HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon DP-60L Teller dreht extrem schnell | |
Denon DP-60L Teller dreht extrem schnell+A -A |
PrimeTime.
#1 erstellt: 31. Aug 2012, 22:10 | |
Hallo, ich habe einen Denon DP-60L gekauft, welcher defekt ist. Wie oben schon erwähnt, handelt es sich beim Defekt um die Drehgeschwindigkeit, welche extrem hoch ist. Wenn ich das Gerät anschalte und 33 oder 45 auswähle, fängt der Teller an sich zu drehen und wird unaufhörbar schneller. Der Wahnsinn was der Motor eigentlich drauf hat. Allerdings kann man den Fehler umgehen: wenn man eine beliegibe Geschwindigkeits-Taste gedrückt hält und den Power-Knopf im Sekundentakt etwa 3-5 ein- und ausschaltet, dann hält der der eine konstante Geschwindigkeit. Diese ist dann auch regelbar, will sagen, dass der Teller dann schneller dreht wenn ich von 33 auf 45 U/min wechsler bzw. langsamer wird wenn ich von 45 auf 33 umschalte. Leider sind auf diese Weise beide Geschwindigkeit etwas zu langsam bzw. der Ton ist entsprechend zu tief. Ich habe mal reingeschaut und naja.. keine Ahnung. Da drinnen scheint alles okay zu sein. Kann evtl. der Sensor defekt sein? Ich bin für jeden Tipp dankbar! Mit freundlichen Grüßen Denis |
Lennart777
#2 erstellt: 01. Sep 2012, 08:55 | |
Schau bitte mal nach, ob der Tonkopf unter dem Plattenteller richtig justiert ist. Dazu den Plattenteller ohne Gummimatte so drehen, dass der Tonkopf in eine der beiden Öffnungen zu sehen ist. Zwischen dem Tonkopfspiegel und der Plattentellerinnenkante soll nicht mehr als ein halber Millimeter Abstand sein. Nötigenfalls durch Lösen der Schrauben und Verschieben des Kopfes justieren. Viel Glück! Grüße Lennart |
Joschi55
#3 erstellt: 01. Sep 2012, 09:09 | |
Da hatte einer den selben Fehler: http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=36105 so wie ich auch vermute sind in der Stromversorgung Elkos taub und die Spannung nicht mehr richtig "sieben" und deshalb den Microprozessor durcheinander bringen. Also erst mal in diese Richtung suchen. Eine Dejustage des Referenzkopfes dürfte eher ausscheiden ansonsten es hat mal einer dran gebastelt. [Beitrag von Joschi55 am 01. Sep 2012, 09:10 bearbeitet] |
PrimeTime.
#4 erstellt: 07. Sep 2012, 21:33 | |
Ich habe mal die Elkos bei der Stromversorgung gecheckt bzw. ausgetauscht. Leider hat dies nicht geholfen. Ich befürchte, dass jemand an dem Gerät schon ein wenig rumgebastelt hat... Trotzdem vielen Dank für den Tipp. MfG |
Denon DP-60L Original Gummiplattetellerauflage Oldschool_ am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 2 Beiträge |
Plattenspieler knurrt und TELLER dreht sich nicht Mayble am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
Dual 704 dreht sehr schnell hifigunter am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 2 Beiträge |
DENON DP-790 überdreht mohamedim am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 3 Beiträge |
thorens td 280 - teller dreht nur kurz mcheck am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Pioneer PL-500X, Teller dreht nicht. zultan32 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 13 Beiträge |
Fisher MT 865 Teller dreht nicht mehr x2k am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 8 Beiträge |
AKAI AP-001C Teller dreht schlecht SNA123 am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 6 Beiträge |
dual 701 dreht zu schnell borowka am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Kenwood DP-8020: CD-Motor dreht nicht horstensen am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.240
