HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KR-5150 Stereolampe? | |
Kenwood KR-5150 Stereolampe?+A -A |
pegasusffm
15:26
erstellt: 19. Apr 2010, |
Hallo, habe einen Kennwood KR-5150 bekommen, dabei ist mir aufgefallen das die Stereolampe ständig leuchtet bei FM-Betrieb! Auch wen kein Sender vorhanden ist, leuchtet sie, sie geht erst aus wenn ich auf MIX-Betrieb gehe. Jetzt meine Frage, ist das normal bei diesen Typ KR-5150??? Ansonsten ist das ein feines Gerät. Gruss Pegasusffm |
Sankenpi
Gesperrt |
21:40
Nein, das ist nicht normal. Sie soll nur im Stereobetrieb FM leuchten. |
pegasusffm
13:17
erstellt: 20. Apr 2010, |
Hallo Sankenpi, danke für die Antwort. Hat vielleicht jemand ein Schaltbild vom Stereodecoder Kenwood KR-5150 für mich, oder wo ich es herbekommen könnte? Gruss Pegasusffm |
Zulu110
11:22
erstellt: 22. Apr 2010, |
Ich habe auch den 5150. Bei mir war die Stereolampe allerdings nur defekt. Du solltest mal nachsehen ob sie vielleicht mal getauscht und dann falsch angelötet wurde. Wenn ich am Wochenende Zeit habe kann ich mal ein Bild machen wo man sieht an welchen Kontakten meine Lampe angeschlossen wurde. Marcel |
pegasusffm
11:11
erstellt: 23. Apr 2010, |
Hallo Zulu110, danke für die Antwort. Ob die Stereolampe mal getauscht wurde, ist so nicht zu erkennen. Wie geschrieben geht die Lampe erst im Mixbetrieb aus, allerdings wird dann auch eine 12 Volt Versorgung abgeschaltet! Wenn du Bilder mal schicken könntest, dann könnte ich die Anschlüsse mal vergleichen. Gruss Pegasusffm |
Zulu110
12:34
Kann ich machen, das ist kein Problem. Ich kann die Fotos aber dann vermutlich erst am Sonntag oder Montag Mittag einstellen. Die Beleuchtung der Signalstärke bzw. des Finetunings geht bei dir aber auch aus wenn du FM abwählst, oder? Gruß, Marcel |
georgy
12:39
pegasusffm
13:38
erstellt: 28. Apr 2010, |
Hallo Georgy, vielen Dank für diesen Link. Gruss Pegasusffm |
audiophilanthrop
22:18
Stell mal den Mode-Schalter auf Mono. Dann müßte die Defeat-Leitung nach Masse gezogen werden und eigentlich QC6 sperren. Tut er das nicht, ist er schlichtweg durch. Das ist ein 2SC734, ein 08/15-npn-Kleinleistungstransistor - sieh mal nach, ob BC546 oder BC639 von der Anschlußfolge her passen. Vielleicht hat mal jemand ein Leuchtobst mit viel zu großem Nennstrom verbaut (vielleicht 300 mA statt typisch <50 mA) und den Transistor verbraten. [Beitrag von audiophilanthrop am 28. Apr 2010, 22:19 bearbeitet] |
pegasusffm
15:50
erstellt: 29. Apr 2010, |
Hallo auduophilanthrop, wenn ich auf Mono umschalte, dann geht die Stereolampe aus! Das hatte ich schon geschrieben. Ich habe sogar das FM-Signal mal abgehängt, StereoLampe leuchtet weiter. Ich weiß bisher nur noch nicht was es mit dem Gate in auf sich hat. Q6 ist oky, habe an der Basis permanent Spannung, die sich nur minimal ändert. Komme aber erst nächste Woche dazu mir das mal genauer anzusehen. Aber trotzdem erstmal danke für den Tipp. Gruss Pegasusffm |
audiophilanthrop
00:36
erstellt: 30. Apr 2010, |
OK, dann klemmt's wohl weiter vorn in der Ansteuerung. Stell mal die Senderwahl auf eine unbelegte Frequenz, dann müßten eigentlich Qc3 und Qc4 sperren und Qc5 leiten (im richtigen Stereobetrieb umgekehrt). Qc3 und Qc4 bilden wohl so eine Art UND-Gatter. Das Gate-Signal führt einen signalstärkeabhängigen Pegel, abgegriffen über VRb4 vom Diodendetektor Db5 - Cb24 - Rb41 - Cb27. Bei genügend hohem Pegel schaltet Qc4 durch. Einstellung der Stereoschwelle damit über VRb4, vorausgesetzt die Schaltung ist entsprechend empfindlich. [Beitrag von audiophilanthrop am 30. Apr 2010, 00:42 bearbeitet] |
pegasusffm
10:51
erstellt: 21. Mai 2010, |
Hallo audiophilanthrop, habe Fehler im Stereodecoder gefunden, Rc26 war hochohmig. Dabei habe ich auch gleich die Mutingschaltung repariert. Funktioniert jetzt alles wieder einwandfrei. Vielen Dank für deine Info Gruss Pegasusffm |
Problem mit Kenwood KR-5150 tobination am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-6160 Stereolampe leuchtet nicht mg151170 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 25 Beiträge |
Kenwood KR-3090 Stereolampe durchgebrannt woffe am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 3 Beiträge |
Sansui 661 Stereolampe leuchtet ständig norman0 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 11 Beiträge |
fisher cr 5150 seebaer1 am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 7 Beiträge |
FISHER STE-5150 Boxen brigante am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 8 Beiträge |
Kenwood KR 2600 defekt cpm75 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 22 Beiträge |
Kenwood KR-3200 Tuning Lampe leuchtet nicht bei AUX zockratte am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 3 Beiträge |
Kenwood KR-33L torch4life am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 14 Beiträge |
Kenwood KR-A56R vfralex1977 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEtalon_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.552.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.417
