mit Drehregler gekauft. Werde die mal ausprobieren und schaun ob der Unterschied nicht zu groß ist. Ansonsten nehme ich dein Angebot gerne an. Grüßle Pat |
Aurix
#12 erstellt: 27. Feb 2012, 13:05 | |
was baut ihr denn da Miss die Induktivität und den Widerstand der Spule und besorge dir Ersatz. Eventuell besser gleich beide Seiten ersetzen. Oder, da die Spule eh im Sack ist, versuche mal, unten den Kunstoffring ein Stück weit aufzubrechen und den abgerissenen Spulendraht ein Stück abzuwickeln. Dann das Ende abknicken, abschmirgeln und die Spule nötigenfalls unten wieder verschließen/verkleben. Fertig. |
bierman
#13 erstellt: 28. Feb 2012, 00:21 | |
Ich hab hier genau diese Lautsprecher stehen. Wollte sie eigentlich mit nem alten Technics Receiver SA-5370K als Küchenradio verwenden, dafür ist der Zustand aber eigentlich zu gut. Und eigentlich auch zu schwer für die Hängeschränke, und das schwarz passt nicht in die Küche meint mein Weibchen gerade^^ Die sind also gegen Gebot abzugeben, entweder am Stück oder in Teilen. Vollfunktionsfähig mit ein paar kleinen Dellen an den Gittern und die Regler geben nicht durchgängig Kontakt. Versand ist kein Problem, hier liegen noch einige fette Kartons und Dämmaterial ist auch noch da... |
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 28. Feb 2012, 01:24 | |
Nach Murphy ist natürlich das innere Ende des Wickels abgeschert , da gibts i.A. nichts mehr rauszuziehen /abzuwickeln , evtl. reichts noch für einen Kontakt mit der Meßspitze... |
Poetry2me
#15 erstellt: 28. Feb 2012, 11:17 | |
Ja, Induktivität messen (lassen) und Drahtdicke bestimmen. Dann Ersatz-Ferritkernspule kaufen und einbauen. Falls es nicht mehr auf die Platine passt dann einfach daneben auf die Gehäusewand schrauben und mit einem verdrillten Draht oder Litze an die Platine anschließen. - Poetry2me |
Aurix
#16 erstellt: 28. Feb 2012, 11:30 | |
stimmt wohl, nach genauerem Studium des Fotos sieht mir das auch sehr danach aus. ...was mich nicht davon abhalten würde, trotzdem mal reinzuschauen naja, messen (lassen) kann Pat ja auch die erhaltene Spule im anderen Lautsprecher. Bierman: Die defekte Weiche des TE war evtl weniger ein Problem schlechter Verpackung und ist der Tatsache geschuldet, dass so eine fette Glockenkernspule, nur an den Beinchen aufgehangen, den rauen Umgang durch den Logistikpartner nicht überlebt. Ich würde die Lautsprecher im Ganzen nicht versenden, ohne im Inneren die Frequenzweiche zu sichern. |
Pat65
#17 erstellt: 28. Feb 2012, 11:50 | |
Hallo Leute, danke für euer reges Interesse. Werde sobald die Heco Weiche da ist, die erst mal einbauen und schaun ob der Unterschied zum 2 Lautsprecher nicht zu krass ist. Die Heco Weiche hat auch den Drehregler dran für Mittel und Hochtöner Verstellung. Ansonsten vorgehensweise wie von euch beschrieben. Grüßle Pat |
bierman
#18 erstellt: 28. Feb 2012, 12:57 | |
Die Weichenplatine ist hier mit drei Schrauben an die Seitenwand geschraubt. Bei anderen Lautsprechern ist nicht selten eine Schraube durch die schweren Spulenkörper gedreht worden sodass der Aufbau mechanisch stabiler ist. Platinenmaterial und vor allem der Kleber, mit dem die Spule an der Platine hängt, unterliegen auch der Alterung. Diese Boxen sind ansonsten eigentlich toll verarbeitet, da wundert es mich dass dieses Detail nicht beachtet wurde. Anderes Thema: auf der Platine ist ein mechanisches Bauteil was den Kontakt zum Hochtöner unterbrochen hat. Ich wollte die Weiche nicht ausbauen und das Licht war schlecht... hab es dann nur mit einem Wattestäbchen gereinigt und es klang wieder gut. Weiß jemand was das ist, evtl. ein Überlastungsschutz? |
Aurix
#19 erstellt: 28. Feb 2012, 14:26 | |
meinst du die Teile oben links auf Pats Foto? http://www.hifi-forum.de/bild/img483_155892.html wird wohl ein Überlastungsschutz sein, ist mir in dieser Bauform auch noch nicht untergekommen... wer hat Infos? |
Pat65
#20 erstellt: 07. Mrz 2012, 14:14 | |
Hallo Leute, hab jetzt die Heco Weiche eingebaut und muss sagen, sogut wie kein Unterschied zu hören. Hab es so gut wies ging aufeinander abgestimmt (Glück gehabt). Werde aber trotzdem irgendwann versuchen, die kaputte Weiche flott zu bekommen (alter Tüftler). Grüßle Pat |
Poetry2me
#21 erstellt: 07. Mrz 2012, 18:46 | |
Glück gehabt! Hätte ja auch miese Abstimmung bei rauskommen können. Aber so ist es ja auch erst mal gut. Lass wissen, wenn Du mit der Originalweiche noch Themen hast. - Poetry2me |
Pat65
#22 erstellt: 07. Mrz 2012, 20:08 | |
Jo mach ich alles klar. Grüßle |
mR:_x
#23 erstellt: 23. Jan 2013, 15:35 | |
Hallo zusammen! Ich muss diesen Thread gerade mal eben wieder zum Leben erwecken. Ich glaube so kann mir am schnellsten geholfen werden: Wie öffnet man diese Lautsprecher? Die Frontverkleidung kann ich lösen, nur der Drehregler ist so fest, da tut sich nichts. Habe Angst etwas kaputt zu machen, da ich auch nicht die passenden Abdeckungen habe. Gruß Tobias |
bierman
#24 erstellt: 24. Jan 2013, 18:04 | |
meistens geht das so: Knöpfe abziehen, darunter die Sechskantmutter lösen . |
Problem mit Summit Frequenzweiche GrafZahl1 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 6 Beiträge |
Summit HiFi Box 250 TT llw am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche Lautsprecher nonogoodness am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
Pioneer SX 790 - Klangproblem Actionfunc am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 18 Beiträge |
Summit HS 920 Rückplatte gekelbt, wie öffnen? Gnarcus am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 6 Beiträge |
Summit Starline SX 370 neuer Tieftöner (Visaton BG 17?) zuyvox am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 7 Beiträge |
Denon PMA 790 defekt ? hawisch55 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 4 Beiträge |
Revox-B 790 Musicbyalex am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-790 Tonaussetzer happybreath am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
DENON DP-790 überdreht mohamedim am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatric
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.949
