HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » 3 gleiche Verstärker 2 haben macken | |
3 gleiche Verstärker 2 haben macken+A -A |
CookieClassiC
#1 erstellt: 20. Aug 2012, 11:14 | |
Letzten Freitag kam ich in den Besitz eines dritten INTEL 8012 Recivers der, bis ich ihn zerlegt hatte auch funktionierte. Ich reinigte die Skalenscheibe ganz gemütlich als der rechte Kanal ausfiel. Der Fehler war schnell gefunden... der Koppelelko. Diesen nun getauscht doch nun rauscht der rechte kanal gut hörbar (habe beide Kanäle über nen Koppel Elko über die Masse laufen und die Drähte für Plus gleich innen angeklemmt (nicht gerade gut, aber es hält)) Kann ich nun gegen das Rauschen alle Elkos der Platiene austauschen oder ist doch einer der Transistoren bald hin ?. Beim älteren ist es schon länger so, das der linke kanal etwas leiser ist als der rechte und dieser beim Einschalten immer etwas kracht in Form von Rauschen. Ist hier auch eine neuerung der Elkos sinvoll ? Koppelelkos sind schon neu. Ansonsten sind alle 3 tipp topp, keines der Lampen ist/war kaputt, oder Kratzer auf der Front. Nur beim komplett funktionierenden ist die Anzeige der Senderabstimmung von jemand anderem kaputtgefummelt. (auch hier wurden die Koppelelos mal erneuert...) Ist praktisch wenn man 3 gleiche Kisten hat und noch wenig erfahrung. Ist einer kaputtgebastelt, so bleiben noch 2 und ein Ersatzteillager :-) (Auf Rechtschreibfehler gibts 2 Jahre Garantie) [Beitrag von CookieClassiC am 20. Aug 2012, 11:21 bearbeitet] |
CookieClassiC
#2 erstellt: 20. Aug 2012, 22:36 | |
Die erste große OP am offenen Verstärker ging eben zu ende. OP erfolgreich, Patient tot^^. Wobei, nich ganz, es rauscht immernoch. Hab nun jeden einzelnen Elko auf dem Verstärkerboard ausgetauscht doch immernoch rauscht der rechte Kanal :-(. Hab mir richtit mühe gegeben und drauf geachtet nichts zu verpolen... das ist der Dank. Hab auch schon das Signalkabel kurz abgelötet um evtl den Fehler vom Poti oder Eqalizer auszugrenzen, aber es rauscht immernoch munter vor sich hin . Nun kommen irgendwann die Leistungstransistoren drann, hoffentlich gibts diese noch in dieser extrvaganten Form. |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 21. Aug 2012, 17:22 | |
Moin, die Endtransistoren sind es eher selten. Da sollte man sich eher die Transistoren im Eingang der Endverstaerker ansehen. 73 Peter |
Poetry2me
#4 erstellt: 22. Aug 2012, 19:26 | |
Ja, sehe ich auch so. Ganz besonders dann, wenn es Feldeffekttransitoren (FET) sind. - Poetry2me |
Philips 686 mit Macken Besso am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 21 Beiträge |
Haben Technics Verstärker generelle Probleme? *Raccoon* am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-5200 kleine Macken Siddy1 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 4 Beiträge |
Wie repariert man die Macken braun eloxierter Grundig-Boliden hifibastler2 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 7 Beiträge |
NAD 2200 - Endstufe mit Macken? michael2200 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 55 Beiträge |
Yamaha R-3 kaputt, reparierbar? Pazifruit am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 4 Beiträge |
Grundig MT100 gleiche Probleme bei 2 Tunern hifibastler2 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 4 Beiträge |
Verstärker: ein Kanal wird leiser, dreht man am Poti ist alles wieder OK vman.cc am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 10 Beiträge |
Wartung/Reparatur älterer (Transistor-)Verstärker Dalen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 3 Beiträge |
Tuner TEAC T-50: paar Macken bernnbaer am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 4 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedearlwhipple3
- Gesamtzahl an Themen1.557.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.454
