HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Handy-Adapter Kassettendeck . | |
Handy-Adapter Kassettendeck .+A -A |
phreaxxer
#1 erstellt: 29. Okt 2012, 00:40 | |
Hi @all ich habe ein problem .... Mein Auto ist knapp 15 Jahre alt, und hat ein Werksradio (Phillips) .... Es ist ein CD-Wechseler und ein Kassettendeck vorhanden ... Da ich keine Kassetten höre ... möchte ich gerne den Magnetkopf im Gerät selbst durch einen Anschluss ersetzen, an welchem ich einen MP3 Player anschließen kann ... oder eben auch mein Handy ..... Ich habe nun mehrfach durchgemessen .. und probiert ... wenn ich die offenen Kabelenden eines 3,5 mm Klinkenkabels anstelle des Magnetkopfes anlöte ... habe ich zwar Ton, wenn ich das Radio auf Kassette stelle, aber es hört sich sehr verkratzt und übersteuert an .... was muss ich tun ... oder an Schaltung dazwischen schalten, um zu einem zufriedenstellenden Ergebniss zu kommen ?? ... Adapterkassette habe ich schon zur genüge durchprobiert ..... damit bin ich nicht zufrieden, da dies merkwürdiger Weise nur auf dem Linken Kanal Ton ausgibt, mit einer normalen Kassette dann allerdings in Stereo ... Ich möchte mir auch kein anderes Radio zulegen, da ich einen Lenkrad Bediensatellit habe, und das Radio ein externes Display besitzt..... FM-Transmitter habe ich auch schon ein paar durchprobiert, aber die finde ich auch nicht zufriedenstellend ..... Also wer kann mir rein Pegeltechnisch helfen, oder mir eine andere Anlaufstelle empfehlen ... Mit dem Lötkolben kann ich gut umgehen, und mir vorgelegte Schaltpläne oder Schaltungen verstehe ich auch einigermaßen .... Liebe Grüße Andy ..... |
hackmac_No_1
#2 erstellt: 29. Okt 2012, 02:29 | |
Moin, an Deiner Stelle würde ich mir einfach eine andere Adapterkassette besorgen, die scheint defekt zu sein. Ich hatte das selbst auch schon so betrieben, das ging ohne Probleme. 2 Stück hätte ich noch rumliegen, bei Interesse PM. Greetz |
AnthonyP
#3 erstellt: 29. Okt 2012, 09:51 | |
Hallo, dass das Signal verzerrt ist nicht verwunderlich. Das Signal wird stark verstärkt und sicher ähnlich dem eines Phonoeingangs auch entzerrt. Nimm wie gesagt eine andere Adapterkassette, da scheinen die Spurlagen nicht zueinander zu passen. Du kannst aber auch versuchen, den Tonkopf auf die Kassette einzustellen. Das ist in den meisten Autoradios möglich. Schwieriger wirds bei Autoreverse. Alternativ kannst du einen FM-Sender in den Antenneneingang einschleifen. Die kleinen Transmitter haben mich auch nie überzeugt. Die Sendeleistung scheint einfach zu schwach zu sein. Gruß Jo |
grautvOHRnix
#4 erstellt: 29. Okt 2012, 10:13 | |
Moin phreaxxer ! Um die Spurlage einzustellen, drehe nicht an dem Tonkopf des Gerätes, sondern an dem Tonkopf in der Adaptercassette , sonst kannst Du nicht mehr vernünftig Cassetten hören (wenn Du doch mal möchtest .....). |
phreaxxer
#5 erstellt: 29. Okt 2012, 16:26 | |
Naja, ich werde mal die Platine durchmessen, um einen Punkt zur Einspeisung zu finden, den Dolby Chip zur Entzerrung habe ich schon indentifiziert ... und den Sound Controll IC (Treble, Bass, Fader etc ...) auch. Werde heute abend mal ein Bild einstellen. Vielleicht sehen eure Augen / Gedanken mehr als meine ..... Ich möchte auf diese Kassetten verzichten, weil ich schon 4 verschiedene ausprobiert habe, und bei allen der Rechte Kanal nicht funktioniert ... warum auch immer .... bei einer normalen Kassette ist Stereo angesagt. Und die FM Transmitter gefallen mir nicht, weil mir dann die Verkehrsmeldungen fehlen .... |
cmoss
#6 erstellt: 30. Okt 2012, 17:45 | |
Hallo, das Sound Control IC wäre m.E. ein guter Ansatz. An dessen Eingang liegt wohl das NF Signal an und wenn Du da eine Klinkenbuchse dazwischenschleifst, hättest Du Deinen externen Eingang. Gruß Claus |
hf500
Moderator |
#7 erstellt: 30. Okt 2012, 22:34 | |
Moin, den MP3 anstelle des Tonkopfes anzuschliessen, ist tatsaechlich keine gute Idee. Das Signal vom Tonkopf ist winzig (einige 100µV) und muss entzerrt werden. Die beste Idee wurde oben schon angesprochen, an den Eingang des Tonkontroll-ICs gehen. Er liegt hinter dem Quellenwahlschalter fuer Radio/Cassette. Wie der genau aussieht, muss man ergruenden, es duerfte ein kontaktloser elektronischer Schalter sein. Daher sollte man sich die Datenblaetter aller infrage kommenden ICs besorgen, die mit der NF zu tun haben, um den Signalverlauf wenigstens annaehernd rekonstruieren zu koennen. Startpunkt fuer die Einspeisung waere der Ausgang der Dolby-Stufe, man muss dann nur noch herausfinden, wie man den Quellenumschalter zur Mitarbeit ohne Cassettenlaufwerk ueberreden kann. 73 Peter |
Akai Gx-75 Kassettendeck Richard3691 am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 9 Beiträge |
Aiwa XR-M501 EZ Kassettendeck frisst Kassetten CrazyJack am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 6 Beiträge |
Sony MHC-771 Kassettendeck Grundig7000 am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2022 – 7 Beiträge |
Gummiriemen für HiFi-Kassettendeck udokarl am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 8 Beiträge |
Dual C822 Kassettendeck / Tapedeck pazi68 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 5 Beiträge |
hoher Piepton bei Kassettendeck xtimobx am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
Phillips D8614 Boombox Kassettendeck defekt. tresco am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 5 Beiträge |
Kassettendeck von AIWA will nicht kealfra am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 5 Beiträge |
Toleranz Laufgeschwindigkeit Kassettendeck Twiller am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 15 Beiträge |
Grundig Kassettendeck CNF 300 Hermann1949 am 17.04.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2021 – 2 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJPetersen
- Gesamtzahl an Themen1.555.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.829
