Luxman LV-112 gibt keinen Ton mehr von sich - Endstufe defekt?
jenkas
#1 erstellt: 06. Jan 2013, 17:00
Hallo zusammen,
ich habe hier einen Luxman LV-112 Receiver von Bekannten erhalten, der leider keinen Ton mehr von sich gibt. Der Defekt trat auf, nachdem Kleinkinder die Lautstärke voll ausgereizt haben und irgendwann eben gar nichts mehr aus den Lautsprechern kam!
Also ich kann das Gerät anschalten und die Kanäle wählen, allerdings kommt eben kein Ton mehr aus den Lautsprechern (egal welchen Ein- oder Ausgangskanal ich wähle).
Aufgemacht habe ich das Gerät, aber keine durchgebrannten Stellen auf der Platine erkannt. Die Kondensatoren sind auch nicht aufgebläht. Sind eventuell die Transistoren defekt?
Meine Vermutung ist deshalb die, dass die Endstufe einen Schaden bekommen hat.
Da ich aber kein Profi bin, bitte ich euch um Rat, denn wegwerfen will ich das gute Stück eigentlich nicht. Dafür war der Klang einfach zu gut und ich würde den Receiver gerne wieder auf Vordermann bringen!
Bin für jeden Tipp oder Hilfe dankbar!
Bin auch dazu bereit noch etwas Geld in das Gerät zu stecken.
der_schrauber
#2 erstellt: 06. Jan 2013, 21:50
deine Schilderung hört definitiv sich nach durchgebrannten Transistoren an,
zu lang und zu laut ist meißtens die Ursache.
Daher: immer Boxen mit passender Leistung anschließen.
Gruß Johannes
Poetry2me
#3 erstellt: 07. Jan 2013, 00:59
Schaltplan hast Du?
Wenn Du selbst etwas messen willst, dann kannst Du versuchen herauszufinden, ob eine der Endstufen Gleichspannung am Ausgang hat. Nennenswert ist alles größer 100mV. Messen kann man das am besten zwischen den beiden Emitterwiderständen nahe bei den Leistungstransistoren oder am Relais.
Die Schutzschaltung ist mittels des ICs TA7317P realisiert und würde bei Gleichspannung an einem der Endstufenausgänge das Lautsprecherrelais nicht freischalten.
Übrigens bestehen die Endstufen aus einem Stereo-IC "STK3062" und diskreten Treibern und Leistungstransistoren. Auch die STK ICs geben gerne mal den Geist auf. MAn kann sie aber kaufen und tauschen.
Ein etwas harmlosere Variante wäre, dass die Schutzschaltung selbst Probleme macht.
Es gab schon mal einen LV-112 Thread vor nicht allzulanger Zeit. Problem war aber ein anderes:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-8957.html#3
- Poetry2me
jenkas
#4 erstellt: 07. Jan 2013, 21:55
danke für die Antworten!
Einen Schaltplan habe ich googeln können.
Transistoren kann ich am Besten bei reichelt kaufen?
http://www.reichelt....357444bec439f98c8cac
Werde die mal die kommenden Tage durchmessen!
Reparatur Luxman LV-112
esla am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  28 Beiträge
Luxman LV 112 Chip
MarcelDo am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
Wie finde ich ein Ersatzpoti fürn Luxman LV-112
KK76 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  14 Beiträge
Luxman LV-103
Geruchsneutral am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  42 Beiträge
Luxman lv 101
Sebulon am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  4 Beiträge
Luxman lv 104u Lautsprecherklemmen
Sit085 am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  8 Beiträge
Luxman LV-112 / Kanal links lauter als rechts!
*holzwurm* am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  4 Beiträge
Luxman LV-103 - Röhrensichtfenster
Geruchsneutral am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  3 Beiträge
Luxman LV-105U 2SJ75 Ersatz
tuffy am 26.05.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  11 Beiträge
Teile für Luxman LV 101
-ACE- am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.760
