HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig ST 2000 kein Ton | |
Grundig ST 2000 kein Ton+A -A |
Karlheinz_28
#1 erstellt: 07. Dez 2012, 22:44 | |
Hallo zusammen, vielleicht interessiert folgende Fehlerbehebung. Ich habe einen Tuner ST 2000 ohne Ton.(Verstärker natürlich angeschlossen) Zuerst Spannungen gemessen.IC 106 = LM 317 samt Kühlblech- Wackelkontakt, nachgelötet, Spannung da; aber immer noch kein Ton. Beim Durchdrehen vom Tunoscope sind alle Funktionen, wie rote + grüne LED`s in Funktion zu sehen. Senderabstimmung geht also.Egal ob FM oder AM nichts zu hören. Absolut null.Kein Krachen,kein Brummen,kein Knacken am angeschlossenen SV 1000. Zuerst fiel der Verdacht auf die Stummschaltung.Der Schalter funktionierte einwandfrei. Das IC TCA 530 war der nächste Verdacht.An Pin 3 + 4 + den anderen Pin´s stimmte ungefähr die Spannung + der IC schaltete auch. Mit dem Signalgenerator kam das Signal über den C 181 + C182 leise durch. Auch mit dem HF Generator kam bei voller Pulle-100 µV-ein leises Signal durch.Verdacht,Fehler in vorherige Stufe. ZF Verstärker. Kästchen ausgebaut, Kontakte gereinigt, nachgelötet,Spannungen am IC gemessen, ca. ok, nichts ging. TDA 1578 = IC 104 + Decoder, Spannungen gemessen.Die waren etwas abweichend vom Schaltbild(von Lange für 15 € ) An Pin 9 wurde ich fündig.Der dort liegende C 176 mit 47 µF wurde mit C Meßgerät gemessen.48 µF war ok, dto der ESR mit 0,7 mOhm.(Angegeben bei 25 V + 47 µf 0,7-1,1 mOhm.) A B E R, wenn Spannung anlag, Feinschluß.Ausgewechselt gegen einen mit 63 V + h u r r a, Gerät geht einwandfrei. Vielleicht hilft es einem anderen, der den gleichen Fehler hat. Gruß Karlheinz |
der_schrauber
#2 erstellt: 06. Jan 2013, 16:06 | |
Hi, danke für die Info. Gruß Johannes |
Grundig Como d/St - kein Ton Nietzschesohn am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 5 Beiträge |
Grundig Studio 2000 defekt dr_mo am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 19 Beiträge |
Grundig r 2000-2 Trible am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 6 Beiträge |
Grundig R-2000 Mutingproblem armin777 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 22 Beiträge |
Optonica ST-5100 kein Ton musicprod09 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 2 Beiträge |
Grundig MV100 - kein Ton HAIFIZCH am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 6 Beiträge |
Grundig R3000 kein Ton GP01 am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 5 Beiträge |
Grundig Satellit 2000 reptili am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 5 Beiträge |
Grundig R 2000-2 Frank-666 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 17 Beiträge |
Grundig SV 2000 - Einschaltverzögerung frankqn am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMark677
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.656
