HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Volume/Balance Poti beim Sansui 7070 8080 9090 etc... | |
Volume/Balance Poti beim Sansui 7070 8080 9090 etc.+A -A |
Eifler-jong
19:49
erstellt: 29. Apr 2012, |
Hallo zusammen, ich habe bei einem neuerworbenen Sansui 7070 das Problem, dass beim Drehen des Volume Potis sich der Balance Regler manchmal mitdreht. Obwohl das Gerät vom Fachmann vor 3 Jahren überholt wurde, wundert mich das dennoch. Und das Drehen kommt mir auch sehr "trocken" vor. Hoffe Kenner dieser Serie können mir Hilfe leisten. Gruß |
Lennart777
09:05
erstellt: 30. Apr 2012, |
Solche Erscheinungen sind meist rein mechanischer Natur und entstehen zumeist dadurch, dass die Potentiometer zu selten bewegt werden. Abhilfe: bei abgeschaltetem Gerät das Volumepoti festhalten und das Balancepotis mindestens 20mal von Anschlag zu Anschlag hin und her drehen. Grüße Lennart |
paga58
15:38
Du (bzw. der Vorbesitzer) hast zu lange gewartet. Wenn Du (er) gleich reklamiert hättest, hätte die Werkstatt nachbessern müssen. Kostenlos... Das schlechte "Drehgefühl" entsteht, wenn Reinigungszeug ins Poti gesprüht wurde. Sollte man bei Geräten, die etwas wert sind, nicht machen (bei billigen vllt. schon, weil sich dort eine echte Poti-Instandsetzung nicht rechnet). Gruß Achim [Beitrag von paga58 am 30. Apr 2012, 15:40 bearbeitet] |
Eifler-jong
19:50
Also das mehrmalige drehen der Potis, hat es nun schlimmer gemacht. Jetzt dreht sich beim regeln der Lautstärke die Balance die ganze Zeit mit. Das Problem mit ausgeschwemmten Potis hatte ich einmal, als ich bei einem alten Saba Verstärker Kontaktspray in den Schiebepoti gesprüht hatte (Mache ich jetzt nicht mehr). Gäbe es noch irgenteine Möglichkeit, das wieder in Ordnung zu bekommen? |
Lennart777
07:05
erstellt: 01. Mai 2012, |
Tritt dieses Problem auch bei abgezogenen Knöpfen auf??? Grüße Lennart |
shabbel
07:20
Zieh mal die beiden Knöpfe ab, mach sie sauber, etwas Caramba drauf und wieder aufstecken. |
Eifler-jong
09:21
Hab die Knöpfe abgezogen und da funktionieren die Potis einwandfrei. Ich denke mal es liegt daran, dass der Volume Knopf zu fest gedrückt war und die ganze Zeit mit dem balance knopf kontakt hatte. Hab den jetzt etwas leichter aufgesteckt und alles funktioniert wunderbar. Danke für die Hilfe ![]() ![]() ![]() |
Balance-Poti Sansui eight charlymu am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 7 Beiträge |
Sansui 9090 jörg.s am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 6 Beiträge |
NAD 1300 Volume/Balance-Poti harrymeyhar am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Kranker Sansui 7070 aveli am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 5 Beiträge |
Sansui 9090 DB aufrüstung Butterkekz am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 2 Beiträge |
Skalenbeleuchtung Sansui 7070 hawisch55 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 3 Beiträge |
Sansui 7070 Fehlerdiagnose Nicolas_Groß am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 19 Beiträge |
Sansui 8080 Wiederinstandsetzung mafrei am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 83 Beiträge |
Sansui 9090 Schaltplan johny123 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 4 Beiträge |
Sansui 9090 DB defekt tambu am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddrmu2323
- Gesamtzahl an Themen1.558.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.886
