HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » aiwa lp3000 problem mit lift | |
aiwa lp3000 problem mit lift+A -A |
rembrandtbrown
#1 erstellt: 23. Aug 2012, 09:33 | |
hallo liebe boardmitglieder hatte ca. vor 1,5 jahren einen aiwa lp3000 tangentialplattenspieler bei ebay ersteigert. (inkl. macken) bis auf die geschichte mit dem tonarmlift ist alles beseitigt. das gerät war diesbezüglich schon bei zwei unterschiedlichen technikern, die das problem nicht beheben konnten. der tonarm zieht beim abheben ein kleines stück nach links und reißt dabei die nadel von der platte. nach meinem letzten werkstatttermin wurde mir der vorschlag unterbreitet, das innenleben mit der feile zu bearbeiten, dass der effekt verschwindet. kommt mir aber nicht in die tüte. hat von euch vielleicht jemand eine idee? (riemen wurde gewechselt und das gestänge gefettet) beste grüße chris |
Lennart777
#2 erstellt: 23. Aug 2012, 14:39 | |
Beim LP-3000 gibt es einen Winkel-Sensor-Abgleich, der präzise durchgeführt werden muss. Dieser sorgt für die Nachführung des Tonarms. Stimmt er nicht, steht der Tonarm immer etwas schräg und rutscht dann beim hochliften in die Mitte. Das ist der von Dir beschriebene Effekt. Beinahe alle LP-3000 haben diesen Fehler, und es muss nur der Winkel-Sensor-Abgleich gemacht werden. Der Abgleich ist auf Seite 5 des Service Manuals genau beschrieben. Grüße Lennart |
rembrandtbrown
#3 erstellt: 23. Aug 2012, 16:22 | |
Hallo Lennart vielen Dank für Deinen Tipp. Ich werde mich gleich mal ransetzen. Gruß Chris |
mandy21
#4 erstellt: 23. Okt 2012, 13:15 | |
Hi Lennart777, mein AIWA LP 3000 hat den gleichen Knacks und ich habe kein Service Manual. Wo bekomme ich es her? Da ich nun langsam beginne meine LP-Sammlung neu ab zu hören, bange ich um meine Nadel und die LP`s. Danke schon jetzt für Deinen Tipp. Gruß Peter |
Lennart777
#5 erstellt: 23. Okt 2012, 13:57 | |
mandy21
#6 erstellt: 19. Dez 2012, 12:29 | |
Vielen Dank. Hat geklappt und die Einstellung war nicht schwierig. Freundliche Grüsse und Frohe Feiertage allen Mitlesern, Peter |
Lennart777
#7 erstellt: 19. Dez 2012, 12:54 | |
Na, also - geht doch! Grüße Lennart |
starwad
#8 erstellt: 02. Dez 2013, 17:17 | |
Hallo Chris und/oder andere Fachleute, habe mit meinem neuerworbenem Aiwa folgendes Problem: Tonarm läuft einwandfrei zum Anfang der Platte, stoppt ABER geht nicht runter auf die Platte....Kann jemand helfen oder weiss, woran es liegt (Liftmotor defekt?)? Danke für Antworten... Sie können mir auch auf meine Privatadresse marek.uhlir@freenet.de schreiben......M.U. |
Problem mit AIWA AT-9700 be.audiophil am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 4 Beiträge |
Aiwa F990 quietscht plattenmax am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
technics 1710 mk2 mit defektem Lift gretchenmode am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer PL-L1000 Lift defekt the_reaper am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 24 Beiträge |
Beogram 1203, 3000 Lift Mechanik vaclav am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 3 Beiträge |
Marantz 6300 Tonarmheber / Lift reparieren ? Steffen71 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 13 Beiträge |
AIWA XK-S7000 moooB am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2023 – 38 Beiträge |
Fehler AIWA AD-F 550 steve_s am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 6 Beiträge |
Riemensatz AIWA AD 6500 dernikolaus am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Aiwa LX-70 hifitheke am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSellion
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.734
