HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer A-702R/ instabile Offsetspannung typisch? | |
Pioneer A-702R/ instabile Offsetspannung typisch?+A -A |
paulvongrundan
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 23:04 | |
Es geht um einen 20 Jahre alten (1993), vor Kurzem gebraucht gekauften Pioneer Verstärker Pioneer A-702R, bei dem ich gerade diverse Reparaturen durchgeführt habe. (für die Zeit typisch: Eingangswahlschalter, Relais...) Zunächst hielt ich das Knackgeräusch bei der Lautsprecherfreigabe für einen Defekt der Mutetransistoren (bei diesem Modell kein Relais nach Vorverstärker), bis ich festellen musste, dass der Offset nicht stimmt. (geringe Gleichspannung auf Lautsprechern, ~200mV) Der Idle Current stimmte auch nicht, doch ließ der sich normal einstellen. (0,3A, 16mV Differenzspannung) Anders verhält es sich noch immer mit der Offset-Anpassung. Nach dem Anschalten herrscht die höchste Spannung, die lange absinkt (innerhalb von 10 minuten oder mehr, etwa um 300mV. Jetzt habe ich den Wert so eingestellt, dass nach der Zeit ~0 erreicht wird, was unangenehm ist. Der Einstellregler reagiert ungemein stark, was auch nicht stimmen kann. (nur Brucheile von Millimetern nötig ) Nun wende ich mich zum Einen an Besitzer dieses Verstärkermodells, mir zu sagen, ob diese Offset-Schwankungen normal sind und zugleich für den Fall, dass nicht an die Rundfunkmechaniker bzw. Bastler, die vielleicht Tips geben können, welches Bauteil den Defekt verursacht. Der Fehler tritt beidseitig auf. Der Klang ist allerdings perfekt und unverzerrt (auch keine übermäßige Wärmeentwicklung) Wenn benötigt verfüge ich über das Service Manual als PDF: (fragliche Platine vlt auf Seite 15): http://db.tt/R3o93bFq [Beitrag von paulvongrundan am 04. Jan 2013, 14:03 bearbeitet] |
paulvongrundan
#2 erstellt: 04. Jan 2013, 22:47 | |
Test haben ergeben, dass die Spannungsregelung für die Referenzspannung sich um 700 mV verändert während des Betriebs. Ist das von Relevanz? |
Poetry2me
#3 erstellt: 05. Jan 2013, 11:57 | |
Hallo paulvongrundan, willkommen im Forum. Die Schaltung dieses Verstärkers scheint nicht ganz Mainstream zu sein. Bei der Endstufe findet die Gegenkopplung (NF = Negative Feedback) ihren Weg über ein Trimmpoti an die Source-Anschlüsse der Eingangs-FET. Dieses Poti stellt ja auch den Offset ein. Meine Vermutung wäre, dass diese Potis ebenfalls gealtert sind und ein wenig Kontaktspray vertragen könnten. Hast Du das schon gemacht? Diese Potis sind absolut kritisch für das einwandfreie Funktionieren dieser Schaltung. Ansonsten ist eine Offset-Spannungsdrift nur durch Gleichheit und thermische Koppelung der beiden Eingangs-FET zu erreichen. - Poetry2me |
Bertl100
#4 erstellt: 05. Jan 2013, 14:04 | |
Hallo zusammen, ich schließe mich Poetry an. Erst mal die Potis bearbeiten, bzw. tauschen! Gruß Bernhard |
paulvongrundan
#5 erstellt: 05. Jan 2013, 16:40 | |
Danke für die Antworten Bertl100 und Poetry2me. Ich kann den Defekt der Potentiometer leider ausschließen, weil ich eines der beiden schon gereinigt hatte. Nach wie vor verhalten sich beide Kanäle absolut identisch, d.h Einschaltvorgang bei 100 mV Offset, nach 10 min nun beide 0mV (etwas weniger als früher). Auf der Seite 15 im Manual sieht man, wenn ich richtig liege, die Niederstromansteuerung für die Endstufe. Hier wird also nur das Spannungspotential für die 2x2 Leistungstransistorpaare (Seite 14) eingestelllt und das Audiosignal aufmoduliert. Ich nehme an, dass die beiden Mosfet Transistoren (Q 201, Q 203 bzw. Q 202, Q204)die Gleichspannung auf der Endstufe einstelllen. Wie man lesen kann, muss sogar eine kleine existieren (+80mV). Auf Seite 14 befinden sich unten links die Spannungsregelschaltungen für die Referenzspannung und die Vorverstärker. Ich frage mich, ob die dort hergestellten 25,6 V auf die Offsetregelung Einfluss haben können wenn diese Spannung sich um 200 mV während des Betriebs ändert (auf etwa 26V). Muss ich den Transistor am Kühlkörper austauschen, oder ist dafür ein anderes Bauteil defekt? |
Bertl100
#6 erstellt: 05. Jan 2013, 17:38 | |
Hallo zusammen, die Endstufe sieht von den ganzen Hilfsspannungen nichts. Sie wird nur von ungeregelten Spannungen versorgt. D.h. die von dir gemessene Drift der Hilfsspannung beeinflußt die Endstufe nicht. Du schreibst, du hast das Poti gereinigt. Möglicherweise muß jedoch gleich ein neues Poti eingebaut werden. Es reagiert doch auch ungewöhnlich feinfühlig, oder? Gruß Bernhard |
garlock
#7 erstellt: 05. Jan 2013, 17:54 | |
Auf jeden Fall die Potis bei ausgeschaltetem Amp mehrmals hin und her drehen das reinigt die Kontaktbahnen. Im Manual wird die Offsetspannung nach 5 minuten Betriebsdauer auf 80 mV (+- 20 mV) eingestellt mehr nicht. Ja die Einstellung ist etwas Zappelig das ist normal. mfg [Beitrag von garlock am 05. Jan 2013, 17:55 bearbeitet] |
paulvongrundan
#8 erstellt: 05. Jan 2013, 17:59 | |
Die Endstufe wird zwar ungeregelt versorgt, aber die Offset-Anpassungsschaltung über besagte Spannungsregler (natürlich davon getrennt) Nun tut die Endstufe nur das, was ihre Steuerung sagt. Die Potentiometer kann ich mehr denn je ausschließen. Es gibt keinerlei Unregelmäßigkeiten der Spannung, auch nicht beim Einstellen, keinerllei Sprünge usw. Vielleicht ist die Sensibillität immer so. Schließlich gibt man im Handbuch die Genauigkeit auf +-20mV an. (schon beträchtlich) |
paulvongrundan
#9 erstellt: 05. Jan 2013, 18:04 | |
Garlock, hatte sich das Problem dannach bei dir gelöst? MFG Paul |
paulvongrundan
#10 erstellt: 05. Jan 2013, 18:26 | |
Dieses Problem scheint leider Gottes sehr unüblich im Verlauf zu sein, weshalb ich nichts im Internet gefunden habe. Weiß jemand von Euch noch, wie die Spannungskurve des Offsets bei ihm verlaufen ist? Bei mir ist sie schließlich von Positiv nach negativ. Ich hätte eher damit gerechnet, dass sie sich aufbaut, ähnlich wie die Spannungsdifferenz beim Idle Adjustment. |
Bertl100
#11 erstellt: 05. Jan 2013, 18:36 | |
Hallo zusammen,
Hui! Das bedeutet für mich, dass der Offset weder besonders genau noch besonders stabil ist bei diesem Gerät. Womöglich ist also alles ganz normal? Gruß Bernhard |
Bertl100
#12 erstellt: 05. Jan 2013, 18:48 | |
Hallo zusammen, nochmal ich!
Wo ist dieser Pfad? Ich kann in Zweig mit der Offset-Korrektur nur den Widerstand vom Endstufenausgang, den Fußpunktwiderstand gegen Masse sowie das Offset-Poti erkennen?!
Das kann man nicht vergleichen. Der Ruhestrom durch die Endtransistoren allein hat einen positiven Temperaturgang. Das ganze wird kompensiert durch den Ruhestromregeltransistor. Beim Offset geht es aber um eine an sich völlig symmetrische Schaltung. Diese sollte theoretisch sich selbst kompensieren. In der Praxis funktioniert das halt nicht so. Z.b. weil N-Fets und P-Fets beteiligt sind. Aus der Angabe im Service Manual "+80mV nach 5Min" entnehme ich, dass die Offsetspannung einen negativen Temperaturkoeffizienten hat. D.h. man rechnet damit, dass aus den +80mV nach 5Min dann nach unendlicher Zeit in etwa 0mV werden. Ansonsten würden ja die +80mV keinen Sinn ergeben. Gruß Bernhard |
paulvongrundan
#13 erstellt: 05. Jan 2013, 18:56 | |
Das hatte ich mir erst auch gedacht, doch wenn man vor Augen sieht mit welcher Genauigkeit Pioneer Verstärker gebaut hat, wie rauschfrei, brummfrei, leistungsfest und solide alles funktioniert (normalerweise). Ich habe schon drei Pioneer A-502R unter dem Lötkolben gehabt und einen davon selbst im Lautsprecherverbund. (Blitzschaden und ähnliches) Das kann nicht sein. Es würde ja bedeuten, dass man immer erhöhte Gleichspannung auf den Lautsprechern hätte <100mV würde diese auch bei allen anderen 702R nachweisen. Ich habe bisher niemanden ein Wort darüber berichten hören. |
paulvongrundan
#14 erstellt: 05. Jan 2013, 19:04 | |
Der Verstärker nat noch als PNP Germaniumtransistoren, die leicht veränderte Verstärkungskurven im Anfangsbereich aufweisen und damit wurde die Offsetspannung leicht in den positiven Bereich verschoben. Eine Maßnahme, die man auch bei der Spannungsversorgung des Vorverstärkers erkennen kann. (+27,9V und -27,1) |
paulvongrundan
#15 erstellt: 05. Jan 2013, 19:16 | |
Hallo Bernhard, es gibt eine dreipolige Verbindung zwischen der Verstärkersteuerungsplatine und der Endstufenplatine (S.14) Dort befindet sich auch die Spannungsversorgung für alle geregelten Spannungen (Vorverstärker, Microcontroller usw.). Ich dachte vielleicht den Fehler dort zu suchen, wo er beide Kanäle zugleich betreffen kann, weil der Fehler gleich auftritt.MFG Paul |
Bertl100
#16 erstellt: 05. Jan 2013, 21:19 | |
Hallo zusammen, hmm. Also ich weiß nicht, bist du sicher, dass da PNP-Germanium Transistoren drinnen sind? Sowas wurde schon ab den 70ern nicht mehr verwendet! Was man noch schauen könnte: Der Eingang der Endstufe ist auf der Endstufenplatine komplett DC-gekoppelt. Der nächste Koppel-Elko ist auf der Platine "Volume Assembly". Anscheinend hat dieser 100µF. Evtl. liegt es an diesem Elko, denn er wird ohne Vorspannung betrieben. Ein kleiner Reststrom oder eine remanente Restspannung an diesem Elko führt zu einem Offset am Ausgang. Gruß Bernhard |
paulvongrundan
#17 erstellt: 05. Jan 2013, 22:48 | |
Ich weiß es 100%, weil ich nur aus Interesse den Transistortyp nachgeschlagen habe (wegen der seltsamen Spannungsdaten) /Wahrscheinlich wegen der hohen Leistung die nötig ist trotz einem Gesamtklirrfaktor von 0,003%... Ich hatte auch schon an etwas ähnliches gedacht und dann die symmetrische Spannung gemessen, die zum Volume Board geht (und zum Vorverstärker). Das sind die beiden Spannungen 27,9 und -27,1V (auch auf Millivolt genau - erstaunlich). Die einzige Spannung, die schwankt ist die +25,6V, Erzeugt auf Seite 14 durch Q 505 (gekühlt, Leistungstransitor) und der Ansteuerung Q 506. Auch wenn diese Spannungsregelschaltung sehr einfach ist blicke ich nicht ganz durch. Ich sehe nur die Z-Diode (27V), die nach einer normalen geschaltet ist, über die die Spannung abfallen muss. Dort gibt es auch Elkos. Alle sind aber von der Marke ELNA. Besseres kann ich eigentlich niemals selbst einsetzen... Wenn alles nichts hilft... Also habe ich den Elko auf dem Volume Assy einfach kurz abgelötet... Fehlanzeige. (es hätt' ja klappen können) Etwas Anderes: Die Konstantstromquelle auf dem Voltage Amp Assy (S.15) hat 4 Leds. Ich ging bisher davon aus, dass diese beim Abschalten des Verstärkers anzeigen sollen, ob dieses Modul gleichmäßig funktioniert. (Alle gehen gleichzeitig und langsam aus + leuchten immer gleichhell. |
Bertl100
#18 erstellt: 05. Jan 2013, 23:01 | |
Hallo zusammen, um welchen Transistor geht es denn, der ein Germanium Typ sein soll? Ich habe grade nochmal etwas den Schaltplan angesehen. Da wimmelt es ja von falsch gezeichneten Transistoren! Q211, Q223, Q219, Q251 sind als PNP gezeichnet. Es sind aber NPN Transistoren. Sonst kann die Schaltung nicht funktionieren. Würde mich nicht wundern, wenn noch mehr Fehler im Schaltplan "versteckt" sind! Die LEDs werden üblicherweise als besonders rauscharme Z-Dioden verwendet. Es sind natürlich keine Z-Dioden, aber sie werden in gleicher Weise zur Erzeugung von stabilisierten Spannungen verwendet. Z.d. legt die Leuchtdiode D203 die Basen der (als Kaskodestufe arbeitenden) Transistoren Q219 und Q251 auf ca. 3V oberhalb die Basisspannung des Stromspiegels mit Q211. (der Stromspiegel wird übrigens als Current Miller bezeichnet, richtig wäre Current Mirror ....). D203 und D201 werden vom selben Strom durchflossen. Daher leuchten sie auch gleich hell und verlöschen zugleich. Gruß Bernhard |
paulvongrundan
#19 erstellt: 05. Jan 2013, 23:27 | |
Es gibt zwar Übersetzungsfehler, aber ich glaube nicht, dass hier Schaltungen falsch sind. Wir sind doch hier nicht in China, oder doch...?! Germaniumtransistoren sind Beispielsweise die Endstufen Q3 und Q7. Leider wurden sie in beiden Ausführungen hergestellt. (Toshiba= Germanium) (Rest= China + Silicon) Kaputt sind die auf jeden Fall nicht, deshallb habe ich das Blech noch nie entfernt. (beim A-502R sind sie von Toshiba) Wir können beide Recht haben. Vielleicht sind auch die Transistoren in anderen Funktionen verwendet, als wir denken... Aber wenn ich das so sehe, muss ich dir Zustimmen mit der Falscheinzeichnung. Was man allein aus dem Schaltplan nicht entnehmen kann, ist dass Q11 und die anderen 4 mit diesem Oval herum in Wirklichkeit ein Schaltkreis mit zwei Transistoren ist... Den habe ich auch schon im Verdacht, obwohl es trotzdem noch verwunderlich währe, auf beiden Seiten das gleiche Phänomen zu haben. |
paulvongrundan
#20 erstellt: 05. Jan 2013, 23:47 | |
So, jetzt beende ich die für heute. Vielen Dank an alle, dass sie mit mir gerätselt haben! Mal sehen, ob es Morgen noch eine Lösung für das Problem gibt (vielleicht über Nacht - so etwas soll's ja geben) [Beitrag von paulvongrundan am 05. Jan 2013, 23:47 bearbeitet] |
Poetry2me
#21 erstellt: 06. Jan 2013, 11:46 | |
Germanium-Transistoren: Sehe ich genauso wie Bernhard. Es ist eher unwahrscheinlich, dass da welche drin sind. Die Leistungstransistoren Q3 und Q7 sind 2SA1265N und ganz normale 140V 10A 100W Siliziumtransistoren. Entsprechendes wäre in Germanium nicht so herstellbar, soweit ich mich erinnere. Schaltplan-Fehler: Auch ich hatte einige Probleme, darin alles zu verstehen. Was mir z.B. auffällt: - der Eingangswiderstand der Endstufenschaltung wird durch den Widerstand R293 auf 2,2kOhm festgelegt. Das wäre extrem niedrig. Wenn die Ansteuerung niederohmig ausgelegt ist, warum dann mit FET-Eingängen arbeiten? Irgendwie sieht das alles nicht schlüssig aus. - Die vorgeschaltete Stufe "Volume Assembly" scheint ebenfalls einige Absonderlichkeiten und auch Fehler zu enthalten, gerade im Ausgang. Allein die Verwendung von herkömmlichen Kleinsignal-FET als Push-Pull Transistoren ist ungewöhnlich, wenn vorne dran ein M5220P OpAmp eingesetzt wird, der schon 50mA Ausgangsstrom kann. In meinen Augen gibt es sowohl ein "non-standard" Design, als auch Fehler im Schaltplan. Offset-Problem: Vielleicht ist der Offset wirklich schon am Eingang der Endstufe vorhanden? Das muss ausgeschlossen werden. Ansonsten hat Bernhard recht: Da ist kein Mechanismus in der Über-Alles-Gegenkopplung, der den Offset regelt. Er wird statisch mit dem Poti eingestellt und ist dann der (thermischen) Stabilität der Bauteile überlassen. Evtl. müsste man die Alterung der beiden Eingangs-FET berücksichtigen und neue einbauen. Wäre aber nur eine Vermutung. - Poetry2me |
paulvongrundan
#22 erstellt: 06. Jan 2013, 12:23 | |
Guten Morgen, soweit ich jetzt die Funktion des Offset-Regelkreises verstanden habe: 1. Die Versorgungsspannung kommt ungeregelt direkt von der Grätzschaltung und wird über drei Pins von der Endstufenplatine auf die Regelplatine für die Endstufe geleitet. (d.h. Spannungsregler sind ausgeschieden. Da habe ich mich leider mehrfach verguckt, entschuldigt bitte.) 2. Das Audiosignal kommt von der Volumenregelung und Wandert durch ein Mosfet-Paar, welches nicht verstärkt, sondern ausschließlich (mit Oszi Nachgeprüft) den Bezugspunkt zu Masse ändert. Der Schleifer des DC-Offset Potis ist mit Masse verbunden über einen zusätzlichen Widerstand (220Ohm). Ich denke ich kann damit schon Fragmente erklären. Eine zuverlässliche Regelung sieht anders aus, deshalb gibt es eigentlich die Konstantstromquelle mit den Transitorarrays Q10 bis 12 und deren "Z-Dioden" = LEDs. Somit kann der Fehler fast nur noch bei der Konstantsromquellle gesucht werden. Kein Bauteil dieser Platine erwärmt sich leider, sodass man nicht genau sagen kann, ob wirklich eine Temperaturänderung den Fehler auslöst. [Beitrag von paulvongrundan am 06. Jan 2013, 12:24 bearbeitet] |
Bertl100
#23 erstellt: 06. Jan 2013, 12:50 | |
Hallo zusammen! Noch ein Detail: der sonst übliche Fußpunkt-Elko der Gegenkopplung fehlt bei diesem Gerät - sofern der Schaltplan hier stimmt :-) Durch den Fußpunkt-Elko wird die Verstärkung der Endstufe für ihren eigenen Eingangs-Offset auf eins gehalten. Fehlt er - so wie hier - wird der Eingangsoffset an den besagten Fets ebenfalls mit verstärkt. Was natürlich zu schlechterer Offset-Stabilität führt. Andere verwenden dann oft Schaltungen mit DC-Servo. Die Verstärkung der Endstufe beträgt - Gott sei Dank - nur 10. Trotzdem führen 10mV Eingangs-Offset zu 100mV Ausgangsoffset.
Die Eingangs-Fets arbeiten ja nicht auf einen Lastwiderstand im eigentlichen Sinne, sondern sind Teil einer Kaskodeschaltung mit Q205/Q207. D.h. ihre Drainspannungen werden weitgehend festgehalten auf einen bestimmten Wert, weil Q205/207 in Basisschaltung arbeitet. Die Fets werden hier als nur als Stromverstärker verwendet, Q205/207 haben dafür keine Stromverstärkung sondern nur eine Spannungsverstärkung. Ich würde wie Poetry tatsächlich auch vermuten, dass - falls wir die Vorstufe sicher ausschließen können - einfach ein Problem mit der Temperaturdrift der beiden Fets haben. Wobei ich - wie gesagt - aus der Angabe im Service Manual (+80mV +/-20mV nach 5 Minuten) schließe, dass diese Endstufe ERHEBLICHE Offset-Probleme seit Beginn hat. Üblicherweise wird der Offset zwar nach einer Warmlaufphase eingestellt, dann aber auf 0mV und vielleicht mit +/-10mV Toleranz. Gruß Bernhard |
paulvongrundan
#24 erstellt: 06. Jan 2013, 13:14 | |
Wahrscheinlich sind diese Probleme wohl dadurch vorprogrammiert. "- sofern der Schaltplan hier stimmt :-)" -leider in diesem Falll schon... Nun bleibt die einzige Frage für mich jetzt: Hat irgendjemand von euch schon dieses Gerät unter der Nase gehabt und solche Offsetspannungen festgestellt bzw Knacklaut bei Lautsprecherfreigabe? Falls ja ist dieses Problem schaltungsbedingt und wird mich eher dazu veranlassen den Klopper zu verkaufen, als dass ich noch Änderungen vornehme. |
paulvongrundan
#25 erstellt: 06. Jan 2013, 13:19 | |
[quote="Bertl100"] Üblicherweise wird der Offset zwar nach einer Warmlaufphase eingestellt, dann aber auf 0mV und vielleicht mit +/-10mV Toleranz. Etwas Anderes habe ich bisher nicht erlebt... Vielleicht nenne ich das Thema eher in "Hat Pioneer beim A-702R geschlampt? " um... |
paulvongrundan
#26 erstellt: 06. Jan 2013, 21:34 | |
Hallo Leute, ich wollte mich nochmal bei allen bedanken für die liebe Mitarbeit und Vorschläge. Vielleicht kann irgendwann jemand noch aus eigenen Erfahrungen mit dem Verstärker berichten. Allen einen schönen Abend und gutes Gelingen kommender Bastelleien: Mit besten Grüßen Paul Weinreich |
Hifi-Forum-Punkt-DE-BR
#27 erstellt: 22. Aug 2013, 15:37 | |
Sehr geehrter Herr Weinreich, konnten Sie Ihr leidiges Problem mittlerweile lösen? Habe einen Arbeitskollegen bei diesem Verstärker geholfen, welcher einerseits sporadisch unangenehme Knackgeräusche erzeugte und zudem auf andere Quellen "wild" umschaltete. Wie macht sich Ihr Problem konkret bemerkbar? Beste Grüße Peter Mauersberger aus 85622 Feldkirchen |
barchettarz
#28 erstellt: 22. Aug 2013, 23:01 | |
Hallo zusammen, nicht mehr ganz so aktuell: Themensteller schrieb: „Der Einstellregler reagiert ungemein stark, was auch nicht stimmen kann. (nur Bruchteile von Millimetern nötig!“ Was auch nicht stimmen kann? Anscheinend schon, jedenfalls bei deinem Amp. Die starken Offsetsprünge beim Abgleich kann man sicherlich mit einem guten Trimmer z.B. Bourns 0,5W xy Ohm in den Griff bekommen. Wenn der Offset allerdings wegläuft ist entweder ein Bauteil defekt, oder die Schaltung hat ein prinzipielles Problem, was hier wohl zu vermuten ist! @Hifi-Forum-Punkt-DE-BR?? „Wie macht sich Ihr Problem konkret bemerkbar?“ Sorry, einfach oben nachlesen!! Grüße |
#29 erstellt: 25. Aug 2013, 19:18 | |
Hallo, ist das Knack- bzw. Störgeräusch tatsächlich ausschließlich nur bei der Lautsprecherfreigabe oder auch sporadisch während laufenender Betrieb ab und zu vernehmbar zu hören? Und wieviel Millivolt Gleichspannung stehen am Ausgang gleich nach dem Einschalten an? Was passiert wenn man den Eingang des Leistungsvertärkers mit 0 Ohm abschließt, danach einschaltet (auch das leidige Knackgeräsuch noch da)? Viele Grüße Peter |
petex1001
#30 erstellt: 30. Apr 2014, 11:16 | |
Hallo Leute , habe auch einen pioneer a-702r , und immer wieder Probleme mit den eingangswahlschalter , sind wohl bekannte Probleme , wildes umherspringen zwischen den eingangsquellen und Ausfall eines Kanals , der Verstärker War schon dreimal in reperatur , der letzte Techniker hätte auch wohl Ahnung , das Wilde umherspringen ist vorbei und auch ging es eine zeitlang gut mit dem Ausfall eines Kanals , nur geht es jetzt wieder los ..... Jetzt meine Frage gibt es ne andere Lösung als nur die Reinigung ??????? |
Pioneer A-702R Spannung zu hoch Ralle_1982 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 16 Beiträge |
Pioneer A-702R Stellmotor defekt, Ersatz? not0815 am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer A-702R kratzen der Lautsprecher / totalausfall linke Seite Christoph_79 am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 8 Beiträge |
Akai AA-1010 Offsetspannung Michael950 am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2018 – 3 Beiträge |
Pioner a-777 60 mV Offsetspannung am Endstufenausgang normal? sky55 am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 19 Beiträge |
Pioneer A-757 instandsetzen? claus58 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer A 501R hermannxxl61 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 8 Beiträge |
Beleuchtung Pioneer A-77X xfekbm am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 19 Beiträge |
Pioneer A-77x Wackelkontakt? ablub am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 50 Beiträge |
Lautstärkepoti Pioneer A-777 henreif am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.510
