HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA 860: Klemmen Lautsprecherausgänge drehen... | |
Denon PMA 860: Klemmen Lautsprecherausgänge drehen durch+A -A |
Voland
21:16
erstellt: 20. Nov 2012, |
Hallo, mein Verstärker läuft problemlos seit 1992 (bis auf ein bischen Kontaktproblmeme, die aber beherrschbar sind). Der ist noch für lange Zeit gut. Jetzt stelle ich fest, dass sich die Kunststoffteile der Lautsprecherklemmschrauben von den Schrauben lösen (drehen durch, man kann nur mit der Kombizange losedrehen). Kann man die Schrauben komplett herausdrehen und neue einsetzen (sofern verfügbar) oder dreht man da was ab? Alternativ und besser ... könnte man diese Klemmen durch Buchsen für Bananenstecker ersetzen? Letzte Variante: kann man die Kunststoffteile haltbar festkleben? Welcher Kleber? Danke & Gruß Lars |
shabbel
08:25
erstellt: 22. Nov 2012, |
Festkleben kannst Du mit Sekundenkleber. Darf nur nichts zwischen die beweglichen Teile gelangen. Nach dem Abtrocknen die beweglichen Teile mit Silikonspray leichtgängig machen. Stellt sich nur die Frage, ob das jemals ohne Beschädigung wieder lösbar ist. |
artzuk
17:39
erstellt: 09. Apr 2013, |
Ich hoffe, ich darf das Thema noch mal ausgraben und durch eine Frage erweitern ![]() Bei mir drehen beim gleichen Verstärker auch die Schraubklemmen durch, aber direkt am Gerät. Ich kann die Schrauben also beim Gerät einfach raus ziehen, so lässt sich natürlich kein Kabel fest drehen. Mir fällt leider nichts mehr ein, was ich machen könnte. Könnt ihr mir helfen? ![]() |
artzuk
20:30
erstellt: 11. Apr 2013, |
Kein Bastler mit Ideen hier? |
cmoss
04:56
erstellt: 12. Apr 2013, |
Wie wärs mit Fotos? |
Broesel02
06:05
Ein Photo wäre in der Tat nicht schlecht.... ![]() Ich greife ansonsten gerne auf diese hier zurück: ![]() da kannst du dann Bananas reinstecken, Kabel klemmen und eigentlich alles anschliessen. Dauert nur ein paar Tage bis die aus China hier sind. Richard |
artzuk
12:31
erstellt: 25. Jun 2013, |
Super!!! Vielen Dank. Die Polklemmen werde ich mir holen, scheint genau das zu sein, was ich suche. Bin mal gespannt, wie einfach die "Montage" wird |
artzuk
11:24
erstellt: 14. Aug 2013, |
So, da möchte ich mal meine Frage mit einen Feedback abschließen ![]() Die Klemmen sind angekommen, hat 1,5 Monate Lieferzeit gedauert! Aber die Qualität sieht sehr gut aus, sind ordentlich große und robuste Klemmen, kann man echt nicht meckern. Ob die nun wirklich goldbeschichtet sind, wage ich wegen den Preis etwas zu bezweifeln. Der Ausbau der alten Klemmen war etwas schwierig. Die Gewinde sind irgendwelche Arme aus Alu, die auf der Platine verlötet sind. Das Plaste darum sieht zwar wie gesteckt aus, ist aber bombenfest dran. Ich hatte den Fehler gemacht und mühsam mit Zange das ganze Plaste abgebrochen, hierzu hatte ich die Arme raus gelötet. Jedoch sind die Gewindelöcher zu klein für die neuen Klemmen, also habe ich die Arme durch eine eigene Verkabelung ersetzt und auf die Platine gelötet. Das hätte ich gleich tun sollen, hätte mir 2h Zeit gespart. Am Ende funktioniert jetzt alles super! Sieht blendend aus, Kabel lassen sich wieder ordentlich befestigen und man kann auch endlich normale Bananenstecker verwenden. Wackelkontakte ade! Vielen Dank an euch für die super Hilfe! |
Denon PMA 860 Reparatur MX1990 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 18 Beiträge |
Denon PMA 860 Source Direkt Venni01 am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 8 Beiträge |
Denon PMA 860 - Lautsprecherrelays schaltet nicht shochhalter am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 27 Beiträge |
Denon PMA-860 rechter Kanal tot Kid123 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 4 Beiträge |
Denon PMA-860 linker Kanal "springt" stoobz am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 10 Beiträge |
Denon PMA 860: Sporadische Überhitzung linker Wärmetauscher DenonFelix am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 8 Beiträge |
Denon PMA 1060 - Problem? hercules1973 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 12 Beiträge |
Donon PMA-860 +/- 16,5 V Versorgung defekt potschepol am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 32 Beiträge |
Denon PMA-860 Kratzen und Wackelkontakt, an Balanceregler atothek am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
Denon PMA-860 -Problem mit der Einschaltverzögerung-/Dauer-- Zulu110 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 35 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
