HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KR-6160 Stereolampe leuchtet nicht | |
Kenwood KR-6160 Stereolampe leuchtet nicht+A -A |
mg151170
21:56
erstellt: 08. Jan 2013, |||||
Hallo, habe letztens vom Flohmarkt einen Kenwood KR-6160 mitgenommen. Nach gründlicher Reinigung, Potis, Schalter usw. klingt der Receiver wunderbar, aber ich habe ein Problem mit der Stereolampe. Sie leuchtet in überhaupt keinem Modus, aber sie ist nicht kaputt. Sie ist erneuert worden, aber sie leuchtet nicht. Da ich mich mit Kenwood nun garnicht auskenne, frage ich...wann muss sie leuchten und wann nicht, also AUX; PHONO etc. ...und woran kann es liegen, dass sie garnicht leuchtet? Anbei ein Link zum SM: ![]() Vielen Dank im Voraus wieder mal für Eure Hilfe ![]() |
Steffen_Bühler
10:49
erstellt: 09. Jan 2013, |||||
Nur dann, wenn Du einen FM-Radiosender empfängst, der stereo sendet (tun aber eigentlich alle). Der sendet einen unhörbaren Kennton aus, auf den das Lämpchen reagiert.
Da muß ich mich irgendwo anmelden, hab aber keine Lust. Wird auch ohne gehen. ![]() Viele Grüße Steffen |
Bertl100
16:10
Oder der Abgleich des Oszillators im Stereodecoder ist etwas weggelaufen -> nachgleichen. Gruß Bernhard |
mg151170
19:55
Entschuldigung, ich glaube ich habe mich etwas unverständlich ausgedrückt. Zur besseren Veranschaulichung setze ich nun mal 2 Bilder ein: ![]() ![]() Wie man auf den Bildern sehen kann, MODE ist Stereo, Selector auf FM Auto, der Empfang , wie auf dem 2. Foto zu sehen ist, ist sehr gut und alle Sender kommen deutlich rein. Wenn ich die FM Muting Taste gedrückt ist, empfange ich alle Sender wie ohne das Drücken der Taste, nur eben kein Rauschen bei der Sendersuche. Also diese Taste funktioniert auch. Was mir noch aufgefallen ist beim Musikhören (Radio, CD-Player): Wenn der Modeschalter zwischen Right und Stereo bewege, kann man deutlich zw. Mono- und Stereoton unterscheiden, alos denke ich, Stereo wird ausgegeben, aber nicht an der Lampe angezeigt (Sie bleibt dunkel.) Von Marantz kenne ich, dass bei Phono und AUX auch die Stereolampe leuchtet. Sollte es bei Kenwood nicht auch so sein? Seshalb nochmal die Frage, woran könnte es liegen, dass die Lampe nicht anspringt. Danke weiterhin ![]() |
Bertl100
10:12
erstellt: 10. Jan 2013, |||||
Hallo zusammen, die Lampe hängt nur am Stereodecoder. Das heißt, sie leuchtet nur bei UKW-Stereo. Bei anderen Quellen nicht. Es wird dabei zusätzlich noch ihre Betriebsspannung abgeschaltet. Liegen an der Lampe bei UKW-Stereo Betrieb 12V an? Die Betriebsspannung für die Lampe wird über eine extra Diode und einen extra Elko direkt aus einer Trafo-Sekundärspannung gewonnen. Falls die Spannung anliegt, könnte der Anzeigetreiber im Stereodecoder defekt sein. Das kann z.B. passieren, wenn jemand eine zu starke Lampe eingesetzt hat. 50mA soll die Lampe ziehen. Bist du sicher, dass über die Lautsprecher das Signal in Stereo ausgegeben wird? Am besten mit einem Kopfhörer prüfen. Da hört man es sofort, ob es stereo oder mono ist! PS: der Tipp mit dem verstellten Oszillator trifft hier nicht zu. Der Stereodecoder hat keinen Oszillator mit PLL-Schaltung sondern erzeugt den 38kHz durch Frequenzverdopplung aus dem Pilotton. - wie man es halt ganz früher machte. Gruß Bernhard |
mg151170
19:09
Hallo, an der Lampe liegen nur 8V an im FM-Auto-Modus und wenn man den Modus (L, R, Mix, Rev) ändert, bleibt es immer bei 8V. Mit Kopfhörern ist auch der Unterschied zu hören zw .Mono und Stereo. Wo könnte nun das Problem liegen? |
Bepone
21:36
Hallo, bei 8V sollte die Lampe doch schon leuchten? Wenigstens glimmen. Sieht so aus, als wär die schlicht defekt. Vielleicht hat ja die neue auch einen weg... Mal mit dem Multimeter ohmsch durchgemessen? Gruß Benjamin |
mg151170
23:11
Die Lampe ist auf jeden Fall ok. Ich habe Sie getestet indem ich an den Kontakten, wo die Lampe angelötet ist, eine Seite an Masse gehalten und die andere Seite an einen Kontakt der Lampe und da hat sie geleuchtet, genauso wenn ich Seite gewechselt habe. Also die Lampe leuchtet ansich, aber leider nicht da, wo sie soll. Irgendwie kommt es mir vor, als wenn die Masseweiterleitung fehlt. ![]() ![]() |
seychellenmanus
23:14
Dann prüf doch mal den Masseanschluss der Leuchte ob er direkte Verbindung zum Gehäuse hat (Ohmmeter). Da muss dann Kurzschluss oder 0 Ohm angezeigt werden wenn alles ok ist. |
petervw
23:38
Hallo, ich habe einen KR5150, der hatte das gleiche Problem. Auf dem board hatte ein TrimmPoti (beim KR5150 VRB4/100k,Beacon gate) auf Grund langer Standzeit Kontakprobleme, Habe die original PotiEinstellung markiert dann mehrmals in beide Richtungen gedreht und wieder auf die ursprüngliche Postion gesetzt. danach leuchtete die Lampe wieder, bis jetzt keine Probleme mehr gehabt. Wahrscheinlich brauchst du einen Schaltplan, um das Poti zu finden. Grüße Peter |
petervw
23:47
Hi, hatte den Link zum Schaltplan nicht gesehen, ist beim 6160 auch VRB4, probiers mal aus mit dem poti, wäre die einfachste Lösung, Grüße Peter. Die Stereo-Lampe leuchtet auf UKW, bei anderen Quellen bleibt nur die Skalenbeleuchtung an. [Beitrag von petervw am 10. Jan 2013, 23:54 bearbeitet] |
mg151170
23:53
Ich habe zwar ein SM vom Receiver, aber weiß ja nun nicht, wo der Poti sitzen soll bzw wie er heißt. Weiß leider nicht, wie ich das Manual posten kann, da es ein PDF ist. PS. Da war jemand schneller. Auf dem Schaltplan habe ich es gefunden aber welche Platine ist es? [Beitrag von mg151170 am 11. Jan 2013, 00:11 bearbeitet] |
petervw
00:26
erstellt: 11. Jan 2013, |||||
Versuche bitte auch mal auf dem MPX board das Poti vr1 (im PDF SM steht da glaube ich auch beacon adjust, das sollte eigentlich das richtige Poti sein, Grüße Peter |
mg151170
22:48
Bertl100
13:58
erstellt: 12. Jan 2013, |||||
Hallo zusammen, super! Gratulation!! Gruß Bernhard |
jacobhh
11:44
erstellt: 02. Sep 2020, |||||
Guten Tag, dieser Threat ist zwar schon ziemlich alt, ich aktiviere ihn trotzdem mal, weil ich mit dem gleichen Receiver das gleiche Problem habe. Die Stereo-Leuchte leuchtet nicht und die Skalenbeleuchtung ist teilweise dunkel (ab und an flackerts). Ich habe diese MPX-Platine UA1409K. ![]() Leider kann ich die oben erwähnten Potis VR 1 oder VR 2 nicht finden. Das SM und einen einzelnen Plan habe ich (kann ich hier leider nicht als pdf anfügen). Das SM hat die Platine MPX X04-0009-11. Der einzelne Plan hat MPX UA1409, die auch in meinem Gerät verbaut ist. Aber auch da kann ich die Potis nicht finden. Außerdem würde ich gern wissen, wie ich an die Skalenbeleuchtung herankommen. Von vorn nicht, das habe ich probiert. Muss man den kleinen Blechkasten demontieren? Da sind zwei kleine Winkel mit Schrauben? Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße Thomas |
jacobhh
15:22
Hallo, das mit der Skalenbeleuchtung hat sich erledigt - ich habe sie "freigelegt". Zwei Lämpchen sind defekt. Dabei habe ich aber leider mit der Spitzzange die Kontakte berührt!! Alle Lampen aus! Hauptsicherung ist ok, Gerät funktioniert, aber alle Lämpchen aus! Ich finde keine weitere Sicherung, auch nicht im Schaltplan. Hat jemand eine Idee, was ich zerstört habe? Kann ich hier keine pdf-Dateien anhängen? Im ersten Beitrag ist ein Link zum SM. Danke. Thomas [Beitrag von jacobhh am 02. Sep 2020, 15:24 bearbeitet] |
CarlM.
15:41
jacobhh
17:53
Hallo, keine der 11 leuchtet mehr. In dem Moment, in dem ich an die Kontakte gekommen bin, herrschte schlagartig Dunkelheit. Auch bei anderer Quellenwahl - alles dunkel. Thomas |
jacobhh
17:54
Ich wundere mich, dass es nur eine Sicherung gibt. |
CarlM.
18:03
Ich befürchte Schlimmes. Wenn Du den Schaltplanausschnitt ansiehst, findest Du oben rechts am Transformator (P.T.) die Angaben: 7,5V BLU und BLK Direkt an diese Sekundärwicklung sind die meisten der Lämpchen angeschlossen. Wenn nun gar nichts mehr geht, liegt es nah, dass die Wicklung durchgebrannt ist. Zum Prüfen müsste man mit einem Multimeter direkt zwischen dem blauen und dem schwarzen Draht die Spannung von 7,5 V ~ (AC!) messen. Eigentlich sollte der Trafo einen kurzzeitigen Kurzschluss aushalten. Wenn Du längere Zeit mit der Zange einen Kurzschluss verursacht hast, wäre ein Trafo-Defekt plausibel. Vielleicht wartest Du ab, ob von einem anderen Foristen Zustimmung oder Widerspruch folgen .... ![]() ![]() |
CarlM.
18:20
Die kleine Hoffnung, die ich Dir machen könnte, wäre, wenn sich entweder ... 1. noch immer irgendwo ein Kurzschluss an einem der Lämpchen besteht oder ... 2. der Kontakt im Schalter, der die direkte Verbindung zum Trafo hat, kaputtgegangen ist ("Abbrand") oder ... 3. eine Lötstelle/Leiterbahn Schaden genommen hat. Also - bei gezogenem Netzstecker - nochmals alles genau angucken. [Beitrag von CarlM. am 02. Sep 2020, 18:21 bearbeitet] |
jacobhh
18:34
Kann ich nochmal machen, aber es ist bestimmt die Wicklung. Ich habe schon von Fällen gelesen, da gab es versteckte Sicherungen im Trafo. Aber die wären doch im Plan verzeichnet? Ansonsten war‘s das wohl für den Receiver - schade. Vielen Dank Thomas |
CarlM.
18:37
Temperatursicherungen im Trafo sind immer in der Primärwicklung untergebracht. Da würde jetzt alles komplett tot sein. Wenn Du irgendwo im Gehäuse Platz hast, könntest Du einen geeigneten Minitrafo mit 7,5V AC einbauen. |
Rabia_sorda
12:51
#25
erstellt: 03. Sep 2020, |||||
Klemme doch mal sekundär den 7,5 Vac-Bereich ab und Messe ohmisch die Trafowicklung. Da müssten wenige Ohm zu messen sein, wenn sie noch intakt sein sollte. Bei einem unendlichen Widerstand ist sie durchgebrannt. |
Kenwood KR-5150 Stereolampe? pegasusffm am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 12 Beiträge |
Kenwood KR-3090 Stereolampe durchgebrannt woffe am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 3 Beiträge |
Sansui 661 Stereolampe leuchtet ständig norman0 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 11 Beiträge |
Kenwood KR-33L torch4life am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 14 Beiträge |
Kenwood KR-A56R vfralex1977 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-7400 Beleuchtung Don_Marantzio am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 11 Beiträge |
Kenwood KR 6200 spine-splitter am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KR 4050 Relaisprobleme Freddy321 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 16 Beiträge |
Kenwood KR 7340 Saarpfaelzer am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 3 Beiträge |
Kenwood KR-9600 basilaia am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.299
