HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Monarch STA-400X rauscht auf linkem Phonoeingang | |
Monarch STA-400X rauscht auf linkem Phonoeingang+A -A |
tsteuerwald
02:29
erstellt: 15. Dez 2012, |||||||||||||||||
Hallo zusammen, ich habe heute abend den Tonarm eines Dual CS-435 eingestellt und an meinen Schlafzimmer-Röhrenverstärker Monarch STA-400X drangehängt (an dem bisher noch nie ein Plattenspieler hing). Ergebnis: Der Plattenspieler läuft wieder einwandfrei, aber am Verstärker gibt es ein Rauschen im linken Kanal. Fällt nur richtig stark bei leisen Passagen auf. Er rauscht nicht wenn ich den CD-Spieler drüber laufen lasse. Daher gehe ich davon aus, dass der Phonovorverstärker auf dem linken Kanal ein Problem hat. Wie gehe ich am besten bei der Lokalisierung des Fehlers vor? Ich muß gestehen, außer das ich den Verstärker mal innen vor ca. 15 Jahren von etwas Staub befreit habe, hab ich eigentlich noch nie was dran repariert. Kontakte der Röhren würde ich jetzt mal instinktiv säubern... Woran kann ich - ohne Röhrenprüfgerät - erkennen, dass eine Röhre einen Defekt hat? Wärs sinnvoll gleich auch die Kondensatoren zu tauschen? Wenn ja, auf Verdacht hin alle??? Das Gerät ist ja immerhin von 1967... Mit meinem Multimeter könnte ich theoretisch auch die Kapazität der Kondensatoren testen - habs nur noch nie gemacht. Deshalb nun die totale DAU-Frage: Kann ich die Kondensatoren im eingebauten Zustand checken? Ciao Timo |
hf500
Moderator |
17:54
Moin, dass die Roehren rauschen, ist moeglich, aber selten. Es waere hilfreich, ein Schaltbild zu haben, oder wenigstens die Typen der Roehren in der Phonostufe. Am ehesten habe ich Widerstaende in Verdacht, im Ausland sind lange Zeit Kohlemassewiderstaende verwendet worden, die schon aus Prinzip ein ziemlich starkes Stromrauschen zeigen, dazu noch relativ instabil sind. Mach mal aussagekraeftige Bilder, das Ding interessiert mich. Gerade Bilder im Netz gefunden. Das Ding irritiert mich insofern, als dass es fuer den NF-Verstaerker zu wenig Roehren zu haben scheint. Es kaeme besser hin, wenn in der Endstufe sowas wie ECL86 steckt, dann habe ich den Spannungsverstaerker und Phasenumkehrstufe der Endverstaerker. Die Phonostufe wuerde ich in den beiden Roehren im Blechmantel mitten auf dem Chassis vermuten. Fuer eine vernuenftige Phonostufe (Stereo) braucht es schon zwei Doppeltrioden. 73 Peter |
tsteuerwald
22:07
Hallo Peter! Vielen Dank für Deine Antwort! Einen Schaltplan hab ich beim Radiomuseum gefunden. Leider bin ich da (noch?) nicht Mitglied. Bilder mache ich morgen... Ciao Timo |
tsteuerwald
00:41
erstellt: 17. Dez 2012, |||||||||||||||||
Hallo Peter, anbei ein paar Bilder, ich wußte halt jetzt nicht genau ob Dich bestimmte Details interessieren... Alles total ungereinigt. ![]() Mir ist nur eine etwas siffigere Stelle auf der Unterseite aufgefallen (siehe letztes Bild - war ursprünglich noch etwas siffiger, bin schon vorher mit dem Finger drüber gefahren). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ciao Timo |
pelowski
04:38
Hallo, so wie Peter schon vermutete, sehe ich da massenhaft Kohlemasse-Widerstände. Ohne Schaltbild dürfte es schwierig werden, den oder die Übeltäter zu finden. Oder aber du schießt mit Schrot und wechselst alle im Phono-Pre und hoffst, dass der Fehler bei den Widerständen zu finden ist. Grüße - Manfred |
tsteuerwald
11:10
Hallo Manfred!
Den gibts im Radiomuseum, dort bin ich aber noch kein Mitglied. Bin mir nicht mal sicher, dass ich dort als "Sammler" durchgehe...
Aber ohne Schaltplan kann ich ja erst gar nicht erkennen welche Widerstände alles im Phono-Pre hängen, oder? Ach ja, und bei den zwei dicken Kondensatoren auf der Oberseite ist der Deckel jeweils leicht gewölbt. Sollte ich mir da auch mal Gedanken bezüglich eines Austauschs machen? Ciao Timo [Beitrag von tsteuerwald am 17. Dez 2012, 11:19 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
18:32
Moin, wenn ich mir den Aufwand auf der Unterseite ansehe, scheinen die beiden Boehren im Blechmantel (Abschirmung, weil brummempfindlich) tatsaechlich die Phonostufe zu sein. Hier wuerde ich einfach alle zu diesen Roehren gehoerenden Widerstaende gegen Metallfilmwiderstaende austauschen. Rauschaermere bekommt man kaum. Im Netzteil gibt es auf der Unterseite einen 100µF/50V Elko. Seine Schrumpfschlauchumhuellung sieht nicht gut aus, besser tauschen gegen 100 oder 220µ/63V. Etwas weiter rechts sieht man noch einen Elko, bei dem die Umhuellung weiter geschrumpft ist. Auch tauschen. Bei diesen Elkos hat man begruendeten Verdacht, dass sie sehr warm geworden sind. Links oben neben den drei gruenen Drahtwiderstaenden gibt es einen Kondensator, der irgendwie explodiert aussieht. Was war denn da los? Eher unwichtiger Entstoerkondensator? Die grossen Elkos, die sich gewoelbt haben: Laesst sich die Woelbung eindruecken? Wenn ja, dann kommt nur die eingeschrumpfte Deckscheibe hoch, kein Problem, solange der Kondensator sonst keine Fehler entwickelt hat. Die Gleichrichterroehre ist irgendwann mal durch zwei Halbleiterdioden und einen Widerstand ersetzt worden. Sinnigerweise in den Sockel der Glr.-Roehre eingebaut ;-) Was fuer Roehren stecken in den Endstufen? Fuer Schaltbild einfach mal bei Monacor anfragen. Vielleicht koennen die immer noch weiterhelfen. 73 Peter |
tsteuerwald
10:17
erstellt: 18. Dez 2012, |||||||||||||||||
Welche "beiden" Röhren? Ich sehe da so viele Röhren die ein Blechkleid tragen.
Okay, woher bekommt man die günstig und nicht in 100er Packs? ![]()
Meinst Du den "grauen", der - etwas in nördlicher Richtung versetzt - zwischen dem Trafo und den großen grünen Widerständen zu sehen ist?
Am besten aber wohl mit der gleichen Ladung, was? Oder ist das in dem Bereich zu vernachlässigen?
Den sehe ich nun gar nicht so wirklich. Könntest Du kurz mit MS-Paint, Gimp oder ähnlich die Stellen im Bild markieren? Soll ich das Photo in einer höheren Auflösung nochmal hochladen?
Keine Ahnung was da los war. Das ist jedenfalls derjenige den ich weiter oben als 100µF/50V Elko ausgemacht hatte - hab leider gerade das Gerät nicht zur Hand.
Ja, dem ist so.
Wenn ich jetzt noch wüßte welche Röhren zur Endstufe zählen... ![]()
Werd ich tun. Bis hierher erstmal vielen Dank für Deine Hilfe! Ciao Timo |
tsteuerwald
13:13
erstellt: 21. Dez 2012, |||||||||||||||||
Unglaublich. Heute hab ich ein A4 Umschlag von Monacor aus dem Briefkasten gezogen und ratet mal was da drin war? Der Schaltplan für mein STA-400X. Ganz großes Lob an den tollen Service! ![]() Werde gleich mal noch eine Mail an das Unternehmen schicken. ![]() |
tsteuerwald
10:55
erstellt: 03. Jul 2013, |||||||||||||||||
Okay, ich komm in absehbarer Zeit nicht dazu. ![]() Außerdem fehlt mir die Routine bei solchen Aktionen. Kann jemand von Euch ne Werkstatt empfehlen und was meint Ihr was ich dafür investieren müßte? Kann man aufgrund den mannigfaltigen Fehlerquellen wohl nicht abschätzen, was? Ich wohne in Karlsruhe, in Heidelberg wäre "Audiotronic" - das ist wohl eine potentielle Kontaktadresse. Sonst noch Ideen? Viele Grüße Timo |
Marantz 2285B rauscht brummt auf linkem Kanal headbang am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 13 Beiträge |
Yamaha CX70 Phonoeingang ein Kanal rauscht hammondpower am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 8 Beiträge |
Monarch STR-7000 chris_85 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
Rank Arena + Monarch GüBei am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 2 Beiträge |
Equalizer Monarch defekt frage DanielMHH am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 8 Beiträge |
Alten Monarch etwas aufarbeiten Heiko_D am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 14 Beiträge |
Monarch SMA8000 / SPA8000 Service manual Powerfm am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 2 Beiträge |
Dual 505: brummen auf linkem Kanal hummel86 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 4 Beiträge |
Grundig R 35 knallt auf linkem Kanal ollimirsch am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 7 Beiträge |
Kassetten Ton auf linkem Ohr deutlich leiser . Glotzkowski- am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.596
