HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CDX 590 Laufwerk sehr laut | |
Yamaha CDX 590 Laufwerk sehr laut+A -A |
Kampfkeks12321
#1 erstellt: 25. Sep 2012, 18:13 | |
Hallo, ich habe kürzlich diesen CDP sehr günstig erstanden, allerdings ist mir aufgefallen, dass das Laufwerk doch recht hörbar ist. Da ich mich mit dem Innenleben von CD-Playern nicht so gut auskenne, erbitte ich hier um Rat. ist das nun normal für so ein älteres Gerät oder nicht? Kann man da irgendwas machen? Ansonsten funktioniert er einwandfrei. P.S.: Falls er nicht zu den Klassikern zählt bitte ich darum den Thread ins richtige Unterforum zu verschieben, Danke! |
PBienlein
#2 erstellt: 26. Sep 2012, 05:55 | |
Hallo, es könnte der Spindelmotor sein, der ein defektes Lager hat. Spindelmotore lassen sich tauschen, sofern es noch Ersatz gibt. Ganz billig wird der Spaß aber nicht. Gruß PBienlein |
Kampfkeks12321
#3 erstellt: 26. Sep 2012, 11:16 | |
Kann man das irgendwie erkennen oder per Hand reparieren? Bei einem 30 € CDP hatte ich nicht vor unmengen für eine Reparatur auszugeben. |
PBienlein
#4 erstellt: 26. Sep 2012, 13:35 | |
Hallo, zum einen kann man es hören, wenn der Player im geöffneten Zustand eine CD abspielt. Wer Ohren hat, der höre ... Bevor da für relativ teures Geld Hardware getauscht wird, könnte man auch mit einem geeigneten Schmiermittel versuchen, das Lager zu retten. Ich denke, Silikonfett könnte gehen. Gruß PBienlein |
Kampfkeks12321
#5 erstellt: 26. Sep 2012, 13:45 | |
OK, dann werde ich ihn nachher mal aufschrauben und mich mal umschauen. |
Kampfkeks12321
#6 erstellt: 03. Okt 2012, 16:28 | |
Bin erst heute dazu gekommen. Also es kommt definitiv vom Motor. Nur weis ich nicht genau, wo ich da jetzt was reinschmieren soll. Hier mal ein paar Bilder: http://s14.directupload.net/file/d/3032/bwwrfwlo_jpg.htm http://s14.directupload.net/file/d/3032/w3e4vtyx_jpg.htm http://s14.directupload.net/file/d/3032/tj429nyn_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/3032/ojo9wc76_jpg.htm |
Kampfkeks12321
#7 erstellt: 04. Okt 2012, 19:09 | |
na kommt schon, bitte, ich möchte nicht die ganze Zeit CDs mitn Blu-Ray Player hören. |
Bertl100
#8 erstellt: 04. Okt 2012, 19:25 | |
Hallo, die erste Analyse ging Richtung Spindelmotor. Seine Achse ist aber auf keinem der Bilder zu sehen! Die CD liegt beim Abspielen auf einer Art Teller. Der sitzt auf einer Achse, die kommt vom Spindelmotor. Schau dir das mal genau an, mach dann von dieser Achse ein Foto. Gruß Bernhard |
Kampfkeks12321
#9 erstellt: 09. Okt 2012, 17:35 | |
Sorry wegen der Verzögerung. Ich hab nochmal genau hingehört und erst habe ich gedacht, dass es doch nicht vom Motor, sondern von der Abdeckkung kommt, die ich in den obigen 2 Bildern entfernt habe. Da da mal die Drehscheibe mit Silikonspray besprüht, jedoch keine Veränderung. Dann ist mir aufgefallen, dass das schleifende Geräusch nicht sofort auftritt, wenn sich die CD anfängt zu drehen, sondern erst etwas später. Könnte es vielleicht irgendwas am Laser sein? |
Bertl100
#10 erstellt: 09. Okt 2012, 19:30 | |
Hallo zusammen, schleifendes Geräusch? Das hört sich für mich aber jetzt so an, als ob die CD auf der Schublade streift. Sowas kommt z.b. vor, wenn das Laufwerk zu tief sitzt. Das wiederum kann passieren, wenn an den federnden Laufwerksaufhängung etwas faul ist. Z.b. eine Schraube etwas herausgedreht ist! Die Aufhängungen sind an den Messing-Buchsen von unten festgeschraubt. Oder wenn der Einschwenkmechanismus für das Laufwerk nicht ganz ok ist. Ganz selten ist auch der schwarze Kunststoffrahmen, der die Laufwerkaufhängung trägt, leicht verzogen. Gruß Bernhard |
Kampfkeks12321
#11 erstellt: 10. Okt 2012, 04:48 | |
Ja, aber wieso setzt das Geschräusch dann nicht sofort ein, sondern erst mit 1-2 Sekunden Verzögerung nachdem sich die CD schon mit vollem Tempo dreht? |
Bertl100
#12 erstellt: 10. Okt 2012, 05:09 | |
Hallo zusammen, nun, die Frage ist schon berechtigt. Gegenfrage: was ist bei der Verzögerung der Unterschied dazu, wenn es am Motor liegt? Jedenfalls kommt ein schleifendes Geräusch eher nicht vom Motor selber, sondern da streift dann die CD, was öfter vorkommt. Ein quietschendes oder schlagendes Geräusch kann vom Motorlager kommen. Ein Pfeifen kommt eher von Servoregelkreis, also von der Lasereinheit. Gruß Bernhard |
Kampfkeks12321
#13 erstellt: 10. Okt 2012, 05:12 | |
Genau, habe ich ja oben auch schon vermutet, dass es von der Lasereinheit kommen könnte. An was genau könnte es denn da liegen? |
Yamaha CDX 480 defekt waterpistolriot am 29.10.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 6 Beiträge |
Yamaha CDX-580 Bodobode am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 9 Beiträge |
YAMAHA CDX-1110 (Ersatzlaser?) Miwusch am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 5 Beiträge |
YAMAHA CDX-993 tomass am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 7 Beiträge |
yamaha cdx 890 dirk.2009 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha CDX-580 springt. slvn am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha CDX-710, Ersatzkondensatoren milliscout am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha CDX 1100 stottert trude_a am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha CDX 870 honda99 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 13 Beiträge |
Yamaha CDX 900 Trafo bergisch am 18.08.2023 – Letzte Antwort am 22.08.2023 – 33 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.416
