HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kassettendeck verknittert Kassettenband | |
Kassettendeck verknittert Kassettenband+A -A |
Hunter5
#1 erstellt: 15. Apr 2012, 01:04 | |||
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit ein gebrauchtes, jedoch sehr gut erhaltenes Doppelkassettendeck Technics RS-TR474 gegönnt und war damit zunächst sehr zufrieden.... Irgendwann häuften sich die Fälle bei denen das Gerät beim Abspielen und Überspielen das Band verknitterte und mir teilweise komplette Aufnnahmen ruinierte. Das Band wurde nicht eingezogen und nicht zerissen, sondern wirklich nur zerknittert. An was könnte das liegen? Vielleicht hat jemand hier Erfahrung mit diesem Problem und wie man vorgehen könnte, dieses zu lösen!? Gruß |
Joschi55
#2 erstellt: 15. Apr 2012, 13:11 | |||
Gummiandruckrolle |
bukongahelas
#3 erstellt: 15. Apr 2012, 18:51 | |||
GummiAndruckRolle ist korrekt aber sehr verkürzt. Der TE fragte nach einer Lösung. Natürlich kann man die GAR erneuern, nur woher nehmen ? Ersatzteiljagd ist zu 90% sinnlos . Wechsel mit kplAusbau des LW verbunden. Checke das Laufwerk bzgl seiner Auf- und Abwickeldrehmomente. Dazu muß man meist Tastschalter oben im Cassettenschacht überlisten, so daß das Gerät denkt, eine MC sei eingelegt. Drücke die Tastschalter und betätige dabei Laufwerktasten, bis sie ansprechen. Nun REW einschalten und den linken Aufwickeldorn mit Finger bremsen: Muß stark ziehen. Nun FF derselbe Test mit rechtem AWD: Muß stramm ziehen , auch schwergängige MC wollen gespult werden. Nun PLAY: Der rechte Aufwickeldorn muß auch kräftig drehen , kann weniger sein als bei FF. Der linke Abwickeldorn dreht sich rechtsrum oder hat beim manuellen Drehen einen Bremswiderstand. Somit sind die Drehmomente der Mechanik geprüft. Auch hier kann die Knitterursache liegen. Nun zur GAR: Bei Play soll sie mit ca 100 Gramm , also leicht kräftig gegen die rotierende Capstanwelle gedrückt werden , mit MC wird hier das Band in die Mangel genommen und transportiert. Die GAR soll an der Lauffläche glatt sein. Meist hat sich aber eine Spurrille durch das Band gebildet und hier kann das Problem liegen: Das Band zieht sich dann zu einer der beiden nun erhöhten Seiten der GAR hin und verknittert. Versuche die GAR zu glätten , feines Schmirgelpapier , und die Fahrbahn wieder glattzuschleifen . Die Ränder etwas mehr als die Mitte , also etwas bauchig oder ballig. Nimm eine alte MC , zerlege sie und säge die mittige Bandführung heraus, so daß das Band frei zwischen den kleinen Röllchen läuft. So erhält man Einblick in den Bandlauf und kann sehen ,warum das Band knittert. Wenn jemand aber bereits am Bandtransport gedreht/verstellt hat, kanns auch an verstellter GAR , Bandführungen oder Tonkopf liegen. bukongahelas |
harrykeller
#4 erstellt: 16. Apr 2012, 14:52 | |||
Hatte das gleiche Problem bei meinen Technics RSB 965 beim Neukauf Beim abspielen hörte ich ein "Knistern" und das Band war mit einem schrägen "Eindruck" versehen. Die Fachwerkstatt konnte auch nichts finden. Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst. neben dem Tonkopf sind Schräubchen mit denen man den, ich glaube" Azimuth" Winkel verdstellen kann. vorsichtig gedreht und alles war im Lot. Ich hoffe dir weitergeholfen zu haben. Liebe Grüße Harry Keller |
hifibastler2
#5 erstellt: 17. Apr 2012, 14:23 | |||
Wenn man bei einem neuen 965er den Azimuth verstellen muß, damit das Band nicht knittert, würde ich das Teil dem Verkäufer auf den Ladentisch knallen |
philanthus
#6 erstellt: 18. Apr 2012, 03:16 | |||
Hallo, ich würde auch sagen: Gummiandruckrolle! Hatte das oben beschriebene Problem bei einem Sony-Tapedeck. Nach sorgfältiger Reinigung der Gummiandruckrollen mit speziellem Reiniger läuft es wieder einwandfrei! Gruß Martin |
Sony TC-KA6ES - Band zerknittert slv911 am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 12 Beiträge |
Revox B 710 Mk I zerknittert Band maddin2 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 8 Beiträge |
Kassettendeck Technics RS-B55 defekt martinez999 am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 7 Beiträge |
Technics RS 1500 VU Lucky_Fortuna am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Technics RS-BX747 (Tapedeck) - Nur Aufnahme funktioniert! GELÖST Geschnetz am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 3 Beiträge |
Technics RS-BX808 Handbuch nullnullnull am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 4 Beiträge |
Problem Kassettendeck Sharp GF-555 HÄNK1 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 24 Beiträge |
Defekt an Technics RS-M245X Timbo_ am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 7 Beiträge |
Technics RS-TR 333 bricht zwischendurch ab Aaalex am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 4 Beiträge |
Uher Royal de luxe: Band wird immer langsamer Wildmops am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 4 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.558
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.653
