HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tapedeck Reperatur gesucht . | |
Tapedeck Reperatur gesucht .+A -A |
zappalot
05:27
erstellt: 31. Okt 2012, |
hallo zusammen, ich habe zwei recht hochwertige doppeltapes und ein dreikopf single tape, die aus den einen oder anderen gründen eine revision erfahren müssten: erstes doppeltape: Pioneer CTW-806DR, erstbesitz, in funktion von 1998 bis 2005 zu wiedergabe & aufnahmezwecken, (mehr oder weniger) täglich benutzt, teuer gekauft für damals 899,-DM. erst hat sich tape A abgemeldet (komplett), kurze zeit später auch tape B (tape in & out funktioniert bei beiden). zweites doppeltape: Yamaha KXW-592 (als vorläufigen ersatz nicht günstig in der bucht geschossen), optisch gut aber mechanik von tape A defekt (kassentauswurf funktioniert nicht mehr, tonkopf fährt nicht mehr runter). single tape: Aiwa ADF-810, leiert. werde erst mal die riemen tauschen und dann weitersehen. meine frage: kennt jemand eine hifi-werkstatt, die gerade die obengenannten doppeltape´s fair und kompetent reparieren kann ? nachdem jetzt auch noch mein sharp-MD rec. aufgegeben hat, müssen die teile dringenst wieder instangesetzt werden !! für tipp´s und hinweise würde ich echt einen virtuellen ![]() gruß. zappalot. |
DOSORDIE
11:49
Frag mal bei armin777 hier im Forum nach. Die sind auf HiFi Klassiker spezialisiert und so wie sich das für mich anhört sind das Alles nur mechanische Probleme. Bei Logiklaufwerken sind bei Doppelcassettendecks meistens welche mit einem Motor zugange, wenn da ein Riemen nicht mehr die volle Kraft aufwenden kann, rutscht er durch und schon funktioniert keine Laufwerksfunktion mehr. Wenn bei deinem YAMAHA die Klappen elektronisch gesteuert sind läuft das auch meistens über Riemen, sind die ausgeleiert geht auch das nicht mehr korrekt. Ist die Klappe mechanisch und einfach nur blockiert kann es sein, dass eine Laufwerksfunktion nicht korrekt ausgeführt werden konnte und jetzt irgendwo "in der Mitte stehen geblieben ist", sodass die Klappe nicht mehr auf geht und evtl. eine Cassette festhängt, während der Tonkopfschlitten auf halber Höhe hängt, wenn man nur die Cassette rauskriegen will hilft es meistens, das Gerät auzuschrauben und so lange an der Mechanik rumzudrehen, bis sich Alles wieder in Ausgangsposition befindet. Manchmal passiert das auch, wenn man es lang nicht benutzt hat, oft funktioniert es, nachdem man Einmal nachgeholfen hat wieder dauerhaft. Was mit dem AIWA ist, ist schwer zu sagen. Ich habe ein 810er vom Flohmarkt, da haben sich die Riemen aufgelöst und sind zu einer Klebemasse geworden, nachdem ich neue Riemen aufgezogen habe funktionierte das Gerät wieder einwandfrei, wenn es bei dir genau so ist, wirds kein Problem sein, aber die neuen Riemen aufziehen ist ne echte Fuddelei. Bei einem Doppelcapstan ist es aber so, dass der Capstanmotor ab dem Einschalten des Gerätes immer in Bewegung ist, auch um die Capstane leichter reinigen zu können, das hat aber den Nachteil, dass, wenn das Gerät ständig eingeschaltet ist die Lager irgendwann ausleiern. AIWA hat gute Tapedecks gebaut, aber ich habe schon schönere Laufwerke gesehen, als das vom 810. LG, Tobi |
bukongahelas
21:07
Für 10 Euro + 6 Euro Porto sende ich Dir ein voll funktionsfähiges Technics RS-T-33-R Doppelcassettendeck. Erspart Riemensuche , die Anbieter überlassen es dem Käufer den richtigen Riemen zu finden. Dann die neuen Riemen reinfummeln , kann Stunden dauern und wenn man Pech hat sind noch Gummibeläge der Reibräder verschlissen. Dann war alles umsonst. bukongahelas |
zappalot
02:57
erstellt: 01. Nov 2012, |
@DOSORDIE .. thanx, werde ich machen (armin777). @bukongahelas .. danke für das angebot, aber ich suche kein anderes tape, sondern möchte, das meine wieder laufen. gruß. zappalot |
bukongahelas
03:32
erstellt: 02. Nov 2012, |
Dann wünsche ich guten Erfolg bei der Riemensuche , Demontage und Zerlegung des Laufwerkes sowie Reinigung der Reibräder. bukongahelas |
zappalot
04:14
@bukongahelas danke. einen anbieter für die riemesätze habe ich schon. die reibräder wie alles andere auch sind intervallweise gereinigt worden, seit dem ich die geräte neu gekauft habe (ausgenommen das jamaha). an die mechanik würde ich mich auch rantrauen, wen ich keinen geeigneten rep-service finde. bin maschinenbauer. da ich aber wohl schon eine werkstatt gefunden habe, erübrigt sich das wohl (bin aber nach wie vor für tipp´s in dieser richtung dankbar!). es sind noch drei weitere tape´s aus erst besitz vorhanden, die funktionieren. also kümmer ich mich lieber um sachen, dessen historie ich kenne. hab mit dem jamaha einmal in´s klo gegriffen und nasse hand scheut die schüssel ! nix für ungut ! gruß. zappalot. ![]() p.s.: könnte zb. Audiotroinc-Hifi meine geräte revidieren ? anstehen würden erst mal das pinoeer ct-w806dr, ein kenwod krf-x9050d (fernbedienung geht mal und geht mal nicht, ein kanal kommt erst, wenn ls steller mal ein bisschen aufgedreht wird (stereo)) und ein braun csv60 (brummt, aber auch nur manchmal, kein erstbesitz, vor zehn jahren geschenkt bekommen). [Beitrag von zappalot am 02. Nov 2012, 05:09 bearbeitet] |
Lennart777
17:02
Der Uli (Audiotonic bzw. bukongahelas) kann Dir ganz bestimmt die angefragten Geräte reparieren - das macht er sogar gerne. ![]() Wir (good-old-hifi, früher von meinem Vater armin777 vertreten) sind da nicht ganz die richtige Adresse, denn die Gerät sind zu neu für uns - oder zu wenig japanisch (Braun CSV-60). Grüße Lennart |
zappalot
01:44
erstellt: 03. Nov 2012, |
@ Lennart777 .. danke für den hinweis ! ![]() gruß. zappalot. |
NAD 6100 Tapedeck Reperatur Samuraibekuchen am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 7 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Technics Tapedeck AZ6.Hilfe gesucht doc_barni am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 4 Beiträge |
Einmesskassette für Tapedeck gesucht, woher nehmen? esla am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 10 Beiträge |
Tonkopf für Technics RS 616 Tapedeck gesucht ! DjHarry am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe gesucht! Berlin AIWA-Tapedeck defekt ju-37 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 8 Beiträge |
Reperatur Nakamichi BX-125 antondd am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 5 Beiträge |
Kenwood Ka-V3700 reperatur SchranZzGesteuert am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Reperatur Aktivlautsprecher active1 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 6 Beiträge |
Reperatur sinnvoll? Fishermen am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.028
