Beleuchtung Kenwood KA 9100
Micha8150
#1 erstellt: 21. Apr 2012, 20:41
Es geht immernoch um meinen 91er
Mittlerweile hat er ein Poti bekommen und funktioniert einwandfrei, ein anderes Poti bzw. einen defekten Verstärker suche ich aber trotzdem.
Ein Problem hat er aber; die VU-Meter-Beleuchtung funktioniert nicht mehr.
Ich habe mal an den Kabeln an denen normal die Birnchen sind (Diese wurden nämlich entfernt) gemessen > 0 Volt.
Sicherungen sind auch keine Defekt.
Von einem guten Freund von mir weiß ich das die Schaltung für die Beleuchtung bei diesem Modell gerne den Geist aufgibt.
Jetzt wäre es natürlich trotzdem schön wenn die Beleuchtung funktionieren würde.
Gibt es eine Möglichkeit auf einer der Platinen Strom für 2 Glühbirnchen abzuzapfen?
PBienlein
#2 erstellt: 22. Apr 2012, 08:44
Hallo Micha8150,
Sicherungen sind auch keine defekt
Dann solltest Du zunächst mal die beiden Vorwiderstände der Beleuchtung prüfen (Rz3, Rz18 jeweils 2W)
KA-9100 Power Supply excerpt
Ist einer davon hinüber, kann nichts mehr leuchten. In diesem Schaltplanausschnitt sind dankenswerterweise auch gleich die korrekten Leuchtmittel angegeben.
PBienlein
Micha8150
#3 erstellt: 22. Apr 2012, 11:22
Ok also wenn ich das richtig sehe muss ich da von unten her ran oder?
Micha8150
#4 erstellt: 22. Apr 2012, 11:27
Häää; wieso werden denn hier die Widerstände in Watt angegeben? Ich kenn das eigentlich nur das Widerstände in Ohm gemessen werden
Micha8150
#5 erstellt: 22. Apr 2012, 12:20
hmm also ich hab jetz glaub so ziemlich alles durchforstet, das einigste wo man diese Glühlampen findet ist die Seite von Spahn und um da zu bestellen muss man wohl eine Firma haben -.-
Wo bestellt ihr denn eure Glühlampen?
Ok auf Conrad hab ich 2 Lampen gefunden aber die eine hat 100 mA 0,8 W und die andere 300 mA 2,4 W.
Würde eine von diesen beiden auch gehen?
[Beitrag von Micha8150 am 22. Apr 2012, 12:28 bearbeitet]
philanthus
#6 erstellt: 24. Apr 2012, 19:02
also ich habe in meine KA 9100 folgende Glühlampen aus dem Ebay-Shop des Herrn Deppermann namens Classic Audio Service eingebaut:
Angeboten für Sansui G301 G401 ... G9700 G22000 G33000
Typ: 8 V - 200 mA, E10
Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, scheinen haltbar zu sein und zeigen eine ausreichende Helligkeit.
Martin
P.S.: Trotz des Hammer-Smileys, den ich mir wegen der anderenorts geführten Diskussionen nicht verkneifen konnte, kann ich den CAS-Shop ebenfalls nur empfehlen.
Lennart777
#7 erstellt: 25. Apr 2012, 08:58
Noch besser lassen sich die T-10 Lampen in 8V 250mA (ebenfalls von CAS) verwenden. Da würde sich jedoch das Verändern der Vorwiderstände anbieten. Diese haben übrigens 56 Ohm, Harald (PBienlein) hatte den Hinweis mit den 2W wohl eher wegen der besseren Auffindbarkeit gegeben. Es sind so grüne Widerstände von etwa 20mm Länge und 5mm Durchmesser.
Hier der passende link zu CAS
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 25. Apr 2012, 12:17 bearbeitet]
PBienlein
#8 erstellt: 25. Apr 2012, 09:51
@Lennart: danke für den Hinweis. In der Tat wollte ich ursprünglich auch noch "56 Ohm" hinzufügen, habe es aber gelassen, weil das Schaltbild ja direkt darunter steht und ein bisschen selber lesen kann der TE ja vielleicht auch
PBienlein
Micha8150
#9 erstellt: 10. Mai 2012, 19:16
Also ich habe nun mal die Bodenplatte entfernt und die 2 Widerstände lokalisiert.
Beide haben 56 Ohm und vor den Widerständen liegen auch 30 Volt an. Was mich nur verwundert, wenn ich zwischen dem Anschluss vor den Widerständen (Braunes Kabel) und dem Anschluss 4 an dem ein Kabel der Lampe und noch das Grüne Kabel dran gehen (sieht man auch im Schaltplan das Kabel das noch von rechts her kommt) messe habe ich auch 30 V. Ist das normal? Oder habe ich ein Denkfehler? Ich muss hier eh wahnsinnig umdenken weil ich vom Beruf her Kfz-Elektrik gewohnt bin und das hier sind zwei Welten .
Kann mir jmd sagen wo ich genau messen muss um Fehler zu finden? Also natürlich alles von unten her gesehen.
Micha8150
#10 erstellt: 10. Mai 2012, 19:18
Oder kann es sein das einfach beide Lampen drin sein müssen damit es geht??
Ich habe nämlich momentan noch keine Lampen drin
[Beitrag von Micha8150 am 10. Mai 2012, 19:21 bearbeitet]
PBienlein
#11 erstellt: 10. Mai 2012, 20:31
Korrekt! Stichwort: Serienschaltung. Die gibts im KFZ doch auch.
PBienlein
Micha8150
#12 erstellt: 10. Mai 2012, 20:34
Ja klar besser bekannt unter dem Begriff Reihenschaltung
Naja ich hab jetzt die 200 mA Lampen von CAS bestellt.
Wenn ich diese drin hab werd ich noch mal berichten ob mir ein Licht (oder besser zwei ) aufgegangen ist
Micha8150
#13 erstellt: 10. Mai 2012, 20:42
Das versteh ich jetz nich ganz; Im Schaltplan steht an der ersten Lampe liegen 7,5 V an? Die Beiden Glühlampen haben aber jeweils 8 V. Bei einer Reihenschaltung hätte doch dann jede Birne nur 4 V, oder ist das bei AC anders
Micha8150
#14 erstellt: 15. Mai 2012, 19:24
Also, heute sind die Birnchen gekommen.
Eingebaut und siehe da, sie leuchten
Danke trotzdem an alle
Kenwood KA-9100 Problem
fryfan am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  4 Beiträge
Kenwood KA 8100, 9100
bretohne am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  2 Beiträge
kenwood ka 9100
peter_luedeke am 05.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  4 Beiträge
Kenwood KA 9100 Lautstärke-Poti
Schnö am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  21 Beiträge
Kenwood KA 9100, eine Wartung
Broesel02 am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2023  –  11 Beiträge
Volume/Balance-Regler Kenwood KA 8100/9100
Micha8150 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  9 Beiträge
Linker VU-Meter steht höher/ Kenwood KA 9100
Micha8150 am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  13 Beiträge
Kenwood KA-5700 Ersatzlampe
cpham am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  9 Beiträge
Kenwood KA-57 defekt??
torkay am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
KENWOOD KA-5010
hermannxxl61 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.568
