SABA Stereo I SRI-16 schwaches FM-Signal
braeuermanfredteunz
#1 erstellt: 26. Feb 2012, 14:55
bei meinem SABA Stereo I SRI-16 ist im Monobetrieb das FM-Signal am gleichen Standort und bei gleichem Senderplatz deutlich schwächer, als bei meinem SABA Lindau (Mono).
Nicht nur akustisch ist das wahrnehmbar, sondern auch die Abstimmanzeige geht nicht so weit zusammen.
Es gibt beim Stereo I über das gesamte UKW-Band keinen Sender, bei dem die Abstimmanzeige nahezu schließt.
Der Tausch der ECC85 änderte daran nichts.
Was könnte ich versuchen?
Schaltplan habe ich auch keinen.
MfG
Sputnik11
[Beitrag von braeuermanfredteunz am 26. Feb 2012, 15:00 bearbeitet]
hf500
Moderator
#2 erstellt: 26. Feb 2012, 19:33
Moin,
es ist nicht gesagt, dass beide Geraete exakt gleiches Verhalten zeigen muessen. Vergleichbar wird es ohnehin erst, wenn an der gleichen Antenne geprueft wird.
Die ECC85 ist auch nicht fuer die Gesamtverstaerkung des Empfaengers verantwortlich, da gibt es noch eine ECH81 als erste und eine E(B)F89 oder EAF801 als zweite ZF-Roehre.
Zum Schluss muss auch ueberprueft werden, ob der Abgleich des Empfaengers noch in Ordnung ist.
73
Peter
braeuermanfredteunz
#3 erstellt: 27. Feb 2012, 09:16
unterschiedliche Antenneneigenschaften kann ich ausschließen, da bei beiden Radios jeweils der im Holzgehäuse völlig identisch verlegte Dipol genutzt wird und die Gehäuse gleiche Größe haben.
Kann sich der Geräteabgleich so einfach verändern oder sind da gealterte Bauteile im Spiel.
Wenn ja, wo muss ich da das Suchen anfangen?
MfG
Sputnik11
Joschi55
#4 erstellt: 27. Feb 2012, 09:33
es ist beides möglich
hf500
Moderator
#5 erstellt: 27. Feb 2012, 17:04
Moin,
und selbst bei aehnlichen Gehaeusen und Antennen ist nicht gesagt, dass beide Antennen die gleiche Spannung liefern. Es muss mit einer Aussenantenne verglichen werden. Ein einfacher Bandkabeldipol mit passendem Stecker reicht da schon aus.
Ein "weggelaufener" Abgleich ist bei diesen Geraeten eher ungewoehnlich, daher muss man zuerst alle anderen Moeglichkeiten ausschliessen.
Bertl100
#6 erstellt: 27. Feb 2012, 17:11
Hallo zusammen,
die Wirkung von Gehäuseantennen hängt STARK von den umgebenden metallischen Gegenständen ab.
Also Chassis-Anordnung, Verlegung der Lautsprecherkabel (falls vorhanden), einfach alles.
Bernhard
braeuermanfredteunz
#7 erstellt: 28. Feb 2012, 10:53
ich habe jetzt beide Geräte an einem draussen am Fenster befestigten Dipol zum Vergleich betrieben.
Ergebnis: Das SABA Stereo I zeigt bei gleichem Sender auf gleicher Frequenz deutlich schlechteres Empfangsverhalten als das SABA Lindau Mono.
Der versuchsweise Tausch der ECC85 und der ECH81 brachte keine Besserung.
MfG
Sputnik11
SABA Stereo I SRI-16 FM-Empfang sporadisch gestört
braeuermanfredteunz am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  2 Beiträge
SABA Stereo I SRI-16 NF-Ausgangssignal mit kratzendem Begleitton
braeuermanfredteunz am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  13 Beiträge
SABA 9240 FM Empfang
lolking am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  3 Beiträge
Saba Telewatt fm 2000a
highfreek am 30.03.2024  –  Letzte Antwort am 09.04.2024  –  14 Beiträge
SABA 9260 - Stereo Balance ungleich
Throwback am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.06.2020  –  24 Beiträge
Saba TG 674 Stereo
andy1966 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  2 Beiträge
SABA MD 292 Defekt (FM Tuner)
elacfreund am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2018  –  17 Beiträge
SABA 9260 - FM Tuner limitiert und wandert
Throwback am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  49 Beiträge
SABA 9240s - FM Tuner De-Emphasis
Throwback am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  11 Beiträge
fm-stereo defekt?
gelati am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBerthaSix
  • Gesamtzahl an Themen1.557.993
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.468
